Obtenga más información sobre los enlaces de NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Un enlace de NetApp Workload Factory crea una relación de confianza y conectividad entre una cuenta de Workload Factory y uno o varios sistemas de archivos FSx for ONTAP. Esto te permite supervisar y gestionar ciertas funciones del sistema de archivos directamente desde las llamadas a la API de REST de ONTAP que no están disponibles a través de la API de Amazon FSx for ONTAP.
No necesitas un enlace para empezar a utilizar Workload Factory, pero en algunos casos tendrás que crear un enlace para desbloquear todas las funciones y capacidades de Workload Factory.
Los enlaces resultan útiles porque permiten a Workload Factory realizar operaciones que no están disponibles de forma nativa a través de la API de Amazon FSx for ONTAP. Los enlaces permiten acceder a funciones y automatizaciones avanzadas de ONTAP, lo que mejora la gestión de los sistemas de archivos de FSx for ONTAP.
Estas son algunas de las ventajas de utilizar enlaces:
  • El enlace permite que la NetApp Console envíe comandos de ONTAP directamente a tu sistema de archivos FSx for ONTAP, lo que te ofrece funciones avanzadas de ONTAP que van más allá de lo que ofrece AWS de forma nativa.
  • Los enlaces utilizan AWS Lambda para ejecutar código en respuesta a eventos. Este enfoque sin servidor elimina la dependencia de una instancia que se ejecute en tu VPC.
Los enlaces utilizan AWS Lambda. Lambda ejecuta código en respuesta a eventos y gestiona automáticamente los recursos de computación que requiere dicho código. Los enlaces que crees forman parte de tu cuenta de NetApp y están asociados a una cuenta de AWS.
Una vez creado un enlace, puedes asociarlo a uno o varios sistemas de archivos FSx for ONTAP. Cada sistema de archivos solo puede asociarse a un enlace dentro de la misma cuenta de NetApp. Si tienes varias cuentas de NetApp, un mismo sistema de archivos puede asociarse a enlaces adicionales en diferentes cuentas de NetApp.
Tú creas y asocias enlaces desde la carga de trabajo de almacenamiento en Workload Factory.
Puedes autenticar enlaces utilizando las credenciales almacenadas en el servicio de credenciales de Workload Factory o con tus credenciales almacenadas en AWS Secrets Manager. Workload Factory no admite el cambio de modos de autenticación.
Se admite la conectividad de enlace para cuentas GovCloud. NetApp Workload Factory utiliza claves de autenticación GovCloud, lo que permite un acceso seguro y sin agentes a FSx para operaciones ONTAP a través de mecanismos aprobados por GovCloud.
Costes
Cada transacción que realiza Lambda conlleva un coste. Dado que Lambda actúa como proxy entre los dos sistemas, se aplica un coste cuando Lambda envía una solicitud a la API de REST de ONTAP en un sistema de archivos y cuando envía la respuesta de vuelta a Workload Factory.
Workload Factory requiere un enlace para mostrar cierta información y realizar algunas tareas. Si intentas realizar una operación que requiere un enlace y no has asociado un enlace con el sistema de archivos FSx for ONTAP, Workload Factory te avisa que la operación requiere un enlace.
Las funciones que requieren un enlace incluyen:
  • Estado de «Well-architected» de las configuraciones del sistema de archivos FSx para ONTAP para el mantenimiento proactivo, la fiabilidad y la optimización de coste-rendimiento
  • Supervisión y alertas de eventos de ONTAP EMS
  • NetApp Protección autónoma contra ransomware (ARP/IA)
  • Observabilidad holística mejorada de la capacidad en todos los sistemas de archivos FSx para ONTAP
  • Replicación de datos de volúmenes y máquinas virtuales de almacenamiento, gestión y supervisión
  • Provisionamiento y gestión de recursos compartidos SMB/CIFS y de la política de exportación NFS
  • Gestión de volúmenes iSCSI en un sistema de archivos FSx para ONTAP
  • Creación y gestión de políticas de snapshot para un SLA de protección personalizado
  • Mejoras en la gestión de inodos para la gestión automática de la capacidad
  • Crecimiento automático de volúmenes para el escalado elástico
  • Creación y gestión de clones, para la clonación de datos instantánea y en el lugar
  • Mostrar métricas adicionales directamente desde ONTAP, como la versión de ONTAP
  • Visualización de los detalles de la VM de almacenamiento y del LIF del clúster, incluidas las funciones, los endpoints, los nodos, las direcciones IP y el estado
  • Desglose por componentes de los eventos de latencia
