Implementa configuraciones bien diseñadas del sistema de archivos FSx for ONTAP
Utiliza Workload Factory para aplicar las mejores prácticas en tus sistemas de archivos FSx for ONTAP. Puedes revisar fácilmente el estado bien arquitectado, conocer los problemas de tus configuraciones y solucionarlos para mejorar la arquitectura de cualquier sistema que no esté optimizado para la fiabilidad, seguridad, eficiencia, rendimiento y coste.
Acerca de esta tarea
Workload Factory analiza a diario las configuraciones de implementación del sistema de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Dado que los requisitos de las configuraciones de almacenamiento varían, puedes descartar el análisis de configuraciones específicas que no se aplican a tu entorno de almacenamiento.
La conectividad de Link permite a Workload Factory detectar problemas relacionados con el rendimiento, la protección de datos y las configuraciones. "Conectarse a un sistema de archivos FSx para ONTAP mediante un enlace" para obtener el análisis más completo de los recursos de tu sistema de archivos.
Workload Factory analiza el estado de well-architected de las siguientes configuraciones para los sistemas de archivos FSx for ONTAP:
Fiabilidad: copias de seguridad de volumen, política de snapshots, replicación entre regiones, margen de capacidad de SSD, etiquetas de políticas de replicación y capacidad de objetos de archivo
Seguridad: Protección contra el ransomware (ARP/AI) y acceso no autorizado a volúmenes iSCSI
Excelencia operativa: gestión automática de la capacidad, margen de capacidad de archivos de volumen, modo de escritura FlexCache, tamaño de réplica FlexCache, informes de capacidad visibles para el host, tipo de sistema operativo, gestión de espacio en dispositivos de bloques y thin provisioning
Optimización de costes: clasificación de datos en frío, eficiencias de almacenamiento, caducidad de las copias de seguridad, caducidad de las instantáneas, dispositivos de bloque inactivos, capacidad de SSD sobredimensionada y volúmenes NAS inactivos
Eficiencia del rendimiento: reequilibrio de volúmenes de FlexGroup y reequilibrio de volúmenes de FlexVol
Antes de empezar
Debes "otorgar permisos de operaciones y remediación" en tu cuenta de AWS.
Solucionar un problema de configuración
Puede solucionar problemas de configuración para un sistema de archivos FSx para ONTAP o para volúmenes seleccionados en un sistema de archivos. Puede seleccionar una o más configuraciones para corregirlas.
Las operaciones de corrección pueden provocar tiempos de inactividad de las instancias o interrupciones del servicio. Revisa cada recomendación detenidamente antes de corregir un problema de configuración.
Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
Selecciona el menú
y luego selecciona Well-architected. -
Selecciona View and fix para cualquier configuración. Revisa la recomendación con atención.
La recomendación explica las prácticas recomendadas y las posibles dificultades de las configuraciones no optimizadas.
Selecciona los recursos y luego Corregir.
Algunas operaciones de corrección solo están disponibles para operaciones específicas y no siempre para más de un recurso. Por ejemplo, es posible que puedas corregir la configuración de un único volumen pero no la de varios volúmenes.
Revisa las medidas a tomar para conocer las consecuencias de esta corrección, como los tiempos de inactividad de las instancias o las interrupciones del servicio.
Selecciona Corregir si quieres que Workload Factory aplique los cambios recomendados.
Se inicia el proceso de corrección. Selecciona el menú de configuración de la cuenta y luego selecciona Tracker para ver el estado de la operación.
Descartar un análisis de configuración
Detén un análisis de configuración de forma indefinida para uno o varios recursos. Puedes reanudar el análisis cuando lo necesites.
Haz clic en «Descartar» para detener el análisis de configuración de uno o varios sistemas de archivos o volúmenes FSx para ONTAP. Puedes reiniciar el análisis en cualquier momento.
Selecciona el menú
En Configurations, identifica la configuración que no se aplica a tu entorno.
Selecciona
y luego selecciona Dismiss. -
En el cuadro de diálogo Dismiss configuration, selecciona Dismiss para detener el análisis de la configuración.
Selecciona el menú
En el panel de control well-architected de FSx para ONTAP, en Configurations, selecciona la configuración que no aplica a tu entorno.
En la página de configuración, selecciona el/los recurso(s) que deseas excluir del análisis de configuración.
Para un recurso: selecciona
y luego selecciona Descartar. -
Para varios recursos: selecciona los recursos y luego selecciona Descartar junto a Bulk action.
En el cuadro de diálogo «Dismiss resources», selecciona Dismiss para detener el análisis.
Workload Factory detiene el análisis de configuración para las configuraciones seleccionadas.
Reactivar un análisis de configuración descartado
Reactiva en cualquier momento un análisis de configuración descartado. Puedes seleccionar una o varias configuraciones o recursos para reactivar.
Selecciona el menú
Selecciona Configuraciones descartadas.
Identifica la(s) configuración(es) que deseas reactivar y selecciona Reactivar.
Selecciona el menú
En la página de configuración, selecciona Configuraciones descartadas.
Selecciona los recursos que deseas reactivar.
y luego selecciona Reactivar. -
Para varios recursos: selecciona los recursos y luego selecciona Reactivar junto a Bulk action.
Workload Factory reactiva el análisis de configuración y ejecuta un nuevo análisis cada día.
