Administra el almacenamiento en bloque para un sistema de archivos en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Usa NetApp Workload Factory para simplificar la gestión de tus recursos de almacenamiento en bloque, incluidos los igroups y los dispositivos de bloque, y controlar el acceso de los clientes a los dispositivos de bloque de FSx for ONTAP para ofrecer un rendimiento óptimo y minimizar los costos.
Acerca de esta tarea
Desde la consola de Workload Factory, puedes gestionar grupos de iniciadores (igroups) para controlar el acceso de los clientes a los dispositivos de bloque. También puedes ver los detalles de los dispositivos de bloque, aumentar la capacidad, hacer clones, gestionar el acceso de los clientes, archivar datos de dispositivos de bloque inactivos y eliminar dispositivos de bloque.
Revisa el diagrama de almacenamiento de bloques para comprobar lo siguiente:
  • Conexiones de clientes
  • Estado del block device
  • Relación nodo-cliente
  • Posibles conexiones incorrectas de clientes
Antes de empezar
Gestiona igroups
Puedes ver los detalles de los igroups, gestionar el acceso de los clientes y eliminar igroups.
Gestiona el acceso de clientes a un igroup
Gestiona el acceso de los clientes para un igroup existente en cualquier momento.
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione la pestaña Dispositivos de bloque.
  5. Selecciona el tipo de recurso Initiator groups (igroups) para ver los igroups existentes.
  6. Ve al menú de acciones del dispositivo de bloque y selecciona Gestionar acceso de clientes.
  7. Revisa los detalles de acceso del cliente que se muestran para el igroup.
  8. Para hacer cambios en el acceso de clientes, selecciona Editar acceso de clientes.
  9. En el cuadro de diálogo Editar acceso de cliente, puedes editar lo siguiente:
    • nombre del grupo
    • descripción del igroup
    • Nombre de la Storage VM
    • Nombre del dispositivo de bloque
    • Tipo de sistema operativo
    • Iniciadores de host
  10. Seleccione aplicar.
Eliminar un igroup
Elimina un igroup cuando ya no lo necesites.
Pasos
  6. Ve al menú de acciones del dispositivo de bloque y luego selecciona Delete initiator group.
  7. En el cuadro de diálogo Eliminar grupo iniciador (igroup), escribe "delete" para confirmar que quieres eliminar el igroup y luego selecciona Delete.
Gestiona dispositivos de bloque para un igroup
Los dispositivos de bloque, o LUN (números de unidad lógica), son volúmenes con sistemas de archivos en un entorno SAN, accesibles para los hosts a través de una red.
Puede administrar dispositivos de bloque para sistemas de archivos FSx para ONTAP que utilizan el protocolo iSCSI.
Ver detalles del dispositivo de bloque
Ver detalles de un dispositivo de bloque existente en cualquier momento.
Pasos
  5. Navegue hasta el menú de acciones del dispositivo de bloque y luego seleccione Ver detalles.
    Se muestran detalles generales, información de consumo, acceso y protección del dispositivo de bloque.
Administrar el acceso del cliente para un dispositivo de bloque
Puede administrar el acceso de cliente a un dispositivo de bloque existente en cualquier momento creando igroups y agregando o eliminando dispositivos de bloque e iniciadores de host.
Pasos
  5. Navegue hasta el menú de acciones del dispositivo de bloque y luego seleccione Administrar acceso de cliente.
  6. Si no existe ningún igroup, crea uno nuevo seleccionando Map igroup > Create igroup, y luego haz lo siguiente:
    1. Nombre del dispositivo de bloque: Ingrese un nombre de dispositivo de bloque. Puede seleccionar varios dispositivos de bloque para asociarlos con el igroup.
    2. Tipo de sistema operativo: Seleccione el tipo de sistema operativo.
    3. nombre de igroup: Ingrese un nombre de igroup.
    4. Descripción del igroup: Opcionalmente, ingrese una descripción del igroup.
    5. Iniciadores de host: Ingrese uno o más iniciadores de host. Estos iniciadores deben seguir el formato calificado iSCSI (IQN).
    6. Seleccione Crear.
  7. Si ya existe un igroup, selecciona Map igroup > Map existing igroup para añadir o eliminar dispositivos de bloque e iniciadores de host del igroup y luego selecciona Map.
Aumentar la capacidad de un dispositivo de bloque
Aumente la capacidad de un dispositivo de bloque existente en cualquier momento.
Pasos
  5. Navegue hasta el menú de acciones del dispositivo de bloque y luego seleccione Aumentar capacidad.
  6. Ingrese la nueva capacidad para el dispositivo de bloque y seleccione la unidad.
  7. Seleccione Aumentar para aplicar los cambios.
Nota Después de aumentar el tamaño del dispositivo de bloque, sigue el procedimiento que proporciona tu sistema operativo anfitrión para descubrir el nuevo tamaño y expandir el sistema de archivos.
Clonar un dispositivo de bloque
Puedes crear un clon de un dispositivo de bloque existente en cualquier momento. Un clon de un dispositivo de bloque es una copia con capacidad de escritura del dispositivo de bloque original que comparte los mismos bloques de datos hasta que se hagan cambios en el original o en el clon. Clonar un dispositivo de bloque es una forma rápida y eficiente de crear copias reutilizables de tus datos sin consumir capacidad de almacenamiento adicional.
Pasos
  5. Ve al menú de acciones del dispositivo de bloque y luego selecciona Clonar dispositivo de bloque.
  6. En el cuadro de diálogo Clonar dispositivo de bloque, introduce un nombre para el dispositivo de bloque clonado.
  7. Opcionalmente, activa la eliminación automática para eliminar automáticamente el dispositivo de bloque clonado cuando el volumen tenga poco espacio.
  8. configuración iSCSI: opcional. Para conectar el clon de dispositivo de bloque a iniciadores de host, crea un nuevo grupo de iniciadores o asígnalo a un grupo de iniciadores existente.
    • Crear un nuevo grupo iniciador: Selecciona esta opción para crear un nuevo grupo iniciador para el clon del dispositivo de bloque. Introduce los siguientes detalles:
      1. Sistema operativo del host: Selecciona el tipo de sistema operativo del host.
      2. Nombre del grupo iniciador: Ingresa un nombre de igroup.
      3. Iniciadores de host: Ingrese uno o más iniciadores de host. Estos iniciadores deben seguir el formato calificado iSCSI (IQN).
    • Asignar a un grupo iniciador existente: Selecciona esta opción para asignar el clon del dispositivo de bloque a un grupo de iniciadores existente. Selecciona uno o varios grupos de iniciadores a los que asignar el dispositivo de bloque.
  9. Selecciona Clone para crear el clon del dispositivo de bloque.
Archiva los datos de un dispositivo de bloque inactivo
Los dispositivos de bloque que ya no están asignados a un cliente o que no se han utilizado durante siete días consecutivos se clasifican como dispositivos de bloque inactivos. Puedes archivar los datos de un dispositivo de bloque inactivo en el nivel del grupo de capacidad para recuperar capacidad SSD.
Nota No puedes eliminar un volumen con clones secundarios hasta que todos los clones secundarios se eliminen o se separen en volúmenes independientes.
Antes de empezar
Asegúrate de que todos los dispositivos de bloque (LUNs) estén inactivos en el mismo volumen antes de archivar los datos.
Pasos
  5. En Dispositivos huérfanos, seleccione Ver y recuperar capacidad.
  6. En la pantalla Recuperar espacio para dispositivos de bloque no utilizados, seleccione uno o más dispositivos de bloque para archivar los datos y recuperar la capacidad.
  7. Seleccione Archivo.
Eliminar un dispositivo de bloque
Los dispositivos de bloque que no se asignan a un cliente o que no se usan durante siete días son dispositivos de bloque inactivos. Esta operación desasigna y elimina el dispositivo de bloque seleccionado. Si el volumen FlexVol del host no contiene ningún dispositivo de bloque, Workload Factory lo elimina.
Pasos
  6. En la pantalla «Recuperar espacio de dispositivos de bloque no utilizados», selecciona uno o varios dispositivos de bloque para recuperar la capacidad.
  7. Seleccione Eliminar.
