Gestiona las políticas de snapshots para volúmenes en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Administre políticas de instantáneas para FSx para volúmenes ONTAP en Workload Factory. Una política de instantáneas define cómo el sistema crea instantáneas para un volumen.
Las operaciones de gestión de snapshots, como asignar, cambiar y eliminar políticas de snapshots para volúmenes en el sistema de archivos FSx para ONTAP, se gestionan a nivel de máquina virtual de almacenamiento. Las políticas de Snapshot se pueden compartir con una sola máquina virtual de almacenamiento o con todas las máquinas virtuales de almacenamiento.
Algunas tareas de gestión requieren que asocies un enlace con el sistema de archivos FSx for ONTAP. "Obtenga más información sobre los enlaces de Workload Factory".
De forma predeterminada, cada volumen está asociado con la política de Snapshot del sistema de archivos default . Recomendamos usar esta política para la mayoría de las cargas de trabajo.
Asigne una política de Snapshot a un volumen
Es posible asignar una política de Snapshot a un solo volumen para crear Snapshot programadas para el volumen.
Antes de empezar
Debes asociar un enlace para asignar una política de snapshot. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En la pestaña FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos que contiene el volumen al cual asignar una política de instantáneas y luego seleccione Administrar.
  4. En la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Storage VMs.
  5. Desde la pestaña Máquinas virtuales de almacenamiento, seleccione el menú de acciones para la máquina virtual de almacenamiento que contiene el volumen que desea proteger con instantáneas programadas, luego Acciones avanzadas y luego Administrar políticas de instantáneas.
  6. En la página de administración de políticas de instantáneas, seleccione el menú de acciones de la política de instantáneas y luego seleccione Asignar política al volumen.
  7. En el cuadro de diálogo Assign snapshot policy, seleccione una política de Snapshot para asignar al volumen y revise la programación de políticas.
    Si la política contiene instantáneas inmutables y quieres utilizarla, acepta la declaración.
  8. Selecciona Asignar.
Resultado
La política de Snapshot está asignada al volumen.
Cambiar una política de Snapshot
Puedes cambiar el nombre de la política de snapshots, la programación y el número de copias que se deben conservar, así como activar o desactivar las snapshots inmutables. No puedes activar ni desactivar el uso compartido de políticas entre máquinas virtuales de almacenamiento. Solo puedes configurar esta opción al crear una política de snapshots.
Antes de empezar
Para mostrar las políticas de snapshot existentes, debes asociar un enlace. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
Pasos
  3. En la pestaña FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos y luego seleccione Administrar.
  6. En la página de administración de políticas de instantáneas, seleccione el menú de acciones para cambiar la política de instantáneas y luego seleccione Editar.
  7. En el cuadro de diálogo Edit snapshot policy, realice los cambios necesarios en la política de Snapshot.
  8. Seleccione aplicar.
Resultado
Se actualiza la política de instantáneas.
Habilite instantáneas inmutables
Bloquee las snapshots para evitar que se eliminen durante el período de retención.
Antes de empezar
Debes asociar un enlace para habilitar las instantáneas inmutables. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
Pasos
  3. En la pestaña FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos que contiene el volumen para el cual desea bloquear instantáneas y luego seleccione Administrar.
  4. En la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Volúmenes.
  5. En la pestaña Volúmenes, selecciona el menú de acciones del volumen que deseas proteger.
  6. Selecciona Acciones de protección de datos, Snapshots, luego Hacer una instantánea inmutable.
  7. En el cuadro de diálogo Make a snapshot immutable, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la instantánea: Seleccione la instantánea que desea bloquear.
    2. Establezca el Período de retención en número de horas, días, meses o años.
    3. Acepte la sentencia.
Resultado
La instantánea del volumen está bloqueada.
Habilita la retención a largo plazo de instantáneas en NetApp Workload Factory
En NetApp Workload Factory, puede habilitar instantáneas para retención a largo plazo, lo que le permite replicar instantáneas específicas para la recuperación ante desastres a largo plazo.
La retención a largo plazo permite que los servicios empresariales continúen funcionando incluso en caso de fallas completas del sitio, lo que permite la recuperación tras fallas transparente de aplicaciones mediante una copia secundaria.
Los mismos pasos se aplican para habilitar y editar copias Snapshot para una retención a largo plazo.
Cuando un clúster de ONTAP en las instalaciones es el destino de la relación de replicación, no se admite el cambio de snapshots para una retención a largo plazo.
Nota Editar la retención a largo plazo no está disponible cuando se replican datos y configuraciones de VM de almacenamiento.
Pasos
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos a actualizar y luego seleccione Administrar.
  5. Desde la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Relaciones de replicación.
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones del programa de relación de replicación que desea cambiar.
  7. Seleccione Editar retención a largo plazo.
  8. En el cuadro de diálogo Editar retención a largo plazo, habilite o deshabilite instantáneas para retención a largo plazo.
  9. Si selecciona desactivar las instantáneas para la retención a largo plazo, seleccione Aplicar para completar esta operación.
  10. Si selecciona habilitar Snapshot para la retención a largo plazo, elija entre seleccionar una política existente o crear una nueva.
    1. Para utilizar una política existente, selecciónela en el menú desplegable.
    2. Para crear una nueva política, proporcione lo siguiente:
      1. Nombre de la política: Introduzca un nombre de política.
      2. Políticas de instantáneas: Seleccione una o más políticas de instantáneas.
      3. Copias para retener: Introduzca el número de copias instantáneas que se deben conservar en el sistema de archivos de destino.
  11. Seleccione aplicar.
Quite una política de Snapshot de un volumen
Quite una política de Snapshot de un volumen porque ya no desea que las Snapshot del volumen o porque desea eliminar una política de Snapshot que está asignada a varios volúmenes. A elimine una política de snapshotque está asignado a más de un volumen, debe eliminarlo manualmente de todos los volúmenes.
Antes de empezar
Debes asociar un enlace para eliminar una política de snapshot. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
Pasos
  7. En el cuadro de diálogo Asignar política de instantáneas, seleccione Ninguno para eliminar la política de instantáneas.
Resultado
Se elimina la política de Snapshot del volumen.
Elimine una política de Snapshot
Elimine una política de Snapshot cuando ya no la necesite.
Cuando se asigna una política de Snapshot a más de un volumen, debe configurarse de forma manual retírelo desde todos los volúmenes para eliminar la política de Snapshot. Como alternativa, también es posible asigne una política de snapshot diferente acceder a los volúmenes.
Pasos
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos con el volumen y luego seleccione Administrar.
  5. En la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Storage VMs.
  6. Desde la pestaña Máquinas virtuales de almacenamiento, seleccione el menú de acciones de la máquina virtual de almacenamiento con la política de instantáneas que desea eliminar, luego Acciones avanzadas y luego Administrar políticas de instantáneas.
  7. En la página de administración de políticas de instantáneas, seleccione el menú de acciones para la política de instantáneas que desea eliminar y luego seleccione Eliminar.
  8. En el cuadro de diálogo Eliminar, seleccione Eliminar para eliminar la política.
