Gestiona la configuración de volúmenes en NetApp Workload Factory
Personaliza la configuración de volúmenes de FSx para ONTAP en NetApp Workload Factory para adaptarla a las necesidades de tu organización. Puedes gestionar las etiquetas de los volúmenes para clasificar recursos, como configurar cargas de trabajo de volumen, actualizar la configuración de eficiencia del almacenamiento para optimizar el espacio y ahorrar costes, y gestionar la configuración de archivos inmutables para controlar la retención de datos y protegerlos frente a cambios no autorizados.
Cambiar la carga de trabajo del volumen
Actualiza las cargas de trabajo de un volumen para que se ajusten a los casos de uso previstos.
Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
Seleccione el menú
y luego seleccione Almacenamiento. -
En el menú de Storage, selecciona Volumes explorer.
Selecciona el menú de acciones del volumen para el que quieres actualizar la carga de trabajo.
Selecciona Advanced actions y, a continuación, Change workloads.
En el cuadro de diálogo «Cambiar cargas de trabajo», selecciona las cargas de trabajo correctas para el volumen.
Seleccione Aplicar para guardar los cambios.
Gestione etiquetas de volumen
Las etiquetas pueden ayudarle a categorizar sus recursos. Puede agregar, editar y eliminar etiquetas de volumen en cualquier momento para los volúmenes FSx for ONTAP en NetApp Workload Factory.
Seleccione el menú
Selecciona el menú de acciones del volumen para modificar las etiquetas.
Seleccione Acciones básicas y luego Editar etiquetas de volumen.
En la página Editar etiquetas de volumen, agregue, edite o elimine etiquetas.
La cantidad máxima de etiquetas que se puede aplicar a un volumen es 50.
Seleccione aplicar.
Actualizar la eficiencia de almacenamiento por volumen
Actualiza la configuración de eficiencia de almacenamiento después de la creación del volumen.
La función de eficiencia del almacenamiento incluye deduplicación, compresión de datos y compactación de datos para conseguir un ahorro de espacio óptimo en una unidad FlexVol volume. La deduplicación elimina los bloques de datos duplicados. La compresión de datos comprime los bloques de datos para reducir la cantidad de almacenamiento físico necesaria. La compactación de datos almacena más datos en menos espacio para aumentar la eficiencia del almacenamiento.
Si eligió no habilitar la eficiencia de almacenamiento cuando creó un volumen, puede habilitar el ajuste para el posible ahorro de espacio y costes en cualquier momento.
Los volúmenes utilizan thin provisioning tanto si se habilita como si se deshabilita la eficiencia del almacenamiento.
Seleccione el menú
Selecciona el menú de acciones del volumen para el que quieras actualizar la configuración de eficiencia de almacenamiento.
Seleccione Acciones avanzadas, luego Establecer la eficiencia del almacenamiento.
Seleccione habilitar o deshabilitar la eficiencia del almacenamiento del volumen.
Selecciona Aplicar para guardar el cambio.
Administrar archivos inmutables para un volumen en NetApp Workload Factory
Es posible actualizar ciertos ajustes de archivos inmutables de un volumen cuando la función está habilitada, como la política de retención y los períodos, el período de compromiso automático y el modo de adición de volúmenes.
Tenga en cuenta que la activación de archivos inmutables solo es posible durante "creación de volúmenes".
Seleccione el menú
Selecciona el menú de acciones del volumen que deseas actualizar.
Selecciona Acciones de protección de datos y luego Administrar archivos inmutables.
En la página Gestionar archivos inmutables, puede actualizar lo siguiente:
Período de retención: Selecciona Sin especificar o Especificar periodo.
No especificado: El período mínimo predeterminado es “0” años y el período máximo predeterminado es “30 años”.
Especificar periodo: Opción para definir la política de retención, los periodos mínimos y máximos, la función de autoconfirmación y la función de modo de adición de volumen. Proporcione los siguientes detalles:
Política de retención: Este período debe ser mayor o igual que el período de retención mínimo y menor o igual que el período de retención máximo.
Periodos mínimos y máximos: Establece los periodos mínimo y máximo para confirmar archivos en este volumen en un estado de GUSANO inmutable.
Autocommit: Habilita o deshabilita la función para confirmar automáticamente archivos A WORM que no se hayan modificado durante el período de autocommit.
Eliminación privilegiada: habilita o deshabilita la función. Al habilitar esta función, un administrador de SnapLock puede eliminar un volumen WORM no vencido. Esta función solo es compatible con el modo de retención empresarial.
Modo de adición de volumen: Activa o desactiva la función. Al habilitar el modo de adición de volúmenes, es posible añadir nuevo contenido a los archivos WORM.
Haga clic en aplicar.
