Puertos y llamadas de Lambda link para NetApp Workload Factory
NetApp Workload Factory utiliza los límites de solicitud de enlace de Lambda y de puerto para definir la conectividad saliente necesaria y la invocación autorizada por IAM. El enlace admite solicitudes HTTPS al endpoint de gestión de ONTAP, comandos SSH de solo lectura para diagnósticos y comprobaciones de estado. Toda la conectividad es saliente desde el enlace dentro de tu VPC, así que no se requiere conectividad entrante ni endpoints expuestos. Workload Factory invoca el enlace a través de la API de AWS Lambda usando autorización basada en IAM.
Tipos de solicitud
HTTPS (API de REST de ONTAP): hace proxy de las llamadas HTTPS al endpoint de gestión de ONTAP (puerto 443) para operaciones de volúmenes, máquinas virtuales de almacenamiento y clústeres.
SSH (ONTAP CLI): ejecuta comandos de solo lectura de la interfaz de línea de comandos de ONTAP en el puerto 22 para diagnósticos y datos de rendimiento.
Comprobación de estado: muestra el estado y las funciones compatibles.
Límites de la red de salida
| Dirección | Puerto | Destino | Propósito |
Salida |
443 |
Dirección IP de gestión de ONTAP (dentro de tu VPC) |
Operaciones de la API de REST |
Salida |
22 |
Comandos de la CLI de SSH |
Salida |
443 |
Endpoint de AWS Secrets Manager (opcional) |
Recuperación de credenciales al utilizar Secrets Manager |
No se requiere conectividad entrante. El enlace no expone ningún punto final. Workload Factory lo invoca usando la API de AWS lambda:InvokeFunction.
Workload Factory llama a Lambda link
Workload Factory llama al enlace Lambda a través de la API de AWS Lambda (lambda:InvokeFunction utilizando una autorización basada en IAM.
La carga útil de la invocación contiene:
punto final de gestión de ONTAP de destino (IP/nombre de host)
operación que se debe realizar (ruta de la API de REST o comando SSH)
información de autenticación (credenciales integradas o una referencia ARN de Secrets Manager)
Información relacionada
Para consultar el mapa completo de conectividad entre sistemas, consulta "conectividad y rutas de confianza para NetApp Workload Factory".
