Crea un panel personalizado en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-sineadd netapp-rlithman
Crea paneles personalizados describiendo en un lenguaje sencillo lo que quieres supervisar. La IA te guía a lo largo del proceso de configuración para que tus paneles se adapten a tus cargas de trabajo y prioridades.
Acerca de esta tarea
Los paneles personalizados utilizan un diálogo guiado por IA para comprender qué es lo que quieres visualizar. Describes tus necesidades de supervisión en lenguaje natural, y el sistema te hace preguntas aclaratorias para asegurarse de que el panel cumpla con tus requisitos.
Una vez creado, puedes comprobar cuándo se actualizaron por última vez las métricas de tu panel de control y solicitar una actualización bajo demanda. "Aprende a actualizar los datos del panel de control".
Recuerda que los paneles personalizados son de solo lectura por diseño y no pueden hacer cambios en tus configuraciones de almacenamiento o cargas de trabajo.
Nota Si el administrador de tu cuenta ha desactivado las funciones de IA, aparecerá un mensaje y no podrás crear paneles de control. Ponte en contacto con tu administrador o "conoce la administración de IA".
Crear un panel de control
Pasos
  1. Inicia sesión usando una de las "experiencias de consola".
  2. Selecciona el menú El icono del menú hamburguesa se usa para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego selecciona Resumen de cargas de trabajo > Cuadros de mando personalizados.
    Si es tu primer panel de control, verás una pantalla en blanco con indicaciones de ejemplo para ayudarte a empezar. Puedes seleccionar Copiar indicación para copiar una indicación de ejemplo en el cuadro de texto del diálogo de IA.
  3. Selecciona Crear nuevo panel de control.
  4. En el cuadro de diálogo de IA, describe lo que quieres monitorizar.
    Descríbelo en un lenguaje sencillo. La IA te hará algunas preguntas para comprender mejor tus necesidades.
  5. Selecciona El icono del menú se usa para empezar a generar paneles de control., width=18.
  6. Responde a las preguntas aclaratorias de la IA.
    Es posible que la IA te pida que elijas entre varias opciones para comprender mejor lo que necesitas. Responde a cada pregunta y selecciona Continuar, o selecciona Omitir para saltarte las preguntas opcionales.
  7. Después de responder todas las preguntas, selecciona Continuar para crear tu panel de control.
Se está creando tu panel de control. Puede que tarde unos instantes.
Resultado
Tu panel de control personalizado se ha creado y se ha añadido al catálogo de paneles de control. Por defecto, el panel de control es privado y solo tú puedes verlo. Puedes cambiar la visibilidad a pública si quieres compartirlo con otros usuarios en tu cuenta de Workload Factory. "Descubre cómo cambiar la visibilidad del panel de control".
Recibirás una notificación cuando tu panel de control esté listo. Si no se puede crear, recibirás una notificación con un enlace para volver a intentarlo. "Aprende sobre cómo configurar las notificaciones".
Qué sigue
Después de crearla, puedes:
  • Cambia la visibilidad del panel de control para compartirlo con tu equipo
  • Comprueba la marca de tiempo de Last Updated y selecciona Refresh data para solicitar métricas actualizadas
  • Actualiza los datos del panel de control para ver la información más reciente
  • Edita los paneles de control para cambiar lo que muestran, incluidas las métricas, los gráficos y los intervalos de tiempo
  • Elimina los paneles que ya no necesites
