Boîte de dialogue Paramètres secondaires avancés
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres secondaires avancés pour activer la réplication flexible en termes de version, la sauvegarde de plusieurs copies et les paramètres liés à l'espace sur un volume secondaire. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres secondaires avancés lorsque vous souhaitez modifier, activer ou désactiver les paramètres actuels.
Les paramètres liés à l'espace maximisent la quantité de données stockées, notamment les suivants : déduplication, compression des données, croissance automatique et garantie d'espace.
La boîte de dialogue comprend les champs suivants :
Activer la réplication flexible des versions
Active SnapMirror avec une réplication flexible en fonction des versions. La réplication flexible en fonction des versions permet la protection SnapMirror d'un volume source même si le volume de destination s'exécute sous une version d' ONTAP antérieure à celle du volume source.
Activer la sauvegarde
Si la réplication flexible en fonction des versions est activée, elle permet également de transférer et de conserver plusieurs copies Snapshot des données sources SnapMirror vers la destination SnapMirror .
Activer la déduplication
Active la déduplication sur le volume secondaire dans une relation SnapVault afin que les blocs de données en double soient éliminés pour réaliser des économies d'espace. Vous pouvez utiliser la déduplication lorsque les économies d'espace sont d'au moins 10 % et lorsque le taux d'écrasement des données n'est pas rapide. La déduplication est souvent utilisée pour les environnements virtualisés, les partages de fichiers et les données de sauvegarde. Ce paramètre est désactivé par défaut. Lorsque cette option est activée, cette opération est lancée après chaque transfert.
Activer la compression
Permet une compression transparente des données. Vous pouvez utiliser la compression lorsque les économies d'espace sont d'au moins 10 %, lorsque la surcharge potentielle est acceptable et lorsqu'il y a suffisamment de ressources système pour que la compression soit terminée en dehors des heures de pointe. Dans une relation SnapVault , ce paramètre est désactivé par défaut. La compression n'est disponible que lorsque la déduplication est sélectionnée.
Compresser en ligne
Permet des économies d'espace immédiates en compressant les données avant de les écrire sur le disque. Vous pouvez utiliser la compression en ligne lorsque votre système n'a pas plus de 50 % d'utilisation pendant les heures de pointe et lorsque le système peut prendre en charge de nouvelles écritures et du CPU supplémentaire pendant les heures de pointe. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque « Activer la compression » est sélectionné.
Activer la croissance automatique
Vous permet d'augmenter automatiquement le volume de destination lorsque le pourcentage d'espace libre est inférieur au seuil spécifié, à condition que de l'espace soit disponible sur l'agrégat associé.
Taille maximale
Définit le pourcentage maximal auquel un volume peut croître. La valeur par défaut est 20 % supérieure à la taille du volume source. Un volume ne se développe pas automatiquement si la taille actuelle est supérieure ou égale au pourcentage de croissance automatique maximal. Ce champ est activé uniquement lorsque le paramètre de croissance automatique est activé.
Augmenter la taille
Spécifie l'incrément de pourcentage par lequel le volume augmente automatiquement avant d'atteindre le pourcentage maximal du volume source.
Garantie d'espace
Garantit que suffisamment d'espace est alloué sur le volume secondaire afin que les transferts de données réussissent toujours. Le paramètre de garantie d’espace peut être l’un des suivants :
Déposer
Volume
Aucun + Par exemple, vous pouvez avoir un volume de 200 Go contenant des fichiers totalisant 50 Go ; cependant, ces fichiers ne contiennent que 10 Go de données. La garantie de volume alloue 200 Go au volume de destination, quel que soit le contenu de la source. La garantie de fichier alloue 50 Go pour garantir que suffisamment d'espace est réservé aux fichiers sur la source ; sélectionner Aucun dans ce scénario signifie que seulement 10 Go sont alloués sur la destination pour l'espace réel utilisé par les données de fichier sur la source.
La garantie d'espace est définie sur Volume par défaut.
Boutons de commande
Les boutons de commande vous permettent d’effectuer les tâches suivantes :
Appliquer
Enregistre les paramètres d'efficacité sélectionnés et les applique lorsque vous cliquez sur Appliquer dans la boîte de dialogue Configurer la protection.
Annuler
Annule vos sélections et ferme la boîte de dialogue Paramètres de destination avancés.
