Surveiller et gérer les clusters depuis le tableau de bord
Le tableau de bord fournit des informations cumulatives en un coup d'œil sur l'état actuel de vos systèmes ONTAP surveillés. Le tableau de bord fournit des « panneaux » qui vous permettent d'évaluer la capacité globale, les performances et l'état de sécurité des clusters que vous surveillez.
De plus, il existe certains problèmes ONTAP que vous pouvez résoudre directement à partir de l'interface utilisateur d'Unified Manager au lieu de devoir utiliser ONTAP System Manager ou l'interface de ligne de commande ONTAP .
En haut du tableau de bord, vous pouvez sélectionner si les panneaux affichent des informations pour tous les clusters surveillés ou pour un cluster individuel. Vous pouvez commencer par afficher l'état de tous les clusters, puis accéder à des clusters individuels lorsque vous souhaitez afficher des informations détaillées.
Certains des panneaux répertoriés ci-dessous peuvent ne pas apparaître sur la page en fonction de votre configuration. |
| Panneaux | Description |
Mesures de gestion |
Lorsque Unified Manager peut diagnostiquer et déterminer une résolution unique pour un problème, ces résolutions sont affichées dans ce panneau avec un bouton Réparer. |
Capacité |
Affiche la capacité totale et utilisée pour le niveau local et le niveau cloud, ainsi que le nombre de jours jusqu'à ce que la capacité locale atteigne la limite supérieure. |
Capacité de performance |
Affiche la valeur de capacité de performance pour chaque cluster et le nombre de jours jusqu'à ce que la capacité de performance atteigne la limite supérieure. |
Charge de travail IOPS |
Affiche le nombre total de charges de travail actuellement en cours d'exécution dans une certaine plage d'IOPS. |
Performances de la charge de travail |
Affiche le nombre total de charges de travail conformes et non conformes attribuées à chaque niveau de service de performances défini. |
Sécurité |
Affiche le nombre de clusters conformes ou non conformes, le nombre de SVM conformes ou non conformes et le nombre de volumes chiffrés ou non chiffrés. |
Protection |
Affiche le nombre de machines virtuelles de stockage protégées par la relation SVM-DR, les volumes protégés par la relation SnapMirror , les volumes protégés par Snapshot et les clusters protégés par MetroCluster. |
Aperçu de l'utilisation |
Affiche les clusters triés par IOPS les plus élevés, débit le plus élevé (Mbit/s) ou capacité physique la plus utilisée. |
