Exigences relatives au câblage des nœuds de calcul de données pour AI Data Engine
Les nœuds de calcul de données s'intègrent à votre système de stockage AFX 1K via les connexions réseau hôte et réseau du cluster. Vérifiez la configuration des emplacements d'E/S, les types de câbles et les exigences de connexion pour votre déploiement.
NetApp-provided les nœuds de calcul de données se connectent aux mêmes commutateurs de cluster que les nœuds de contrôleur AFX 1K, étendant votre système de stockage avec des ressources de calcul optimisées pour les charges de travail d’IA et d’apprentissage automatique.
La configuration initiale de AI Data Engine (AIDE) prend en charge un minimum de trois Data Compute Node.
Emplacement inutilisé sur le Data Compute Node. |
Emplacement GPU sur le Data Compute Node. |
Emplacement d'E/S sur le Data Compute Node. |
NetApp-configuration des emplacements d'E/S du nœud de calcul de données fourni
Le Data Compute Node utilise un système de numérotation des emplacements spécifique, différent des configurations de serveurs standard. Comprendre la disposition des emplacements est essentiel pour un câblage correct.
Emplacement 3 : Réservé au GPU (non accessible pour le câblage d’E/S)
Emplacements 4 et 5 : emplacements d’E/S utilisés pour les connexions réseau
Port a: Connexions réseau du cluster
Port b : Connexions réseau de l’hôte
Emplacements 1 et 2 : vides et inaccessibles pour utilisation
NetApp-connexions réseau des nœuds de calcul de données fournies
Les nœuds Data Compute Node nécessitent deux types de connexions réseau pour s'intégrer au système de stockage AFX 1K.
Connexions réseau de l'hôte
Les connexions au réseau hôte permettent d'accéder aux données client et permettent aux Data Compute Node de traiter les charges de travail. Chaque Data Compute Node utilise les ports e4b et e5b pour des connexions redondantes à des commutateurs réseau hôte distincts.
Affectations de ports :
e4b: Se connecte au commutateur réseau hôte A
e5b: Se connecte au commutateur réseau hôte B
Connexions réseau en cluster
Les connexions réseau du cluster permettent la communication entre les Data Compute Node et les nœuds de contrôleur AFX 1K au sein du cluster de stockage. Chaque Data Compute Node utilise les ports e4a et e5a pour des connexions redondantes à des commutateurs réseau distincts du cluster.
e4a: Se connecte au commutateur réseau du cluster A
e5a: Se connecte au commutateur réseau du cluster B
Composants matériels pris en charge
NetApp-provided data compute nodes nécessitent des câbles et des commutateurs spécifiques pour assurer une connectivité et des performances appropriées avec le système de stockage AFX 1K.
| Nœud de calcul | Commutateurs compatibles | Câbles pris en charge | ||
NetApp-provided nœuds de calcul de données (minimum de trois requis) |
Orientation du câble
Lors du raccordement des câbles aux nœuds de calcul, une orientation correcte des câbles garantit des connexions fiables.
Les schémas de câblage dans les procédures d'installation montrent des icônes de flèches indiquant la bonne orientation (haut ou bas) de la languette de traction du connecteur de câble lors de l'insertion d'un connecteur dans un port. Lorsque vous insérez le connecteur, vous devriez le sentir s'enclencher. Si vous ne le sentez pas s'enclencher, retirez-le, retournez-le et réessayez.
Manipulez les composants délicats du connecteur avec précaution lors de leur mise en place. |
Après avoir examiné la configuration du câblage, "câblez le matériel de vos nœuds de calcul de données".
