Câblez vos Data Compute Node pour AI Data Engine
Contributeurs netapp-dbagwell netapp-driley
Connectez vos nœuds de calcul de données aux commutateurs du réseau hôte et du réseau de cluster pour activer le traitement des charges de travail d’IA et l’intégration avec votre système de stockage AFX 1K. Cette procédure utilise des connexions pour l’accès au réseau hôte et la communication au sein du cluster, permettant aux nœuds de tirer parti de l’infrastructure de cluster existante sans mettre hors tension le système AFX.
À propos de cette tâche
Ces procédures présentent des configurations courantes. Le câblage spécifique dépend des composants commandés pour votre système de stockage.
Remarque Il n'est pas nécessaire de mettre hors tension le système de stockage AFX 1K lors du câblage des nœuds de calcul NetApp. Vous pouvez ajouter les nœuds de calcul à un système de stockage AFX 1K existant, déjà sous tension et configuré. Pour les serveurs tiers, consultez la documentation d'installation de votre modèle de serveur pour des instructions de câblage spécifiques.
Avant de commencer
  • Vous disposez déjà d'un système de stockage AFX 1K installé. Pour plus d'informations sur l'installation du système de stockage AFX 1K, consultez "Documentation d'installation du système de stockage AFX 1K".
  • Vous avez installé et configuré les commutateurs réseau requis. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du système à vos commutateurs réseau.
  • Vous avez examiné les exigences de câblage pour vos serveurs tiers ou les nœuds de calcul de données fournis par NetApp. Pour des informations sur la configuration du câblage, consultez "exigences de câblage pour les Data Compute Node".
Remarque Trois nœuds de calcul de données fournis par NetApp sont nécessaires pour déployer AI Data Engine.
Étape 1 : Connectez les Data Compute Node au réseau hôte
Pour les nœuds de calcul de données fournis par NetApp, vous pouvez connecter les ports du nœud de calcul de données à votre réseau hôte.
Étapes
  1. Connectez le port e4b des Data Compute Node suivants au commutateur de réseau de données Ethernet A :
    • Data Compute Node 1, port e4b
    • Data Compute Node 2, port e4b
      Câbles 100GbE
      Câble Ethernet 100 Gb
    Câble vers réseau Ethernet
  2. Connectez le port e5b des Data Compute Node suivants au commutateur de réseau de données Ethernet B :
    • Data Compute Node 1, port e5b
    • Data Compute Node 2, port e5b
      Câbles 100GbE
Étape 2 : Câbler les connexions du cluster
Pour les nœuds de calcul de données fournis par NetApp, utilisez des câbles de dérivation 4x100GbE pour connecter les ports e4a/e5a pour les connexions du cluster.
Étapes
  1. Connectez le port e4a des Data Compute Node suivants à un port non-ISL sur le commutateur réseau du cluster A :
    • Data Compute Node 1, port e4a
    • Data Compute Node 2, port e4a
      Câbles de dérivation 4x100GbE
  2. Connectez le port e5a des Data Compute Node suivants à un port non-ISL du commutateur réseau du cluster B :
    • Data Compute Node 1, port e5a
    • Data Compute Node 2, port e5a
Et ensuite ?
Une fois le matériel câblé, "Mettez sous tension vos Data Compute Node".
