Installez vos nœuds de calcul de données pour AI Data Engine
Contributeurs netapp-driley netapp-dbagwell
Installez et sécurisez vos serveurs tiers ou les nœuds de calcul de données fournis par NetApp dans l'armoire.
Pour installer les nœuds de calcul de données fournis par NetApp, vous devez installer les kits de rails pour les nœuds de calcul de données, fixer les nœuds de calcul de données dans l'armoire et attacher des dispositifs de gestion des câbles à l'arrière du système pour un acheminement organisé des câbles.
Avant de commencer
  • Assurez-vous d'avoir les instructions emballées avec le kit de rails.
  • Comprenez les préoccupations de sécurité liées au poids du nœud de calcul de données, du système de stockage et de l'étagère de stockage.
  • Il faut comprendre que le flux d'air à travers le système de stockage entre par l'avant, là où le panneau ou les embouts sont installés, et s'évacue par l'arrière, là où se trouvent les ports.
Remarque En général, les commutateurs doivent être installés au centre de l'armoire. Les étagères de stockage doivent être installées sous le commutateur et au-dessus d'un second commutateur installé. Les nœuds de contrôleur peuvent être installés au-dessus ou en dessous des commutateurs dans l'armoire. Les nœuds de calcul de données peuvent être installés au-dessus ou en dessous des nœuds de contrôleur dans l'armoire.
Étapes
  1. Installez les kits de rails pour vos nœuds de calcul de données, selon les besoins, en utilisant les instructions incluses avec les kits.
  2. Installez et sécurisez vos nœuds de calcul de données dans l'armoire :
    1. Positionnez le nœud de calcul de données sur les rails au milieu de l'armoire, puis soutenez l'appliance par le bas et faites-la glisser en place.
    2. Fixez le nœud de calcul de données à l'armoire à l'aide des vis de montage fournies.
  3. Fixez le panneau à l'avant du nœud de calcul de données.
Et ensuite ?
Après avoir installé les nœuds de calcul de données, "Examiner les exigences de câblage pour les nœuds de calcul de données pour AIDE".
