Désactivez et réinitialisez LDAP
Contributeurs
Il existe deux tâches administratives facultatives, bien que liées, que vous pouvez effectuer selon vos besoins pour un déploiement de centre de contrôle Astra. Vous pouvez désactiver globalement l’authentification LDAP et réinitialiser la configuration LDAP.
Les deux tâches de flux de travail requièrent l’ID pour le astra.account.ldap
Réglage Astra. Les détails sur la récupération de l’ID de paramètre sont inclus dans configurer le serveur LDAP. Voir "Récupère l’UUID du paramètre LDAP" pour en savoir plus.
Désactivez l’authentification LDAP
Vous pouvez effectuer l’appel d’API REST suivant pour désactiver globalement l’authentification LDAP pour un déploiement Astra spécifique. L’appel met à jour le astra.account.ldap
réglage et isEnabled
la valeur est définie sur false
Méthode HTTP | Chemin |
EN |
/account/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id} |
Exemple d’entrée JSON
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.0",
"desiredConfig": {
"connectionHost": "myldap.example.com",
"credentialId": "3bd9c8a7-f5a4-4c44-b778-90a85fc7d154",
"groupBaseDN": "OU=groups,OU=astra,DC=example,DC=com",
"isEnabled": "false",
"port": 686,
"secureMode": "LDAPS",
"userBaseDN": "OU=users,OU=astra,DC=example,dc=com",
"userSearchFilter": "((objectClass=User))",
"vendor": "Active Directory"
curl --location -i --request PUT --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/settings/<SETTING_ID>' --header 'Content-Type: application/astra-setting+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
Si l’appel a réussi, le HTTP 204
la réponse est renvoyée. Vous pouvez éventuellement récupérer à nouveau les paramètres de configuration pour confirmer la modification.
Réinitialisez la configuration de l’authentification LDAP
Vous pouvez effectuer l’appel d’API REST suivant pour déconnecter Astra du serveur LDAP et réinitialiser la configuration LDAP dans Astra. L’appel met à jour le astra.account.ldap
réglage et valeur de connectionHost
est effacé.
La valeur de isEnabled
doit également être défini sur false
. Vous pouvez soit définir cette valeur avant d’effectuer l’appel de réinitialisation, soit dans le cadre de l’appel de réinitialisation. Dans le deuxième cas, connectionHost
doit être effacé et isEnabled
défini sur false lors du même appel de réinitialisation.
Il s’agit d’une opération perturbatrice et vous devez procéder avec précaution. Elle supprime tous les utilisateurs et groupes LDAP importés. Il supprime également tous les utilisateurs, groupes et liaisons Astra (type LDAP) associés que vous avez créés dans Astra Control Center. |
EN |
"version": "1.0",
"desiredConfig": {
"connectionHost": "",
"port": 686,
Notez ce qui suit :
Pour modifier le serveur LDAP, vous devez à la fois désactiver et réinitialiser la modification LDAP
connectHost
à une valeur nulle comme indiqué dans l’exemple ci-dessus.
la réponse est renvoyée. Vous pouvez éventuellement récupérer à nouveau la configuration pour confirmer la modification.
