Récupérer un paramètre
Récupère un paramètre, en fournissant les détails de configuration enregistrés afin de les consulter ou de les modifier.
Méthode HTTP et point de terminaison
GET /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Remarques sur l'utilisation
Renvoie la ressource d'API Setting stockée dans le corps de la réponse JSON.
Paramètres
| Nom | Type | Dans | Obligatoire | Description |
identifiant_compte |
chaîne |
chemin |
Vrai |
ID de la ressource de compte conteneur
id_paramètre |
chaîne |
chemin |
Vrai |
ID de la collection de paramètres à lister |
Réponse
Status: 200, Returns the stored Setting API resource in the JSON response body.
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
type |
chaîne |
Vrai |
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
version |
chaîne |
Vrai |
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
id |
chaîne |
Vrai |
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
nom |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant le nom du paramètre, au format hiérarchique pointé (.). Les valeurs définies sont :
currentConfig |
Vrai |
Objet JSON contenant les clés et les valeurs qui constituent la configuration actuelle de ce paramètre. Le contenu de cet objet doit être conforme au schéma JSON contenu dans le champ configSchema. Les valeurs par défaut sont fournies par le configmap. Après modification des valeurs par défaut par l'utilisateur, elles ne seront pas écrasées. |
desiredConfig |
Faux |
Objet JSON contenant les clés et les valeurs qui composent la configuration demandée pour ce paramètre. Le contenu de cet objet doit être conforme au schéma JSON contenu dans le champ configSchema. L'objet n'existe pas tant qu'il n'est pas spécifié. Lorsqu'il est spécifié, cela déclenche le service de fonctionnalités pour notifier le service correspondant afin de demander que la configuration souhaitée puisse être appliquée. Le service correspondant peut alors effectuer la validation et appliquer la configuration souhaitée à la configuration actuelle. |
configSchema |
Vrai |
Objet JSON contenant le schéma JSON de la propriété config dans cette ressource. Doit être conforme au brouillon 7 du schéma JSON. Si des valeurs de config sont présentes dans la ressource, la validation par rapport au configSchema indiqué est obligatoire. Par convention courante, il est recommandé que les configurations comportent un champ « isEnabled », lorsque cela est approprié. Le champ « isEnabled » contient une valeur indiquant si le paramètre est activé (« true ») ou désactivé (« false »). |
État |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état opérationnel de l'application. Les valeurs définies sont :
stateUnready |
tableau[chaîne] |
Vrai |
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le paramètre n'a pas pu être appliqué. Les valeurs définies sont :
les métadonnées |
Vrai |
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
Exemple de réponse
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.1",
"id": "ea510866-47d3-5130-8468-563df4cd6a28",
"name": "astra.account.smtp",
"currentConfig": {
"credential": "",
"isEnabled": "false",
"port": 587,
"relayServer": "smtp.sendgrid.net"
"configSchema": {
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "astra.account.smtp",
"type": "object",
"properties": {
"credential": {
"type": "string",
"description": "The credential ID for SMTP authentication."
"isEnabled": {
"type": "string",
"description": "This property determines if this setting is enabled or not."
"port": {
"type": "integer",
"description": "The SMTP port. For an unencrypted or a TLS connection, use port 25, 2525, or 587."
"relayServer": {
"type": "string",
"description": "This setting is sometimes referred to as the external SMTP server or the SMTP relay."
"additionalProperties": false,
"required": [
"relayServer",
"port",
"isEnabled"
"state": "valid",
"stateUnready": [],
"metadata": {
"labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
identifiant de corrélation |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse
"status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
invalidParams |
tableau["invalidParams"] |
Faux |
Liste des paramètres de requête invalides |
Exemple de réponse
"status": "400"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse
"status": "403"
Réponse
Status: 503, Service unavailable
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
Erreur
Status: 404, Not found
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse d'erreur
"status": "404"
Définitions
Voir les définitions
type_json
type_json
propriétés
type_json_schema
$schema |
chaîne |
Vrai |
type |
chaîne |
Vrai |
propriétés |
Vrai |
additionalProperties |
booléen |
Vrai |
requis |
tableau[chaîne] |
Vrai |
type_astra_label
nom |
chaîne |
Vrai |
valeur |
chaîne |
Vrai |
type_astra_metadata_update
Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si non spécifié lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
étiquettes |
tableau["type_astra_label"] |
Faux |
CréationTimestamp |
chaîne |
Faux |
ModificationTimestamp |
chaîne |
Faux |
CreatedBy |
chaîne |
Faux |
modifiedBy |
chaîne |
Faux |
invalidParams
nom |
chaîne |
Vrai |
Nom du paramètre de requête invalide |
raison |
chaîne |
Vrai |
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide |
