Astra Automation
Récupérer une ressource AppMirror
Récupère une ressource AppMirror pour fournir les détails de configuration stockés pour les activités de mise en miroir d'applications.
Méthode HTTP et point de terminaison
GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors/{appMirror_id}
Remarques sur l'utilisation
Renvoie la ressource API AppMirror stockée dans le corps de la réponse JSON.
Paramètres
Nom Type Dans Obligatoire Description
identifiant_compte
chaîne
chemin
Vrai
ID de la ressource de compte conteneur
  • exemple: {{.Account}}
appMirror_id
chaîne
chemin
Vrai
ID de la collection appMirror à lister
Réponse
Status: 200, Returns the stored AppMirror API resource in the JSON response body.
Nom Type Obligatoire Description
type
chaîne
Vrai
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "application/astra-appMirror"
version
chaîne
Vrai
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "1,0"
id
chaîne
Vrai
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma UUIDv4
sourceAppID
chaîne
Vrai
Identifiant de l'application source. Mis à jour uniquement lors du remplacement de sourceAppID par destinationAppID. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma d'identifiant Astra
sourceClusterID
chaîne
Vrai
Identifiant du cluster géré hébergeant l'application source. Ce champ est en lecture seule et est déterminé en fonction du cluster hôte de l'application source. S'il est fourni lors d'une mise à jour, il doit correspondre à l'ID du cluster de l'application source, il ne peut donc être modifié que lors d'un échange entre sourceAppID et destinationAppID. Les valeurs définies sont :
destinationAppID
chaîne
Faux
Identifiant de l'application de destination. Ne peut pas être fourni lors de la création, car un nouvel ID d'application sera généré lors de l'initialisation de la relation. Ne peut être mis à jour que lors de l'échange de l'ID de l'application source avec l'ID de l'application de destination. Les valeurs définies sont :
ID de cluster de destination
chaîne
Vrai
Identifiant du cluster géré hébergeant l'application de destination. Doit être fourni lors de la création, car il détermine le cluster sur lequel l'application de destination sera créée. S'il est fourni lors d'une mise à jour, il doit correspondre à l'ID du cluster de l'application de destination, il ne peut donc changer que lors de l'échange de sourceAppID avec destinationAppID. Les valeurs définies sont :
namespaceMapping
tableau["namespaceMapping"]
Faux
L'espace de noms (ou les espaces de noms) à utiliser lors de la création de l'application de destination, correspondant aux espaces de noms de l'application source. Chaque objet JSON contient les champs « clusterID » et « namespaces », où la valeur de « clusterID » est l'identifiant JSON du cluster source ou du cluster de destination, et la valeur de « namespaces » est un tableau JSON de chaînes JSON. Il doit y avoir exactement un objet JSON pour chaque cluster, et les espaces de noms seront corrélés par index. Si non fourni, le même espace de noms du cluster source sera utilisé dans le cluster de destination. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 0
  • Longueur maximale : 2
storageClasses
tableau["storageClasses"]
Faux
Classe de stockage à utiliser sur le cluster de destination lors de la création de nouvelles revendications de volume persistant (PVC). Chaque objet JSON contient les champs « clusterID » et « storageClassName », où la valeur « clusterID » est l’identifiant JSON du cluster source ou de destination, et « storageClassName » est la classe de stockage à utiliser lors de la création de PVC sur ce cluster. Si cette valeur n’est pas fournie ou si elle est manquante pour un cluster, la classe de stockage par défaut sera utilisée pour ce cluster. Les valeurs définies sont :
État
chaîne
Vrai
État de la relation. Les valeurs définies sont :
  • « establishing » – La relation est en train de se créer.
  • « established » - La relation est créée.
  • "failingOver" - Le basculement de l'application vers le cluster de destination est en cours.
  • "failedOver" - Le basculement de l'application vers le cluster de destination est terminé.
  • « Suppression » - Les ressources créées par la relation sont en cours de nettoyage.
  • « deleted » - La relation a été nettoyée puis supprimée.
stateTransitions
tableau["type_astra_stateTransition"]
Faux
Transitions d'état autorisées. Les transitions d'état suivantes sont possibles pour cette ressource :
  • "établir": "établi", "supprimer"
  • "établi": "failingOver", "suppression"
  • "failingOver": "failedOver", "suppression"
  • "failedOver": "établissement", "suppression"
  • "suppression": "supprimé"
  • "supprimé":
stateDesired
chaîne
Vrai
État souhaité de la relation. À la création, la seule valeur valide est « established ». Les valeurs définies sont :
  • « supprimé » - La relation a été nettoyée et supprimée avec succès.
stateAllowed
tableau[chaîne]
Faux
États pouvant être demandés dans un état donné. Les états suivants peuvent être demandés dans chaque état défini :
  • "établissement": "établi", "supprimé"
  • "établi": "failedOver", "supprimé"
  • "failingOver": "failedOver", "supprimé"
  • "failedOver": "établi", "supprimé"
  • "supprimé": "supprimé"
stateDetails
tableau["type_astra_stateDetail"]
Vrai
Informations complémentaires sur l'état actuel, notamment la raison pour laquelle cet état a été atteint. Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide. Les valeurs définies sont :
  • Nombre minimum d'articles : 0
transferState
chaîne
Faux
État du transfert d'instantané actuel ou le plus récent. Les valeurs définies sont :
  • « Transfert en cours » : un nouvel instantané a été créé et est en cours de réplication vers le cluster de destination. Cet état concerne également les transferts ayant échoué lors de tentatives précédentes et qui font l’objet de nouvelles tentatives.
  • "inactif" - Aucun transfert n'est actuellement en cours.
transferStateTransitions
Faux
Transitions d'état autorisées à partir d'un état défini. Les transitions d'état suivantes sont possibles pour cette ressource :
  • "transferring": "inactif"
  • "inactif": "transfert"
transferStateDetails
Faux
healthState
chaîne
Vrai
État de santé de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • « Indéterminé » - L'état de la ressource ne peut être déterminé (par exemple, en raison d'un manque de connectivité)
  • « Normal » - La ressource ne présente aucun problème connu et peut fournir des services conformément aux spécifications de l'interface
  • « warning » : La ressource présente des problèmes connus qui ne l’empêchent pas de fournir des services conformément aux spécifications de l’interface.
  • « critical » : La ressource présente des problèmes connus qui l’empêchent de fournir des services conformément aux spécifications de l’interface
healthStateTransitions
Vrai
  • "indéterminé": "normal", "alerte", "critique"
  • "normal": "indéterminé", "avertissement", "critique"
  • "avertissement": "indéterminé", "normal", "critique"
  • "critique": "indéterminé", "normal", "alerte"
healthStateDetails
Vrai
les métadonnées
"type_astra_metadata_update"
Vrai
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la création, un objet de métadonnées sera créé sans étiquette. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
Exemple de réponse
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.0",
  "id": "c5fbadd4-5d9e-5942-bb7f-f5386b6b6253",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "namespaceMapping": [
      "clusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
      "namespaces": [
        "ns1-src",
        "ns2-src"
      "clusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
      "namespaces": [
        "ns1-dest",
        "ns2-dest"
  "state": "established",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "failedOver",
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/1",
      "title": "AppMirror relationship established",
      "detail": "The AppMirror relationship has been successfully established."
  "healthState": "normal",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/2",
      "title": "SnapMirror syncing successfully",
      "detail": "All SnapMirror relationships are synchronizing as expected."
  "metadata": {
    "labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
identifiant de corrélation
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidParams
tableau["invalidParams"]
Faux
Liste des paramètres de requête invalides
Exemple de réponse
  "status": "400"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "403"
Erreur
Status: 404, Not found
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse d'erreur
  "status": "404"
Définitions
Voir les définitions
namespaceMapping
clusterID
chaîne
Faux
Identifiant du cluster pour lequel les espaces de noms sont spécifiés. Les valeurs définies sont :
espaces de noms
tableau[chaîne]
Faux
Liste des espaces de noms à utiliser sur le cluster. Corrélée avec l'autre liste d'espaces de noms du cluster par index. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 1
  • Longueur maximale : 63
  • Conforme au schéma d'étiquette DNS 1123
storageClasses
clusterID
chaîne
Faux
Identifiant du cluster pour lequel la classe de stockage est spécifiée. Les valeurs définies sont :
storageClassName
chaîne
Faux
Nom de la classe de stockage à utiliser lors de la création de PVC sur le cluster spécifié dans « clusterID ». Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 255
depuis
chaîne
Vrai
pour
tableau[chaîne]
Vrai
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
type_astra_label
nom
chaîne
Vrai
valeur
chaîne
Vrai
étiquettes
tableau["type_astra_label"]
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
ModificationTimestamp
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
invalidParams
nom
chaîne
Vrai
Nom du paramètre de requête invalide
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide
