Astra Automation
Créer une nouvelle ressource AppMirror
Crée une nouvelle ressource AppMirror, en spécifiant les valeurs souhaitées pour la réplication et la synchronisation des applications entre les environnements.
Méthode HTTP et point de terminaison
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
Remarques sur l'utilisation
Indique les valeurs souhaitées pour la ressource API AppMirror à créer.
Paramètres
Nom Type Dans Obligatoire Description
identifiant_compte
chaîne
chemin
Vrai
ID de la ressource de compte conteneur
  • exemple: {{.Account}}
Corps de la requête
Nom Type Obligatoire Description
type
chaîne
Vrai
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "application/astra-appMirror"
version
chaîne
Vrai
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "1,0"
sourceAppID
chaîne
Vrai
Identifiant de l'application source. Mis à jour uniquement lors du remplacement de sourceAppID par destinationAppID. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma d'identifiant Astra
ID de cluster de destination
chaîne
Vrai
Identifiant du cluster géré hébergeant l'application de destination. Doit être fourni lors de la création, car il détermine le cluster sur lequel l'application de destination sera créée. S'il est fourni lors d'une mise à jour, il doit correspondre à l'ID du cluster de l'application de destination, il ne peut donc changer que lors de l'échange de sourceAppID avec destinationAppID. Les valeurs définies sont :
namespaceMapping
tableau["namespaceMapping"]
Faux
L'espace de noms (ou les espaces de noms) à utiliser lors de la création de l'application de destination, correspondant aux espaces de noms de l'application source. Chaque objet JSON contient les champs « clusterID » et « namespaces », où la valeur de « clusterID » est l'identifiant JSON du cluster source ou du cluster de destination, et la valeur de « namespaces » est un tableau JSON de chaînes JSON. Il doit y avoir exactement un objet JSON pour chaque cluster, et les espaces de noms seront corrélés par index. Si non fourni, le même espace de noms du cluster source sera utilisé dans le cluster de destination. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 0
  • Longueur maximale : 2
storageClasses
tableau["storageClasses"]
Faux
Classe de stockage à utiliser sur le cluster de destination lors de la création de nouvelles revendications de volume persistant (PVC). Chaque objet JSON contient les champs « clusterID » et « storageClassName », où la valeur « clusterID » est l’identifiant JSON du cluster source ou de destination, et « storageClassName » est la classe de stockage à utiliser lors de la création de PVC sur ce cluster. Si cette valeur n’est pas fournie ou si elle est manquante pour un cluster, la classe de stockage par défaut sera utilisée pour ce cluster. Les valeurs définies sont :
stateDesired
chaîne
Vrai
État souhaité de la relation. À la création, la seule valeur valide est « established ». Les valeurs définies sont :
  • « established » - La relation est créée.
  • "failedOver" - Le basculement de l'application vers le cluster de destination est terminé.
  • « supprimé » - La relation a été nettoyée et supprimée avec succès.
les métadonnées
"type_astra_metadata_update"
Faux
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la création, un objet de métadonnées sera créé sans étiquette. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
Exemple de requête
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.0",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
Réponse
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
type
chaîne
Vrai
version
chaîne
Vrai
  • "1,0"
id
chaîne
Vrai
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma UUIDv4
sourceAppID
chaîne
Vrai
sourceClusterID
chaîne
Vrai
Identifiant du cluster géré hébergeant l'application source. Ce champ est en lecture seule et est déterminé en fonction du cluster hôte de l'application source. S'il est fourni lors d'une mise à jour, il doit correspondre à l'ID du cluster de l'application source, il ne peut donc être modifié que lors d'un échange entre sourceAppID et destinationAppID. Les valeurs définies sont :
destinationAppID
chaîne
Faux
Identifiant de l'application de destination. Ne peut pas être fourni lors de la création, car un nouvel ID d'application sera généré lors de l'initialisation de la relation. Ne peut être mis à jour que lors de l'échange de l'ID de l'application source avec l'ID de l'application de destination. Les valeurs définies sont :
chaîne
Vrai
namespaceMapping
Faux
storageClasses
Faux
État
chaîne
Vrai
État de la relation. Les valeurs définies sont :
  • « establishing » – La relation est en train de se créer.
  • "failingOver" - Le basculement de l'application vers le cluster de destination est en cours.
  • « Suppression » - Les ressources créées par la relation sont en cours de nettoyage.
  • « deleted » - La relation a été nettoyée puis supprimée.
stateTransitions
tableau["type_astra_stateTransition"]
Faux
Transitions d'état autorisées. Les transitions d'état suivantes sont possibles pour cette ressource :
  • "établir": "établi", "supprimer"
  • "établi": "failingOver", "suppression"
  • "failingOver": "failedOver", "suppression"
  • "failedOver": "établissement", "suppression"
  • "suppression": "supprimé"
  • "supprimé":
stateDesired
chaîne
Vrai
stateAllowed
tableau[chaîne]
Faux
États pouvant être demandés dans un état donné. Les états suivants peuvent être demandés dans chaque état défini :
  • "établissement": "établi", "supprimé"
  • "établi": "failedOver", "supprimé"
  • "failingOver": "failedOver", "supprimé"
  • "failedOver": "établi", "supprimé"
  • "supprimé": "supprimé"
stateDetails
tableau["type_astra_stateDetail"]
Vrai
Informations complémentaires sur l'état actuel, notamment la raison pour laquelle cet état a été atteint. Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide. Les valeurs définies sont :
  • Nombre minimum d'articles : 0
transferState
chaîne
Faux
État du transfert d'instantané actuel ou le plus récent. Les valeurs définies sont :
  • « Transfert en cours » : un nouvel instantané a été créé et est en cours de réplication vers le cluster de destination. Cet état concerne également les transferts ayant échoué lors de tentatives précédentes et qui font l’objet de nouvelles tentatives.
  • "inactif" - Aucun transfert n'est actuellement en cours.
transferStateTransitions
Faux
Transitions d'état autorisées à partir d'un état défini. Les transitions d'état suivantes sont possibles pour cette ressource :
  • "transferring": "inactif"
  • "inactif": "transfert"
transferStateDetails
Faux
healthState
chaîne
Vrai
État de santé de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • « Indéterminé » - L'état de la ressource ne peut être déterminé (par exemple, en raison d'un manque de connectivité)
  • « Normal » - La ressource ne présente aucun problème connu et peut fournir des services conformément aux spécifications de l'interface
  • « warning » : La ressource présente des problèmes connus qui ne l’empêchent pas de fournir des services conformément aux spécifications de l’interface.
  • « critical » : La ressource présente des problèmes connus qui l’empêchent de fournir des services conformément aux spécifications de l’interface
healthStateTransitions
Vrai
  • "indéterminé": "normal", "alerte", "critique"
  • "normal": "indéterminé", "avertissement", "critique"
  • "avertissement": "indéterminé", "normal", "critique"
  • "critique": "indéterminé", "normal", "alerte"
healthStateDetails
Vrai
les métadonnées
Vrai
Exemple de réponse
  "version": "1.0",
  "id": "c5fbadd4-5d9e-5942-bb7f-f5386b6b6253",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The relationship is in the process of being established, so it's not protecting the app data yet."
  "metadata": {
    "labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
identifiant de corrélation
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidFields
tableau["invalidFields"]
Faux
Liste des champs invalides du corps de la requête
Exemple de réponse
  "status": "400"
Réponse
Status: 409, Conflict
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "409"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "403"
Erreur
Status: 404, Not found
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse d'erreur
  "status": "404"
Définitions
Voir les définitions
namespaceMapping
clusterID
chaîne
Faux
Identifiant du cluster pour lequel les espaces de noms sont spécifiés. Les valeurs définies sont :
espaces de noms
tableau[chaîne]
Faux
Liste des espaces de noms à utiliser sur le cluster. Corrélée avec l'autre liste d'espaces de noms du cluster par index. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 1
  • Longueur maximale : 63
  • Conforme au schéma d'étiquette DNS 1123
storageClasses
clusterID
chaîne
Faux
Identifiant du cluster pour lequel la classe de stockage est spécifiée. Les valeurs définies sont :
storageClassName
chaîne
Faux
Nom de la classe de stockage à utiliser lors de la création de PVC sur le cluster spécifié dans « clusterID ». Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 255
type_astra_label
nom
chaîne
Vrai
valeur
chaîne
Vrai
étiquettes
tableau["type_astra_label"]
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
ModificationTimestamp
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
depuis
chaîne
Vrai
pour
tableau[chaîne]
Vrai
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
invalidParams
nom
chaîne
Vrai
Nom du paramètre de requête invalide
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide
invalidFields
nom
chaîne
Vrai
Nom du champ invalide du corps de la requête
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le champ du corps de la requête est invalide
