Astra Automation
Désactivez et réinitialisez LDAP
Contributeurs dmp-netapp
Il existe deux tâches administratives facultatives, bien que liées, que vous pouvez effectuer selon vos besoins pour un déploiement de centre de contrôle Astra. Vous pouvez désactiver globalement l'authentification LDAP et réinitialiser la configuration LDAP.
Les deux tâches de flux de travail requièrent l'ID pour le astra.account.ldap Réglage Astra. Les détails sur la récupération de l'ID de paramètre sont inclus dans configurer le serveur LDAP. Voir "Récupère l'UUID du paramètre LDAP" pour en savoir plus.
Désactivez l'authentification LDAP
Vous pouvez effectuer l'appel d'API REST suivant pour désactiver globalement l'authentification LDAP pour un déploiement Astra spécifique. L'appel met à jour le astra.account.ldap réglage et isEnabled la valeur est définie sur false.
Méthode HTTP Chemin
EN
/accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Exemple d'entrée JSON
  "type": "application/astra-setting",
  "version": "1.0",
  "desiredConfig": {
    "connectionHost": "myldap.example.com",
    "credentialId": "3bd9c8a7-f5a4-4c44-b778-90a85fc7d154",
    "groupBaseDN": "OU=groups,OU=astra,DC=example,DC=com",
    "isEnabled": "false",
    "port": 686,
    "secureMode": "LDAPS",
    "userBaseDN": "OU=users,OU=astra,DC=example,dc=com",
    "userSearchFilter": "((objectClass=User))",
    "vendor": "Active Directory"
curl --location -i --request PUT --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/settings/<SETTING_ID>' --header 'Content-Type: application/astra-setting+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
Si l'appel a réussi, le HTTP 204 la réponse est renvoyée. Vous pouvez éventuellement récupérer à nouveau les paramètres de configuration pour confirmer la modification.
Réinitialisez la configuration de l'authentification LDAP
Vous pouvez effectuer l'appel d'API REST suivant pour déconnecter Astra du serveur LDAP et réinitialiser la configuration LDAP dans Astra. L'appel met à jour le astra.account.ldap réglage et valeur de connectionHost est effacé.
La valeur de isEnabled doit également être défini sur false. Vous pouvez soit définir cette valeur avant d'effectuer l'appel de réinitialisation, soit dans le cadre de l'appel de réinitialisation. Dans le deuxième cas, connectionHost doit être effacé et isEnabled défini sur false lors du même appel de réinitialisation.
Avertissement Il s'agit d'une opération perturbatrice et vous devez procéder avec précaution. Elle supprime tous les utilisateurs et groupes LDAP importés. Il supprime également tous les utilisateurs, groupes et liaisons Astra (type LDAP) associés que vous avez créés dans Astra Control Center.
Méthode HTTP Chemin
EN
  "version": "1.0",
  "desiredConfig": {
    "connectionHost": "",
    "port": 686,
Notez ce qui suit :
  • Pour modifier le serveur LDAP, vous devez à la fois désactiver et réinitialiser la modification LDAP connectHost à une valeur nulle comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.
Si l'appel a réussi, le HTTP 204 la réponse est renvoyée. Vous pouvez éventuellement récupérer à nouveau la configuration pour confirmer la modification.
