Astra Automation
Récupérer un cluster géré
Récupère un cluster géré et fournit les détails stockés dans la ressource API du cluster géré. Utilisez ces informations pour comprendre la configuration et l'état actuels de votre cluster.
Méthode HTTP et point de terminaison
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}
Remarques sur l'utilisation
Renvoie la ressource API Managed Cluster stockée dans le corps de la réponse JSON.
Paramètres
Nom Type Dans Obligatoire Description
identifiant_compte
chaîne
chemin
Vrai
ID de la ressource de compte conteneur
  • exemple: {{.Account}}
id_cluster_géré
chaîne
chemin
Vrai
ID de la collection managedCluster à lister
Réponse
Status: 200, Returns the stored Managed Cluster API resource in the JSON response body.
Nom Type Obligatoire Description
type
chaîne
Vrai
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "application/astra-managedCluster"
version
chaîne
Vrai
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
chaîne
Vrai
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma UUIDv4
nom
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant un nom pour le cluster. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 1
  • Longueur maximale : 63
  • Cette chaîne de caractères est validée en interne afin de prévenir les attaques XSS, Unicode, de traversée de répertoires et d'injection SQL.
État
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état opérationnel du cluster. Les valeurs définies sont :
  • « En attente » - Le cluster est programmé pour la découverte
  • « discovering » - Le cluster est en cours de découverte
  • « Provisionnement » - Le cluster est en cours de provisionnement
  • « running » - Le cluster fonctionne normalement
  • « Échec » - Le cluster est dans un état d'échec permanent
  • « supprimé » - Le cluster n'est actuellement pas accessible
  • « inconnu » - L'état du cluster ne peut être déterminé
restoreTargetSupported
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant la capacité du cluster géré à être une des opérations de gestion des données d'application. Les valeurs définies sont :
  • « true » - Le cluster est une cible éligible pour les opérations de gestion des données d'application.
  • « false » - Le cluster n'est pas une cible éligible pour les opérations de gestion des données d'application.
snapshotSupported
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant la capacité du cluster géré à effectuer des opérations de gestion des données de type sauvegarde pour les applications. Les valeurs définies sont :
  • « true » - Le cluster est éligible pour effectuer des opérations de gestion des données d'application.
  • « false » - Le cluster n'est pas éligible pour effectuer des opérations de gestion des données d'application.
stateUnready
tableau[chaîne]
Vrai
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le cluster ne peut pas passer à l'état « running », lorsqu'il y a des problèmes à l'état « running », ou pourquoi il est passé à l'état « failed » ou « removed ». Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 127
managedState
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de gestion du cluster. Les valeurs définies sont :
  • « pending » - Le cluster est programmé pour être découvert ou ajouté
  • « Inéligible » : le cluster est en cours d’exécution, n’est pas sous gestion et n’est pas éligible à la gestion. La ou les raisons de cette inéligibilité sont indiquées dans la valeur de la clé « unready ».
  • « unmanaged » : le cluster est en état « running » ou « failed », n’est pas sous gestion et est éligible à la gestion
  • « managing » - Le cluster est à l'état « running » et est en cours de gestion
  • « Géré » : le cluster est dans un état « en cours d’exécution », « en panne » ou « supprimé » et est sous gestion
protectionState
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de protection du cluster. Les valeurs définies sont :
  • « complet » - la classe de stockage par défaut du cluster prend en charge les instantanés
  • « partiel » - Le cluster ne comporte que des classes de stockage qui ne prennent pas en charge les instantanés
  • "atRisk" - La classe de stockage par défaut du cluster ne prend pas en charge les instantanés
protectionStateDetails
tableau["type_astra_stateDetail"]
Vrai
Tableau JSON d'objets JSON répertoriant des détails supplémentaires sur l'état de protection actuel, notamment la raison pour laquelle cet état a été atteint. Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide. Les valeurs définies sont :
  • Nombre minimum d'articles : 0
managedStateUnready
tableau[chaîne]
Vrai
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le cluster ne peut être géré. Les valeurs définies sont :
managedTimestamp
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant l'horodatage indiquant la date et l'heure de mise sous gestion du cluster. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de date et d'heure ISO-8601. Cette clé n'est renvoyée que lorsqu'un cluster a un managedState de « managed ».
tridentVersion
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant la version de Trident installée sur le cluster. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de version du logiciel
acpVersion
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant la version d'Astra Control Provisioner installée sur le cluster. Les valeurs définies sont :
tridentManagedState
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant l'une des valeurs énumérées indiquant l'état de gestion de Trident sur ce cluster. Les valeurs définies sont :
  • « managed » - L'instance Trident sur le cluster est gérée par Astra
  • « unmanaged » - L'instance Trident sur le cluster n'est pas gérée par Astra
tridentManagedStateDesired
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de gestion souhaité pour Trident. Les valeurs définies sont :
  • « géré » - Gérer Trident sur ce cluster
  • « non géré » - Ne pas gérer Trident sur ce cluster
tridentManagedStateDetails
Faux
Tableau JSON d'objets JSON répertoriant des détails supplémentaires sur la raison du passage de l'état « state » à « managed » ou « unmanaged ». + Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide.
tridentManagedStateAllowed
tableau[chaîne]
Faux
États pouvant être demandés dans un tridentManagedState donné. Les états suivants peuvent être demandés dans chaque état défini :
  • "géré": "géré"
  • "non géré": "non géré"
inUse
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant si le cluster possède des applications gérées et ne peut donc pas être supprimé. Les valeurs définies sont :
  • « false » - Le cluster n’est pas géré, ou il est géré mais aucune application gérée n’y est associée
  • « true » – Le cluster est géré et possède des applications gérées qui lui sont associées
accHost
chaîne
Faux
Chaîne JSON indiquant que ce cluster héberge l'instance d'Astra Control Center actuellement utilisée. Les valeurs définies sont :
  • « true » - Ce cluster héberge l'instance d'Astra Control Center actuellement utilisée.
clusterType
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant le type de cluster. Les valeurs définies sont :
  • "gke" - Kubernetes hébergé sur Google Kubernetes Engine
  • "aks" - Kubernetes hébergé sur Microsoft Azure Kubernetes Service
  • "eks" - Kubernetes hébergé sur Amazon Elastic Kubernetes Service
  • "rke" - Le cluster est de type Rancher
  • « tanzu » - Le cluster est de type Tanzu Kubernetes Grid
  • « openshift » - Le cluster est de type OpenShift
  • "anthos" - Le cluster est de type GKE Anthos
  • "kubernetes" - Le cluster est un cluster Kubernetes générique
clusterVersion
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant la représentation sémantique du versionnage de l'environnement du cluster. Pour les clusters Kubernetes, il s'agit de la version Kubernetes. Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 31
clusterVersionString
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant les informations de version étendues pour l'environnement du cluster. Pour les clusters Kubernetes, il s'agit de la version complète de Kubernetes. Les valeurs définies sont :
clusterCreationTimestamp
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant l'horodatage indiquant la date et l'heure de création initiale du cluster. Les valeurs définies sont :
espaces de noms
tableau[chaîne]
Faux
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant un espace de noms au sein du cluster. Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 253
defaultStorageClass
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant un ID de classe de stockage correspondant à la classe de stockage par défaut, comme défini dans Kubernetes. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma d'identifiants Astra. S'il n'est pas inclus, il n'a pas encore été découvert.
cloudID
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'ID du cloud sur lequel le cluster s'exécute. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma d'identifiant Astra
identifiant
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'ID de l'identifiant qui contient le fichier kubeconfig du cluster. Les valeurs définies sont :
emplacement
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur fournie par le cloud sur lequel le cluster s'exécute, indiquant l'emplacement spécifique du cluster dans ce cloud. Les valeurs définies sont :
isMultizonal
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur fournie par le cloud sur lequel le cluster s'exécute, indiquant si le cluster s'étend sur deux zones de disponibilité ou plus. Les valeurs définies sont :
  • « true » - Le cluster s'étend sur deux zones de disponibilité ou plus
  • « false » - Le cluster est entièrement situé dans une seule zone de disponibilité
ID de route privée
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant le locationID pour les clusters privés.
  • Longueur maximale : 255
ID de service d'API
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant l'UUID de l'objet de service de l'API Kubernetes (k8s). Utilisée pour identifier un cluster de manière unique.
les métadonnées
"type_astra_metadata_update"
Vrai
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la création, un objet de métadonnées sera créé sans étiquette. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
Exemple de réponse
  "type": "application/astra-managedCluster",
  "version": "1.3",
  "id": "b82af145-054d-5f0d-bf47-3d22457a8b99",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "managedTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDesired": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "true",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "defaultStorageClass": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "055e365a-2215-40de-aecb-a4070a7e6f1e",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "metadata": {
    "labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
identifiant de corrélation
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidParams
tableau["invalidParams"]
Faux
Liste des paramètres de requête invalides
Exemple de réponse
  "status": "400"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "403"
Erreur
Status: 404, Not found
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse d'erreur
  "status": "404"
Définitions
Voir les définitions
additionalDetails
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
additionalDetails
"additionalDetails"
Faux
type_astra_label
nom
chaîne
Vrai
valeur
chaîne
Vrai
étiquettes
tableau["type_astra_label"]
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
ModificationTimestamp
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
invalidParams
nom
chaîne
Vrai
Nom du paramètre de requête invalide
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide
