Astra Automation
Afficher tous les paramètres
Récupère une liste des paramètres dans l'Astra API, fournissant les configurations actuelles de chaque ressource de la collection.
Méthode HTTP et noeud final
GET /accounts/{account_id}/core/v1/settings
Remarques sur l'utilisation
Renvoie un tableau JSON contenant toutes les ressources correspondantes de la collection. Si des champs individuels sont spécifiés dans la requête, le tableau JSON items contiendra les champs demandés pour chaque ressource correspondante dans l'ordre indiqué.
Paramètres
Nom Type Dans Obligatoire Description
identifiant_compte
chaîne
chemin
Vrai
ID de la ressource de compte conteneur
  • exemple: {{.Account}}
inclure
chaîne
requête
Faux
Indique les champs qui doivent être renvoyés lors de l’énumération d’une collection.
Exemples d'URL : « include=id », « include=id,name »
Exemples OpenAPI : « id »
limite
chaîne
requête
Faux
Indique le nombre maximal de ressources à renvoyer lors de l’énumération d’une collection.
Exemples d'URL : « limit=2 »
Exemples OpenAPI : « 2 »
filtre
chaîne
requête
Faux
Indique les champs qui doivent être mis en correspondance pour renvoyer une ressource lors du listage d'une collection.
Les opérateurs pris en charge sont :
  • eq - Égalité
  • lt/gt - Inférieur à/Supérieur à
  • LTE/GTE - Inférieur ou égal à/Supérieur ou égal à
Exemple d'URL : « filter=field%20eq%20%27value%27 »
Exemples OpenAPI : « field eq 'value' »
nombre
chaîne
requête
Faux
Indique si le nombre total de ressources doit être renvoyé dans l'objet métadonnées.
Exemples d'URL : « count=true »
Exemples OpenAPI : "true"
Orderby
chaîne
requête
Faux
Indique l'ordre de tri des ressources lors de l'affichage d'une collection.
Exemples d'URL : « orderBy=name », « orderBy=name%20desc »
Exemples OpenAPI : « name desc »
ignorer
chaîne
requête
Faux
Indique le nombre de ressources à ignorer lors de l'énumération d'une collection.
Exemples d'URL : « skip=1 »
Exemples OpenAPI : « 1 »
Réponse
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
Nom Type Obligatoire Description
articles
tableau[N'importe lequel de : "setting_1.1_get_response_body", tableau[]]
Vrai
les métadonnées
"type_astra_metadata_list"
Vrai
Exemple de réponse
  "type": "application/astra-settings",
  "version": "1.1",
  "items": [
      "type": "application/astra-setting",
      "version": "1.0",
      "id": "5da0a2ed-c51d-4d91-8b98-ed3aa8a88cc5",
      "name": "astra.account.smtp",
      "currentConfig": {
        "credential": "",
        "isEnabled": "false",
        "port": 587,
        "relayServer": "smtp.sendgrid.net"
      "configSchema": {
        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
        "title": "astra.account.smtp",
        "type": "object",
        "properties": {
          "credential": {
            "type": "string",
            "description": "The credential ID for SMTP authentication."
          "isEnabled": {
            "type": "string",
            "description": "This property determines if this setting is enabled or not."
          "port": {
            "type": "integer",
            "description": "The SMTP port. For an unencrypted or a TLS connection, use port 25, 2525, or 587."
          "relayServer": {
            "type": "string",
            "description": "This setting is sometimes referred to as the external SMTP server or the SMTP relay."
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "relayServer",
          "port",
          "isEnabled"
      "state": "valid",
      "stateUnready": [],
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
        "createdBy": "c9550bbb-e70b-4578-8504-07397f875bcb",
        "modifiedBy": "65e1571b-1b46-4f05-95b0-7d7f5a93da6a"
  "metadata": {
    "labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
identifiant de corrélation
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidParams
tableau["invalidParams"]
Faux
Liste des paramètres de requête invalides
Exemple de réponse
  "status": "400"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "403"
Réponse
Status: 503, Service unavailable
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Erreur
Status: 404, Not found
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse d'erreur
  "status": "404"
Définitions
Voir les définitions
type_json
Objet JSON contenant les clés et les valeurs qui constituent la configuration actuelle de ce paramètre. Le contenu de cet objet doit être conforme au schéma JSON contenu dans le champ configSchema. Les valeurs par défaut sont fournies par le configmap. Après modification des valeurs par défaut par l'utilisateur, elles ne seront pas écrasées.
type_json
Objet JSON contenant les clés et les valeurs qui composent la configuration demandée pour ce paramètre. Le contenu de cet objet doit être conforme au schéma JSON contenu dans le champ configSchema. L'objet n'existe pas tant qu'il n'est pas spécifié. Lorsqu'il est spécifié, cela déclenche le service de fonctionnalités pour notifier le service correspondant afin de demander que la configuration souhaitée puisse être appliquée. Le service correspondant peut alors effectuer la validation et appliquer la configuration souhaitée à la configuration actuelle.
propriétés
type_json_schema
Objet JSON contenant le schéma JSON de la propriété config dans cette ressource. Doit être conforme au brouillon 7 du schéma JSON. Si des valeurs de config sont présentes dans la ressource, la validation par rapport au configSchema indiqué est obligatoire. Par convention courante, il est recommandé que les configurations comportent un champ « isEnabled », lorsque cela est approprié. Le champ « isEnabled » contient une valeur indiquant si le paramètre est activé (« true ») ou désactivé (« false »).
$schema
chaîne
Vrai
type
chaîne
Vrai
propriétés
"propriétés"
Vrai
booléen
Vrai
requis
tableau[chaîne]
Vrai
type_astra_label
nom
chaîne
Vrai
valeur
chaîne
Vrai
type_astra_metadata_update
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si non spécifié lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
étiquettes
tableau["type_astra_label"]
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
ModificationTimestamp
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
type
chaîne
Vrai
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "application/astra-setting"
version
chaîne
Vrai
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "1,0"
  • "1,1"
id
chaîne
Vrai
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma UUIDv4
nom
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant le nom du paramètre, au format hiérarchique pointé (.). Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 1
  • Longueur maximale : 63
  • Cette chaîne de caractères est validée en interne afin de prévenir les attaques XSS, Unicode, de traversée de répertoires et d'injection SQL. Cette valeur est définie par la configmap chargée à l'exécution et ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.
currentConfig
"type_json"
Vrai
desiredConfig
"type_json"
Faux
configSchema
"type_json_schema"
Vrai
État
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état opérationnel de l'application. Les valeurs définies sont :
  • « valide » - La configuration actuelle correspond à la configuration souhaitée.
  • « En attente » - La configuration souhaitée est en cours d'application.
  • "erreur" - La configuration souhaitée ne peut pas être appliquée.
stateUnready
tableau[chaîne]
Vrai
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le paramètre n'a pas pu être appliqué. Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 127
les métadonnées
"type_astra_metadata_update"
Vrai
continuer
chaîne
Faux
nombre
nombre
Faux
étiquettes
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
invalidParams
nom
chaîne
Vrai
Nom du paramètre de requête invalide
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide
