Lister tous les clusters gérés
Récupère tous les clusters gérés dans l'API Astra et fournit une liste des clusters correspondant aux critères spécifiés. Utilisez cette fonction pour visualiser et gérer les clusters de votre environnement.
Méthode HTTP et noeud final
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
Remarques sur l'utilisation
Renvoie un tableau JSON contenant toutes les ressources correspondantes de la collection. Si des champs individuels sont spécifiés dans la requête, le tableau JSON items contiendra les champs demandés pour chaque ressource correspondante dans l'ordre indiqué.
Paramètres
| Nom | Type | Dans | Obligatoire | Description |
identifiant_compte |
chaîne |
chemin |
Vrai |
ID de la ressource de compte conteneur
inclure |
chaîne |
requête |
Faux |
Indique les champs qui doivent être renvoyés lors de l’énumération d’une collection. Exemples d'URL : « include=id », « include=id,name » Exemples OpenAPI : « id »
limite |
chaîne |
requête |
Faux |
Indique le nombre maximal de ressources à renvoyer lors de l’énumération d’une collection. Exemples d'URL : « limit=2 » Exemples OpenAPI : « 2 » |
filtre |
chaîne |
requête |
Faux |
Indique les champs qui doivent être mis en correspondance pour renvoyer une ressource lors du listage d'une collection. Les opérateurs pris en charge sont :
Exemple d'URL : « filter=field%20eq%20%27value%27 » Exemples OpenAPI : « field eq 'value' » |
Réponse
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
articles |
tableau[N'importe lequel de : "managedCluster_1.7_get_response_body", tableau[]] |
Vrai |
les métadonnées |
Vrai |
Exemple de réponse
"type": "application/astra-managedClusters",
"version": "1.7",
"items": [
"0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347",
"GKE-21",
"managed"
"04dc80fa-d1d8-4850-a49f-3b70d0ec1369",
"GKE-22",
"unmanaged"
"metadata": {
"labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
identifiant de corrélation |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse
"status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
invalidParams |
tableau["invalidParams"] |
Faux |
Liste des paramètres de requête invalides |
Exemple de réponse
"status": "400"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse
"status": "403"
Erreur
Status: 404, Not found
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
statut |
chaîne |
Vrai |
chaîne |
Faux |
Exemple de réponse d'erreur
"status": "404"
Définitions
Voir les définitions
additionalDetails
type_astra_stateDetail
type |
chaîne |
Vrai |
titre |
chaîne |
Vrai |
détail |
chaîne |
Vrai |
additionalDetails |
Faux |
type_astra_label
nom |
chaîne |
Vrai |
valeur |
chaîne |
Vrai |
type_astra_metadata_update
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la création, un objet de métadonnées sera créé sans étiquette. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
étiquettes |
tableau["type_astra_label"] |
Faux |
CréationTimestamp |
chaîne |
Faux |
ModificationTimestamp |
chaîne |
Faux |
CreatedBy |
chaîne |
Faux |
modifiedBy |
chaîne |
Faux |
type |
chaîne |
Vrai |
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
version |
chaîne |
Vrai |
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
id |
chaîne |
Vrai |
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
nom |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant un nom pour le cluster. Les valeurs définies sont :
État |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état opérationnel du cluster. Les valeurs définies sont :
restoreTargetSupported |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant la capacité du cluster géré à être une des opérations de gestion des données d'application. Les valeurs définies sont :
snapshotSupported |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant la capacité du cluster géré à effectuer des opérations de gestion des données de type sauvegarde pour les applications. Les valeurs définies sont :
stateUnready |
tableau[chaîne] |
Vrai |
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le cluster ne peut pas passer à l'état « running », lorsqu'il y a des problèmes à l'état « running », ou pourquoi il est passé à l'état « failed » ou « removed ». Valeurs définies :
managedState |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de gestion du cluster. Les valeurs définies sont :
managedStateDetails |
tableau["type_astra_stateDetail"] |
Faux |
Tableau JSON d'objets JSON répertoriant des détails supplémentaires sur l'état actuel, notamment la raison pour laquelle cet état a été atteint. Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide. Valeurs définies :
protectionState |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de protection du cluster. Les valeurs définies sont :
protectionStateDetails |
Vrai |
Tableau JSON d'objets JSON répertoriant des détails supplémentaires sur l'état de protection actuel, notamment la raison pour laquelle cet état a été atteint. Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide. Valeurs définies :
managedStateUnready |
tableau[chaîne] |
Vrai |
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le cluster ne peut être géré. Les valeurs définies sont :
managedTimestamp |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant l'horodatage indiquant la date et l'heure de mise sous gestion du cluster. Les valeurs définies sont :
tridentVersion |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant la version de Trident installée sur le cluster. Les valeurs définies sont :
acpVersion |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant la version d'Astra Control Provisioner installée sur le cluster. Les valeurs définies sont :
tridentManagedState |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant l'une des valeurs énumérées indiquant l'état de gestion de Trident sur ce cluster. Les valeurs définies sont :
tridentManagedStateDesired |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de gestion souhaité pour Trident. Les valeurs définies sont :
tridentManagedStateDetails |
Faux |
Tableau JSON d'objets JSON répertoriant des détails supplémentaires sur la raison du passage de l'état « state » à « managed » ou « unmanaged ». + Si aucun détail n'est disponible, ce tableau sera vide.
tridentManagedStateAllowed |
tableau[chaîne] |
Faux |
États pouvant être demandés dans un tridentManagedState donné. Les états suivants peuvent être demandés dans chaque état défini :
inUse |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant si le cluster possède des applications gérées et ne peut donc pas être supprimé. Les valeurs définies sont :
accHost |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON indiquant que ce cluster héberge l'instance d'Astra Control Center actuellement utilisée. Les valeurs définies sont :
clusterType |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant le type de cluster. Les valeurs définies sont :
clusterVersion |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant la représentation sémantique du versionnage de l'environnement du cluster. Pour les clusters Kubernetes, il s'agit de la version Kubernetes. Les valeurs définies sont :
clusterVersionString |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant les informations de version étendues pour l'environnement du cluster. Pour les clusters Kubernetes, il s'agit de la version complète de Kubernetes. Les valeurs définies sont :
clusterCreationTimestamp |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant l'horodatage indiquant la date et l'heure de création initiale du cluster. Les valeurs définies sont :
espaces de noms |
tableau[chaîne] |
Faux |
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant un espace de noms au sein du cluster. Les valeurs définies sont :
defaultStorageClass |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant un ID de classe de stockage correspondant à la classe de stockage par défaut, comme défini dans Kubernetes. Les valeurs définies sont :
cloudID |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'ID du cloud sur lequel le cluster s'exécute. Les valeurs définies sont :
identifiant |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'ID de l'identifiant qui contient le fichier kubeconfig du cluster. Les valeurs définies sont :
emplacement |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant une valeur fournie par le cloud sur lequel le cluster s'exécute, indiquant l'emplacement spécifique du cluster dans ce cloud. Les valeurs définies sont :
isMultizonal |
chaîne |
Vrai |
Chaîne JSON contenant une valeur fournie par le cloud sur lequel le cluster s'exécute, indiquant si le cluster s'étend sur deux zones de disponibilité ou plus. Les valeurs définies sont :
ID de route privée |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant le locationID pour les clusters privés.
ID de service d'API |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant l'UUID de l'objet de service de l'API Kubernetes (k8s). Utilisée pour identifier un cluster de manière unique. |
ID de compartiment par défaut |
chaîne |
Faux |
Chaîne JSON contenant l'identifiant du compartiment qui sera utilisé par défaut pour la persistance des métadonnées d'application d'un cluster Neptune géré. Si aucun compartiment par défaut n'est spécifié sur le cluster, le compartiment par défaut du cloud correspondant sera utilisé. |
les métadonnées |
Vrai |
type_astra_metadata_list
continuer |
chaîne |
Faux |
nombre |
nombre |
Faux |
étiquettes |
Faux |
CréationTimestamp |
chaîne |
Faux |
chaîne |
Faux |
CreatedBy |
chaîne |
Faux |
modifiedBy |
chaîne |
Faux |
invalidParams
nom |
chaîne |
Vrai |
Nom du paramètre de requête invalide |
raison |
chaîne |
Vrai |
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide |
