Astra Automation
Récupérer un backend de stockage
Récupère un backend de stockage et fournit les détails de configuration stockés pour les ressources du backend.
Méthode HTTP et noeud final
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}
Remarques sur l'utilisation
Renvoie la ressource API du backend de stockage stockée dans le corps de la réponse JSON.
Paramètres
Nom Type Dans Obligatoire Description
identifiant_compte
chaîne
chemin
Vrai
ID de la ressource de compte conteneur
  • exemple: {{.Account}}
storageBackend_id
chaîne
chemin
Vrai
ID de la collection storageBackend à lister
Réponse
Status: 200, Returns the stored Storage Backend API resource in the JSON response body.
Nom Type Obligatoire Description
type
chaîne
Vrai
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "application/astra-storageBackend"
version
chaîne
Vrai
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
chaîne
Vrai
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma UUIDv4
backendName
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant un nom spécifié par l'utilisateur pour le stockage backend. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 1
  • Longueur maximale : 63
backendType
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant le type de système de stockage utilisé. Les valeurs possibles sont :
  • « ontap » - Le backend de stockage représente un système NetApp ONTAP
  • enum : ["ontap"]
  • exemple : ontap
backendVersion
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant la version du système de stockage utilisé. Les valeurs possibles sont :
backendCredentialsName
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant le nom d’un ou plusieurs identifiants utilisés pour le backend de stockage. Permet la rotation des identifiants lorsque plusieurs objets d’identifiant portent le même nom. Valeurs définies :
configVersion
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant la configuration active à utiliser par le stockage backend. Les valeurs définies sont :
État
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état opérationnel du stockage backend. Les valeurs définies sont :
  • « découvert » - Le stockage backend a été découvert à partir d'un cluster géré
  • « running » - Le système de stockage fonctionne normalement
  • « inconnu » - L'état du stockage backend ne peut pas être déterminé
  • « Échec » - Le système de stockage principal est dans un état indisponible
stateDesired
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état opérationnel souhaité du stockage backend. Les valeurs définies sont :
  • « running » - Le système de stockage sera dans un état de fonctionnement normal
stateUnready
tableau[chaîne]
Vrai
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant la raison pour laquelle un système de stockage ne peut pas passer à l'état « en cours d'exécution », est passé à l'état « en échec » ou « inconnu », et/ou risque de passer à l'état « en échec ». Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 127
managedState
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de gestion du stockage backend. Les valeurs définies sont :
  • « pending » - Le stockage backend est programmé pour être découvert ou ajouté
  • « unmanaged » : le système de stockage est à l’état « discovered », n’est pas géré et peut être géré.
  • « Géré » - Le système de stockage est dans un état « en cours d'exécution » ou « inconnu » et est sous gestion
managedStateUnready
tableau[chaîne]
Vrai
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle le système de stockage n'est pas éligible à être géré. Les valeurs définies sont :
healthState
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de santé du stockage backend. Les valeurs définies sont :
  • « Indéterminé » - L'état de la ressource ne peut être déterminé (par exemple, en raison d'un manque de connectivité)
  • « Normal » - La ressource ne présente aucun problème connu et peut fournir des services conformément aux spécifications de l'interface
  • « warning » : La ressource présente des problèmes connus qui ne l’empêchent pas de fournir des services conformément aux spécifications de l’interface.
  • « critical » : La ressource présente des problèmes connus qui l’empêchent de fournir des services conformément aux spécifications de l’interface
healthStateUnready
tableau[chaîne]
Faux
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle un système de stockage n'est pas dans un état de santé normal. Les valeurs définies sont :
protectionState
chaîne
Vrai
Chaîne JSON contenant une valeur indiquant l'état de protection du stockage backend. "unknown" pour ONTAP. Les valeurs définies sont :
  • « protégé » - Le stockage backend possède une politique de protection définie et est conforme à cette politique
  • « Partiel » - Le stockage backend possède une politique de protection définie, mais n'est pas conforme à cette politique
  • « none » - Le système de stockage n'est pas protégé
  • « unknown » - La conformité de la politique de protection du stockage backend ne peut pas être déterminée
  • énum : ["protected", "partial", "none", "unknown"]
  • exemple: protégé
protectionStateUnready
tableau[chaîne]
Vrai
Tableau JSON de chaînes JSON, chacune indiquant une raison pour laquelle une politique de protection n'est pas conforme. Les valeurs définies sont :
capacités
"capacités"
Vrai
Objet JSON contenant les fonctionnalités de ce Storage Backend.
ONTAP
"ONTAP"
Faux
Objet JSON contenant des informations spécifiques relatives aux clusters ONTAP.
  • additionalProperties : false
les métadonnées
"type_astra_metadata_update"
Vrai
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la création, un objet de métadonnées sera créé sans étiquette. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
Exemple de réponse
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
  "backendName": "st1-45",
  "backendType": "ontap",
  "backendVersion": "9.8",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred",
  "state": "discovered",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "unmanaged",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "unknown",
  "protectionStateUnready": [
    "Waiting for storage backend discovery"
  "capabilities": {
    "flexClone": "true",
    "snapMirror": "true",
    "s3": "true"
  "ontap": {
    "authenticationStyle": "basic",
    "backendManagementIP": "10.193.179.105",
    "managementIPs": [
      "10.193.188.110",
      "10.193.179.105",
      "10.193.179.106"
  "metadata": {
    "labels": [],
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
identifiant de corrélation
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidParams
tableau["invalidParams"]
Faux
Liste des paramètres de requête invalides
Exemple de réponse
  "status": "400"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "403"
Erreur
Status: 404, Not found
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse d'erreur
  "status": "404"
Définitions
Voir les définitions
capacités
FlexClone®
chaîne
Vrai
Chaîne JSON indiquant si ce backend de stockage prend en charge FlexClone.
SnapMirror
chaîne
Vrai
Chaîne JSON indiquant si ce backend de stockage prend en charge SnapMirror.
s3
chaîne
Vrai
Chaîne JSON indiquant si ce Storage Backend prend en charge s3.
ONTAP
authenticationStyle
chaîne
Vrai
Chaîne JSON indiquant si l'authentification ONTAP est effectuée à l'aide d'une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe ou d'un certificat. Les valeurs définies sont :
  • « basic » - Utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe
  • « certificat » - Utilise certificat
  • enum : ["basic", "certificate"]
  • exemple : basique
Adresse IP de gestion du backend
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant l'adresse IP utilisée pour se connecter à ce cluster ONTAP.
adresses IP de gestion
tableau[chaîne]
Faux
Tableau JSON de chaînes JSON contenant la liste de toutes les adresses IP de gestion possibles utilisées pour se connecter à ce cluster ONTAP. Ceci est utilisé pour faire correspondre les backends détectés via Trident et les backends de stockage dans Astra.
  • uniqueItems : 1
type_astra_label
nom
chaîne
Vrai
valeur
chaîne
Vrai
étiquettes
tableau["type_astra_label"]
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
ModificationTimestamp
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
invalidParams
nom
chaîne
Vrai
Nom du paramètre de requête invalide
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide
