Astra Automation
Modifier une source de hook
Modifie une source de hook dans l'API Astra. Vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour mettre à jour le code source des hooks d'exécution associés aux instantanés d'application.
Méthode HTTP et noeud final
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}
Remarques sur l'utilisation
Remplace l'intégralité de la ressource stockée par le corps de la requête JSON fourni, tout en préservant les valeurs clés non modifiables par l'utilisateur.
Effets secondaires
  • La mise à jour d'un hook source existant aura un impact immédiat sur tous les futurs instantanés des applications qui possèdent des hooks d'exécution correspondants utilisant la ressource de hook source mise à jour.
  • La somme de contrôle MD5 est calculée sur la valeur du champ « source » et définie comme valeur du champ « sourceMD5Checksum ».
Paramètres
Nom Type Dans Obligatoire Description
identifiant_compte
chaîne
chemin
Vrai
ID de la ressource de compte conteneur
  • exemple: {{.Account}}
hookSource_id
chaîne
chemin
Vrai
ID de la collection hookSource à lister
Corps de la requête
Effets secondaires
Nom Type Obligatoire Description
type
chaîne
Vrai
Type de média de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "application/astra-hookSource"
version
chaîne
Vrai
Version de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • "1,0"
id
chaîne
Faux
Identifiant unique global de la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma UUIDv4
nom
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant un nom spécifié par l'utilisateur pour la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 1
  • Longueur maximale : 63 Le nom doit être unique parmi toutes les ressources sources du hook.
privé
chaîne
Faux
Chaîne JSON indiquant si le champ source sera exposé dans les API ou restera intentionnellement vide. Les valeurs possibles sont :
  • « true » - La valeur source est privée et ne sera pas exposée via l'API.
  • "false" - La valeur source n'est pas privée et sera exposée via l'API.
préchargé
chaîne
Faux
Chaîne JSON indiquant si la source a été préchargée. Les valeurs possibles sont :
  • "true" - La source a été préchargée.
  • « false » : la source n’a pas été préchargée. Les ressources sources des hooks préchargées sont en lecture seule.
sourceType
chaîne
Faux
Chaîne JSON définissant le type de source du hook. Les valeurs définies sont :
  • « script » - Script shell. Le code source en texte brut ne doit pas contenir de données binaires ni de caractères de retour chariot, sous peine de générer une erreur.
source
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant le script à exécuter au format base64. Les valeurs définies sont :
  • Longueur minimale : 0
  • Longueur maximale : 131072
  • Conforme au schéma de données encodées en base64 La taille maximale d'une valeur source est de 128 KiB lorsqu'elle est encodée en base64.
sourceMD5Checksum
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant la somme de contrôle MD5 calculée pour la valeur de la clé « source ». Les valeurs définies sont :
  • L'expression régulière définie est : "^([0-9a-fA-F]){32}$"
description
chaîne
Faux
Chaîne JSON contenant une description de la source du hook spécifiée par l'utilisateur. Les valeurs définies sont :
  • Longueur maximale : 511
les métadonnées
"type_astra_metadata_update"
Faux
Métadonnées spécifiques au client et au service associées à la ressource. Les valeurs définies sont :
  • Conforme au schéma de métadonnées Astra. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la création, un objet de métadonnées sera créé sans étiquette. Si aucune étiquette n'est spécifiée lors de la mise à jour, les étiquettes de l'objet de métadonnées, creationTimestamp et createdBy, seront conservées sans modification.
Exemple de requête
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for order processing v2"
Réponse
Status: 204, Indicates if the hookSource resource was updated.
Réponse
Status: 401, Unauthorized
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
identifiant de corrélation
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "401"
Réponse
Status: 400, Bad request
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidFields
tableau["invalidFields"]
Faux
Liste des champs invalides du corps de la requête
Exemple de réponse
  "status": "400"
Réponse
Status: 409, Conflict
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
invalidFields
Faux
Exemple de réponse
  "status": "409"
Réponse
Status: 403, Forbidden
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse
  "status": "403"
Erreur
Status: 404, Not found
type
chaîne
Vrai
titre
chaîne
Vrai
détail
chaîne
Vrai
statut
chaîne
Vrai
chaîne
Faux
Exemple de réponse d'erreur
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Définitions
Voir les définitions
type_astra_label
nom
chaîne
Vrai
valeur
chaîne
Vrai
étiquettes
tableau["type_astra_label"]
Faux
CréationTimestamp
chaîne
Faux
ModificationTimestamp
chaîne
Faux
CreatedBy
chaîne
Faux
modifiedBy
chaîne
Faux
invalidParams
nom
chaîne
Vrai
Nom du paramètre de requête invalide
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le paramètre de requête est invalide
invalidFields
nom
chaîne
Vrai
Nom du champ invalide du corps de la requête
raison
chaîne
Vrai
Raison pour laquelle le champ du corps de la requête est invalide
