BlueXP classification
Installez la classification BlueXP sur plusieurs hôtes pour les grandes configurations sans accès Internet
Contributeurs amgrissino netapp-ahibbard
Suivez ces étapes pour installer la classification BlueXP sur plusieurs hôtes d'un site sur site qui ne dispose pas d'un accès à Internet, également appelé mode privé. Ce type d'installation est parfait pour vos sites sécurisés.
Dans le cas de configurations très volumineuses qui permettent d'analyser des pétaoctets de données sur des sites sans accès à Internet, vous pouvez inclure plusieurs hôtes pour fournir une puissance de traitement supplémentaire. Lors de l'utilisation de plusieurs systèmes hôtes, le système principal est appelé le Manager node et les systèmes supplémentaires qui fournissent une puissance de traitement supplémentaire sont appelés scanner nodes.
Suivez ces étapes lors de l'installation du logiciel de classification BlueXP sur plusieurs hôtes sur site dans un environnement hors ligne.
Remarque Les informations suivantes ne concernent que les anciennes versions 1.30 et antérieures de la classification BlueXP .
Avant de commencer
  • Vérifiez que tous vos systèmes Linux pour les nœuds Manager et scanner répondent aux exigences de l'hôte.
  • Vérifiez que vous avez installé les deux packages logiciels prérequis (Docker Engine ou Podman et Python 3).
  • Assurez-vous que vous disposez des privilèges root sur les systèmes Linux.
  • Vérifiez que votre environnement hors ligne dispose des autorisations et de la connectivité requises.
  • Vous devez disposer des adresses IP des hôtes du nœud de scanner que vous prévoyez d'utiliser.
  • Les ports et protocoles suivants doivent être activés sur tous les hôtes :
    Port Protocoles Description
    2377
    TCP
    Communications de gestion du cluster
    7946
    TCP, UDP
    Communication inter-nœuds
    4789
    UDP
    Superposition du trafic réseau
    50
    ESP
    Trafic du réseau de superposition IPSec chiffré (ESP)
    111
    TCP, UDP
    Serveur NFS pour le partage de fichiers entre les hôtes (requis de chaque nœud de scanner vers le nœud gestionnaire)
    2049
    TCP, UDP
Étapes
  1. Suivez les étapes 1 à 8 du "Installation avec un seul hôte" sur le nœud gestionnaire.
  2. Comme indiqué à l'étape 9, lorsque le programme d'installation vous le demande, vous pouvez entrer les valeurs requises dans une série d'invites, ou vous pouvez fournir les paramètres requis comme arguments de ligne de commande au programme d'installation.
    En plus des variables disponibles pour une installation à un seul hôte, une nouvelle option -n <node_ip> est utilisée pour spécifier les adresses IP des nœuds du scanner. Plusieurs adresses IP de nœud sont séparées par une virgule.
    Par exemple, cette commande ajoute 3 nœuds de scanner :
    sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> -n <node_ip1>,<node_ip2>,<node_ip3> --no-proxy --darksite
  3. Avant la fin de l'installation du nœud Manager, une boîte de dialogue affiche la commande d'installation requise pour les nœuds du scanner. Copiez la commande (par exemple : sudo ./node_install.sh -m 10.11.12.13 -t ABCDEF-1-3u69m1-1s35212) et enregistrez-le dans un fichier texte.
  4. Sur chaque hôte de nœud du scanner :
    1. Copiez le fichier d'installation de Data Sense (cc_onsite_installer.tar.gz) sur la machine hôte.
    2. Décompressez le fichier d'installation.
    3. Collez et exécutez la commande que vous avez copiée à l'étape 3.
      Une fois l'installation terminée sur tous les nœuds du scanner et qu'ils ont été associés au nœud du gestionnaire, l'installation du nœud du gestionnaire se termine également.
Résultat
Le programme d'installation de classification BlueXP termine l'installation des packages et enregistre l'installation. L'installation peut prendre entre 15 et 25 minutes.
Et la suite
Dans la page Configuration, vous pouvez sélectionner local "Clusters ONTAP sur site" et locales "les bases de données" que vous voulez numériser.
