Modifiez les paramètres d'analyse de classification BlueXP pour vos référentiels
Vous pouvez gérer le mode d'analyse de vos données dans chacun de vos environnements de travail et sources de données. Vous pouvez effectuer les modifications sur une base de « référentiel », ce qui signifie que vous pouvez apporter des modifications à chaque volume, schéma, utilisateur, etc. En fonction du type de source de données que vous analysez.
Certaines choses que vous pouvez modifier sont si un référentiel est scanné ou non, et si la classification BlueXP exécute un "acquisition de mappage ou cartographie etamp ; acquisition de classification". Vous pouvez également interrompre et reprendre la numérisation, par exemple si vous devez arrêter la numérisation d'un volume pendant un certain temps.
Afficher l'état d'analyse de vos référentiels
Vous pouvez afficher les référentiels individuels que la classification BlueXP analyse (volumes, compartiments, etc.) pour chaque environnement de travail et source de données. De plus, vous pouvez voir combien ont été « mappés » et combien ont été « classés ». Le classement est plus rapide lorsque l'identification complète de l'IA est effectuée sur toutes les données.
Vous pouvez afficher l'état de numérisation de chaque environnement de travail sur la page Configuration :
Initialisation (point bleu clair) : la configuration de la carte ou de la classification est activée. Ceci s'affiche pendant quelques secondes avant le démarrage de l'état de la "file d'attente".
File d'attente en attente (point orange) : la tâche de numérisation est en attente d'être répertoriée dans la file d'attente de numérisation.
Queued (point orange) : la tâche a été ajoutée avec succès à la file d'attente de numérisation. Le système démarre le mappage ou la classification du volume à l'arrivée de son tour dans la file d'attente.
En cours d'exécution (point vert) : la tâche de numérisation, qui se trouvait dans la file d'attente, est en cours d'exécution sur le référentiel de stockage sélectionné.
Terminé (point vert) : l'analyse du référentiel de stockage est terminée.
Pause (point gris) : vous avez sélectionné l’option “Pause” pour interrompre la numérisation. Bien que les modifications du volume ne soient pas affichées dans le système, les informations scannées restent affichées.
Erreur (point rouge) : l'analyse ne peut pas se terminer car elle a rencontré des problèmes. Si vous devez effectuer une action, l'erreur s'affiche dans l'info-bulle sous la colonne « action requise ». Dans le cas contraire, le système affiche un état « erreur » et tente de récupérer. Une fois terminé, l'état change.
Pas de balayage : la configuration du volume de "off" a été sélectionnée et le système n'analyse pas le volume.
Dans le menu BlueXP Classification, sélectionnez Configuration.
Dans l'onglet Configuration, sélectionnez le bouton Configuration de l'environnement de travail.
Dans la page Configuration de la numérisation, affichez les paramètres de numérisation de tous les référentiels.
Placez le curseur sur le graphique dans la colonne Mapping Status pour voir le nombre de fichiers qui restent à mapper ou à classer dans chaque référentiel (compartiment dans cet exemple).
Modifier le type de numérisation d'un référentiel
Vous pouvez démarrer ou arrêter des analyses de mappage uniquement, ou des analyses de mappage et de classification, dans un environnement de travail à tout moment à partir de la page Configuration. Vous pouvez également passer des acquisitions avec mappage uniquement à des acquisitions avec mappage et classification, et inversement.
Les bases de données ne peuvent pas être définies pour des analyses de mappage uniquement. L'analyse de la base de données peut être désactivée ou activée, où on équivaut à la cartographie et à la classification. |
Dans la page Configuration de l'analyse, modifiez l'un des référentiels (rubriques dans cet exemple) pour effectuer des analyses Map ou Map & Classify.
Certains types d'environnements de travail vous permettent de modifier le type de numérisation global pour tous les référentiels à l'aide d'une barre de boutons située en haut de la page. Valable pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP, ONTAP sur site, Azure NetApp Files et Amazon FSX pour ONTAP.
L'exemple ci-dessous montre cette barre de boutons pour un système Azure NetApp Files.
Hiérarchiser les acquisitions
Vous pouvez hiérarchiser les acquisitions de mappage uniquement les plus importantes ou les analyses de mappage et de classification afin de vous assurer que les acquisitions à haute priorité sont effectuées en premier.
Par défaut, les analyses sont mises en file d'attente en fonction de l'ordre dans lequel elles sont initiées. Avec la possibilité de hiérarchiser les numérisations, vous pouvez déplacer les numérisations vers l'avant de la file d'attente. Plusieurs acquisitions peuvent être classées par ordre de priorité. La priorité est désignée dans un ordre de premier entrée et de premier sortie, ce qui signifie que la première analyse prioritaire se déplace vers l'avant de la file d'attente ; la deuxième analyse prioritaire devient la deuxième dans la file d'attente, etc.
La priorité est accordée une fois. Les nouvelles analyses automatiques des données de mappage sont effectuées dans l'ordre par défaut.
Sélectionnez les ressources à hiérarchiser.
Dans l'option actions
, sélectionnez hiérarchiser l'acquisition.
Arrêter la recherche d'un référentiel
Vous pouvez arrêter l'analyse d'un référentiel (par exemple, un volume) si vous n'avez plus besoin de le surveiller pour vérifier sa conformité. Pour ce faire, désactivez la numérisation. Lorsque la numérisation est désactivée, l'indexation et les informations relatives à ce volume sont supprimées du système et le chargement pour la numérisation des données est interrompu.
Dans la page Configuration de l'acquisition, sélectionnez Désactivé pour arrêter l'analyse d'un compartiment particulier.
Mettre en pause et reprendre l'analyse d'un référentiel
Vous pouvez interrompre la numérisation dans un référentiel si vous souhaitez arrêter temporairement la numérisation de certains contenus. Avec l'interruption de l'analyse, la classification BlueXP n'effectuera aucune analyse ultérieure en cas de modification ou d'ajout au référentiel, mais tous les résultats actuels seront toujours affichés dans le système. La mise en pause de la numérisation ne cesse pas de charger les données scannées car elles existent toujours.
Vous pouvez reprendre la numérisation à tout moment.
Dans la page Configuration de la numérisation, sélectionnez l'icône actions
Sélectionnez Pause pour interrompre le balayage d'un volume ou sélectionnez reprendre pour reprendre le balayage d'un volume précédemment interrompu.
