Créer un groupe de ressources pour organiser les machines virtuelles ensemble dans la reprise après sinistre BlueXP
Après avoir ajouté des sites vCenter, vous pouvez créer des groupes de ressources qui regroupent des machines virtuelles par machines virtuelles ou par datastores. Les groupes de ressources vous permettent d'organiser un ensemble de machines virtuelles dépendantes en groupes logiques qui répondent à vos besoins. Par exemple, vous pouvez regrouper les machines virtuelles associées à une application ou regrouper des applications disposant de niveaux similaires. Comme autre exemple, les groupes peuvent contenir des ordres de démarrage retardés qui peuvent être exécutés lors de la récupération.
Rôle BlueXP requis Rôle d'administrateur d'organisation, d'administrateur de dossier ou de projet, d'administrateur de récupération après sinistre ou d'administrateur d'application de récupération après sinistre.
"En savoir plus sur les rôles et les autorisations des utilisateurs dans la BlueXP disaster recovery". "En savoir plus sur les rôles d'accès BlueXP pour tous les services".
Vous pouvez regrouper les machines virtuelles elles-mêmes ou les machines virtuelles dans des datastores.
Vous pouvez créer des groupes de ressources à l'aide des méthodes suivantes :
Dans l'onglet groupes de ressources
Pendant que vous créez une reprise d'activité ou un plan de réplication. Si un grand nombre de machines virtuelles sont hébergées par un cluster vCenter source, il peut être plus facile de créer les groupes de ressources lors de la création du plan de réplication. Pour obtenir des instructions sur la création de groupes de ressources lors de la création d'un plan de réplication, reportez-vous à la section "Créer un plan de réplication".
Chaque groupe de ressources peut inclure une ou plusieurs machines virtuelles ou datastores. Les machines virtuelles se mettra sous tension en fonction de l'ordre dans lequel vous les incluez dans le plan de réplication. Vous pouvez modifier l'ordre en faisant glisser les VM ou les datastores vers le haut ou vers le bas de la liste des groupes de ressources. |
Les groupes de ressources vous permettent de combiner des machines virtuelles ou des datastores qui incluent des machines virtuelles liées aux opérations et qui doivent être protégées comme une seule unité.
Par exemple, une application de point de vente peut consister en plusieurs machines virtuelles hébergeant des bases de données, plusieurs machines virtuelles hébergeant la gestion des règles de logique applicative et plusieurs machines virtuelles agissant en tant que boutique basée sur un serveur Web. Il peut être avantageux de gérer la disponibilité de l'ensemble de l'application avec un processus de protection unique en plaçant ces VM dans un seul groupe de ressources.
Une fois les groupes de ressources configurés, vous pouvez appliquer les règles du plan de réplication pour un ordre de démarrage correct des machines virtuelles, une connexion réseau, etc. Afin d'assurer une récupération correcte de toutes les machines virtuelles requises pour l'application.
La reprise d'activité BlueXP protège les machines virtuelles en répliquant les volumes ONTAP sous-jacents et les LUN qui hébergent les machines virtuelles dans le groupe de ressources. Pour ce faire, le système demande à vCenter le nom de chaque magasin de données hébergeant des machines virtuelles dans un groupe de ressources. La fonction de reprise après incident BlueXP identifie ensuite le volume ONTAP source ou le LUN hébergeant ce datastore. Toutes les protections sont effectuées au niveau du volume ONTAP à l'aide de la réplication SnapMirror.
Si les machines virtuelles du groupe de ressources sont hébergées dans différents magasins de données, la reprise d'activité BlueXP utilise l'une des méthodes suivantes pour créer un snapshot cohérent avec les données des volumes ou des LUN ONTAP.
Emplacement relatif des volumes FlexVol | Processus de réplica d'instantané |
Plusieurs datastores - volumes FlexVol sur même SVM |
Plusieurs magasins de données - volumes FlexVol dans plusieurs SVM |
Lorsque vous créez des groupes de ressources, tenez compte des problèmes suivants :
Avant d'ajouter des datastores à des groupes de ressources, commencez par lancer une découverte manuelle ou une découverte planifiée des machines virtuelles. Cela permet de s'assurer que les VM sont découvertes et répertoriées dans le groupe de ressources. Si vous ne lancez pas de découverte manuelle, il se peut que les machines virtuelles ne soient pas répertoriées dans le groupe de ressources.
Assurez-vous qu'il y a au moins une machine virtuelle dans le datastore. S'il n'y a pas de VM dans le datastore, celui-ci ne sera pas découvert.
Un datastore unique ne doit pas héberger de machines virtuelles protégées par plusieurs plans de réplication.
N'hébergez pas de machines virtuelles protégées et non protégées sur le même datastore. Si des machines virtuelles protégées et non protégées sont hébergées sur le même datastore, les problèmes suivants peuvent se produire :
Étant donné que la reprise d'activité BlueXP utilise SnapMirror et que le système réplique des volumes ONTAP entiers, la capacité utilisée de ce volume est utilisée pour gérer les licences. Dans ce cas, l'espace de volume consommé par les machines virtuelles protégées et non protégées serait inclus dans ce calcul.
Si le groupe de ressources et les datastores associés doivent être basculés vers le site de reprise d'activité, toutes les machines virtuelles non protégées (qui ne font pas partie du groupe de ressources mais sont hébergées sur le volume ONTAP) n'existeront plus sur le site source depuis le processus de basculement, entraînant ainsi la défaillance de machines virtuelles non protégées sur le site source. Par ailleurs, la reprise sur incident BlueXP ne démarre pas ces machines virtuelles non protégées sur le site vCenter de basculement.
Pour que la machine virtuelle soit protégée, elle doit être incluse dans un groupe de ressources.
MEILLEURE PRATIQUE : organisez vos machines virtuelles avant de déployer la reprise sur incident BlueXP pour limiter la « prolifération des datastores ». Placez les machines virtuelles qui ont besoin d'une protection sur un sous-ensemble de datastores et placez-les sur des machines virtuelles qui ne seront pas protégées dans un sous-ensemble différent de datastores. Assurez-vous que les machines virtuelles d'un datastore donné ne sont pas protégées par des plans de réplication différents.
Dans le menu de récupération après sinistre de BlueXP , sélectionnez groupes de ressources.
Sélectionnez Ajouter.
Entrez un nom pour le groupe de ressources.
Sélectionnez le cluster vCenter source où se trouvent les VM.
Sélectionnez machines virtuelles ou datastores en fonction de la façon dont vous souhaitez effectuer la recherche.
Sélectionnez l'onglet Ajouter des groupes de ressources. Le système répertorie tous les datastores ou machines virtuelles du cluster vCenter sélectionné. Si vous avez sélectionné datastores, le système répertorie tous les datastores du cluster vCenter sélectionné. Si vous avez sélectionné machines virtuelles, le système répertorie toutes les machines virtuelles du cluster vCenter sélectionné.
Dans la partie gauche de la page Ajouter des groupes de ressources, sélectionnez les machines virtuelles que vous souhaitez protéger.
Vous pouvez également modifier l'ordre des machines virtuelles à droite en faisant glisser chaque machine virtuelle vers le haut ou le bas de la liste. Les machines virtuelles se mettra sous tension en fonction de l'ordre dans lequel vous les incluez.
