BlueXP setup and administration
Gérer les mises à niveau des connecteurs
Contributeurs netapp-tonias netapp-bcammett
Lorsque vous utilisez le mode standard ou le mode restreint, BlueXP met automatiquement à niveau votre connecteur vers la dernière version, à condition que le connecteur dispose d'un accès Internet sortant pour obtenir la mise à jour du logiciel. Si vous devez gérer manuellement lorsque le connecteur est mis à niveau, vous pouvez désactiver les mises à niveau automatiques pour le mode standard ou le mode restreint.
Remarque Lorsque vous exécutez BlueXP  en mode privé, vous devez toujours mettre à niveau le connecteur vous-même.
Désactivez les mises à niveau automatiques
La désactivation de la mise à niveau automatique de votre connecteur se compose de deux étapes. Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre connecteur est en bon état et à jour. Vous allez ensuite modifier un fichier de configuration pour désactiver la fonction de mise à niveau automatique.
Remarque Vous ne pouvez désactiver les mises à niveau automatiques que si vous disposez de la version 3.9.48 ou supérieure du connecteur.
Vérifiez l'état de santé de votre connecteur
Vous devez vérifier que votre connecteur est stable et que tous les conteneurs s'exécutant sur votre VM Connector sont en bon état et fonctionnent correctement. Après avoir désactivé les mises à niveau automatiques, votre machine virtuelle Connector cesse de vérifier la présence de nouveaux services ou packages de mise à niveau.
Utilisez l'une des commandes suivantes pour vérifier votre connecteur. Tous les services doivent avoir le statut running. Si ce n'est pas le cas, contactez le support NetApp avant de désactiver la mise à niveau automatique.
Docker
docker ps -a
Podman
podman ps -a
Désactivez la mise à niveau automatique pour le connecteur
Vous désactivez les mises à niveau automatiques en définissant l'indicateur isUpgradeDisabled dans le fichier com/opt/application/NetApp/service-Manager-2/config.json. Par défaut, cet indicateur est défini sur FALSE et votre connecteur est automatiquement mis à niveau. Vous pouvez définir cet indicateur sur vrai pour désactiver les mises à niveau automatiques. Vous devez vous familiariser avec la syntaxe JSON avant d'effectuer cette étape.
Pour réactiver la mise à niveau automatique, procédez comme suit et définissez l'indicateur isUpgradeDisabled sur FALSE.
Étapes
  1. Vérifiez que votre connecteur est à jour et en bon état.
  2. Créez une copie de sauvegarde du fichier /opt/application/NetApp/service-Manager-2/config.json pour vous assurer que vous pouvez annuler vos modifications.
  3. Modifiez le fichier /opt/application/NetApp/service-Manager-2/config.json et définissez la valeur de l'indicateur isUpgradeDisable sur true.
      "isUpgradeDisabled": true,
  4. Enregistrez votre fichier.
  5. Redémarrez le service Service Manager 2 en exécutant la commande suivante :
    systemctl restart netapp-service-manager.service
  6. Exécutez la commande suivante et vérifiez que l'état du connecteur indique active(running): _
    systemctl status netapp-service-manager.service
Mettez à niveau le connecteur
Le connecteur doit redémarrer pendant le processus de mise à niveau afin que la console Web ne soit pas disponible pendant la mise à niveau.
Étapes
  1. Téléchargez le logiciel du connecteur à partir du "Site de support NetApp".
    Assurez-vous de télécharger le programme d'installation hors ligne pour les réseaux privés sans accès à Internet.
  2. Copiez le programme d'installation sur l'hôte Linux.
  3. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.
    chmod +x /path/BlueXP-Connector-Offline-<version>
    Où <version> est la version du connecteur que vous avez téléchargé.
  4. Exécutez le script d'installation :
    sudo /path/BlueXP-Connector-Offline-<version>
  5. Une fois la mise à niveau terminée, vous pouvez vérifier la version du connecteur en accédant à aide > support > connecteur.
