BlueXP volume caching
Gérer un cache
Contributeurs amgrissino netapp-manini
Vous pouvez modifier un cache de volume, modifier la règle d'export, redimensionner un cache et supprimer un cache.
La mise en cache du volume BlueXP vous permet d'atteindre les objectifs suivants :
  • Afficher les détails du cache.
  • Attribuez une export policy différente à un cache.
  • Modifiez un cache de volume et des attributs tels que sa taille.
  • Redimensionnez un cache existant en fonction d'un pourcentage de la taille du volume d'origine.
  • Supprimer un cache.
Pour chaque mise en cache, vous pouvez consulter le volume d'origine, l'environnement de travail, le volume de cache, etc.
Étapes
  1. Dans le menu de navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez Mobility > Volume cache.
    Vous pouvez afficher la liste des volumes de cache créés dans l'environnement de destination. La liste des caches affiche les détails du cache.
  2. Pour filtrer la liste, sélectionnez l'option Filtrer par +.
  3. Sélectionnez une ligne et sélectionnez l'option actions … à droite.
  4. Sélectionnez Afficher et modifier les détails.
  5. Vérifiez les détails.
Modifier un cache
Vous pouvez modifier le nom, la taille du volume et la règle d'export d'un cache.
Étapes
  2. Sélectionnez une ligne et sélectionnez l'option actions … à droite.
  3. Sélectionnez Afficher et modifier les détails.
  4. Dans l'onglet Configuration de base, vous pouvez éventuellement modifier le nom du cache et la taille du volume du cache.
  5. Vous pouvez également développer l'onglet accès au cache et modifier les valeurs suivantes :
    1. Chemin de montage.
    2. Export policy différente de la export policy existante.
  6. Pour modifier les détails des partages SMB/CIFS ou les règles d'export-policy, cliquez sur l'option permettant d'accéder à ONTAP System Manager.
  7. Sélectionnez Enregistrer.
Attribuez une autre règle d'export de cache
Vous pouvez attribuer une export policy différente à un cache.
Les règles d'export-policy source doivent être appliquées au cluster cible.
Astuce Vous pouvez affecter une export policy existante à un cache. Vous ne pouvez pas modifier les règles d'export-policy. Si vous devez modifier les règles d'export, vous pouvez utiliser ONTAP System Manager.
Étapes
  3. Sélectionnez Modifier la règle d'export.
  4. Sélectionnez la règle d'export que vous souhaitez affecter au cache.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
Redimensionner un cache
Vous pouvez modifier la taille du volume de cache en fonction d'un pourcentage du volume source.
Étapes
  3. Sélectionnez Redimensionner.
  4. Entrez un nouveau pourcentage de la taille du volume d'origine.
    Le volume de cache se redimensionne au nouveau pourcentage.
Supprimer un cache
Si vous n'avez plus besoin du cache, vous pouvez le supprimer. Cette opération supprime la relation de mise en cache du volume et le cache du volume cible.
Étapes
  3. Sélectionnez Supprimer.
  4. Cochez la case.
  5. Sélectionnez Supprimer.
