Restrictions applicables dans tous les fournisseurs de cloud
Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.
Cloud Volumes ONTAP s'applique à tous les fournisseurs cloud : AWS, Azure et Google Cloud.
Fonctions ONTAP non prises en charge
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par Cloud Volumes ONTAP :
Déduplication à la volée au niveau des agrégats
La déduplication en arrière-plan au niveau de l'agrégat
Centre de maintenance du disque
Nettoyage de disque
Mise en miroir FabricPool
Fibre Channel (FC)
Pools Flash
Infinite volumes
Groupes d'interface
Le basculement LIF monomode d'un cluster
MetroCluster
Vérification multi-administrateurs
L'activation de la vérification multi-administration sur Cloud Volumes ONTAP entraîne une configuration non prise en charge.
RAID4, RAID-DP, RAID-TEC (RAID0 PRIS EN CHARGE)
Le processeur de service
Modes SnapLock Compliance et Enterprise (seul le mode WORM cloud est pris en charge)
SnapMirror synchrone
VLAN
Nombre maximal d'opérations de réplication simultanées
Le nombre maximal de transferts SnapMirror ou SnapVault simultanés pour Cloud Volumes ONTAP est de 100 par nœud, indépendamment du type d'instance ou du type d'ordinateur.
Les snapshots des fournisseurs cloud ne doivent pas être utilisés dans vos plans de sauvegarde et de restauration
Vous ne devez pas utiliser les copies Snapshot de votre fournisseur cloud dans le cadre de votre plan de sauvegarde et de restauration des données Cloud Volumes ONTAP. Utilisez toujours des copies Snapshot ONTAP ou des solutions de sauvegarde tierces pour sauvegarder et restaurer les données hébergées sur Cloud Volumes ONTAP.
Les points de cohérence ONTAP dans le système de fichiers WAFL déterminent la cohérence des données. Seul ONTAP peut suspendre le système de fichiers WAFL pour assurer une sauvegarde cohérente après panne. |
Cloud Volumes ONTAP prend uniquement en charge les instances de VM réservées et à la demande
Cloud Volumes ONTAP peut être exécuté sur une instance de machine virtuelle réservée ou à la demande auprès de votre fournisseur cloud. Les autres types d'instances de VM ne sont pas pris en charge.
Les solutions de gestion automatique des ressources applicatives ne doivent pas être utilisées
Les solutions automatiques de gestion des ressources applicatives ne doivent pas gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP. Cela peut entraîner une modification de la configuration non prise en charge. Par exemple, la solution peut remplacer Cloud Volumes ONTAP par un type d'instance de machine virtuelle non pris en charge.
Les mises à jour logicielles doivent être effectuées par BlueXP
Les mises à niveau de Cloud Volumes ONTAP doivent être effectuées depuis BlueXP. Vous ne devez pas mettre à niveau Cloud Volumes ONTAP à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes. Cela peut affecter la stabilité du système.
Le déploiement Cloud Volumes ONTAP ne doit pas être modifié depuis la console de votre fournisseur cloud
Toute modification apportée à une configuration Cloud Volumes ONTAP depuis la console de votre fournisseur cloud entraîne la prise en charge d'une configuration non prise en charge. Toute modification des ressources Cloud Volumes ONTAP que BlueXP crée et gère peut avoir un impact sur la stabilité du système et la capacité de BlueXP à gérer le système.
Après le déploiement initial, la modification du nom d'abonnement Azure utilisé pour les ressources Cloud Volumes ONTAP est prise en charge. |
Les disques et les agrégats doivent être gérés depuis BlueXP
Tous les disques et agrégats doivent être créés et supprimés directement depuis BlueXP. Vous ne devez pas effectuer ces actions à partir d'un autre outil de gestion. Cela peut avoir un impact sur la stabilité du système, entraver la possibilité d'ajouter des disques à l'avenir et générer potentiellement des frais de fournisseur de cloud redondant.
Limitation des licences SnapManager
Les licences SnapManager par serveur sont prises en charge par Cloud Volumes ONTAP. Les licences par système de stockage (suite SnapManager) ne sont pas prises en charge.
Limitations avec les agents et les extensions tiers
Les agents tiers et les extensions de machine virtuelle ne sont pas pris en charge sur les instances de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP.
