Collecteur de données HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage
Contributeurs
Cloud Insights utilise le collecteur de données HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (anciennement 3PAR) pour découvrir les inventaires et les performances.
Terminologie
Cloud Insights acquiert les informations d’inventaire suivantes à partir de ce collecteur de données. Pour chaque type de bien acquis par Cloud Insights, la terminologie la plus utilisée pour ce bien est présentée. Lors de l’affichage ou du dépannage de ce collecteur de données, gardez la terminologie suivante à l’esprit :
Champ | Description |
Disque physique |
Disque |
System de stockage |
Stockage |
Nœud contrôleur |
Nœud de stockage |
Groupe de provisionnement commun |
Pool de stockage |
Volume virtuel |
Volumétrie |
Remarque : il s’agit uniquement de mappages terminologiques communs et peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
De formation
Les éléments suivants sont requis pour configurer ce collatel de données :
Adresse IP ou FQDN du cluster InServ
Pour l’inventaire, nom d’utilisateur et mot de passe en lecture seule pour le serveur StoreServ
Pour des performances optimales, consultez le nom d’utilisateur en lecture-écriture et le mot de passe du serveur StoreServ
Exigences relatives au port : 22 (collecte des inventaires), 5988 ou 5989 (collecte des performances) [Remarque : les performances sont prises en charge pour StoreServ OS 3.x+]
Pour la collecte des performances, confirmez que SMI-S est activé en vous connectant à la baie via SSH.
Configuration
Adresse IP de stockage |
Adresse IP de stockage ou nom de domaine complet du cluster StoreServ |
Nom d’utilisateur |
Nom d’utilisateur pour le serveur StoreServ |
Mot de passe |
Mot de passe utilisé pour le serveur StoreServ |
Nom d’utilisateur SMI-S. |
Nom d’utilisateur pour l’hôte SMI-S Provider |
Mot de passe SMI-S. |
Mot de passe utilisé pour l’hôte SMI-S Provider |
Configuration avancée
Intervalle d’interrogation des stocks (min) |
Intervalle entre les sondages d’inventaire. La valeur par défaut est 40 minutes. |
Connectivité SMI-S. |
Protocole utilisé pour la connexion au fournisseur SMI-S. |
Remplacer le port par défaut SMI-S. |
Si ce champ est vide, utilisez le port par défaut de SMI-S Connectivity, sinon entrez le port de connexion à utiliser |
Intervalle d’interrogation des performances (s) |
Intervalle entre les sondages de performances. La valeur par défaut est 300 secondes. |
Dépannage
Certaines choses à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
Problème : | Essayer : |
la commande « showsys » ne renvoie aucun résultat. |
Exécutez "showsys" et "showversion -a" à partir de la ligne de commande et vérifiez si la version est prise en charge par la baie. |
Performance
Échec de la connexion ou de la connexion. Échec de l’initialisation du fournisseur. |
Un nom de tableau numérique peut causer des problèmes avec le serveur SMI-S. Essayez de changer le nom de la matrice. |
L’utilisateur SMI-S configuré ne possède aucun domaine |
Accordez des privilèges de domaine appropriés à l’utilisateur SMI-S configuré |
Cloud Insights indique qu’il ne peut pas se connecter/se connecter au service SMI-S. |
Vérifiez qu’il n’y a pas de pare-feu entre ci au et la matrice qui bloquera l’EC au de créer des connexions TCP à 5988 ou 5989. Une fois cela terminé, et si vous avez confirmé qu’il n’y a pas de pare-feu, vous devez utiliser SSH pour la baie et utiliser la commande « showcim » pour confirmer. Vérifiez que : * le service est activé * HTTPS est activé * le port HTTPS devrait être 5989 si tous ces éléments sont ainsi, vous pouvez essayer de "stopcim" puis un "startcim" pour redémarrer le CIM (c.-à-d. Service SMI-S). |
Pour plus d’informations, consultez le "Assistance" ou dans le "Matrice de prise en charge du Data Collector".
