NetApp Console setup and administration
Déployez manuellement un agent Console dans AWS pour NetApp Console
Contributeurs netapp-tonias
Vous pouvez déployer manuellement un agent Console sur un hôte Linux exécutant AWS. Pour déployer manuellement l'agent Console sur votre propre hôte Linux, vous devez vérifier la configuration requise de l'hôte, configurer votre réseau, préparer les autorisations AWS, déployer l'agent Console, puis fournir les autorisations que vous avez préparées.
Le déploiement d'un agent dans AWS lance une instance EC2 exécutant Linux et le logiciel agent Console dans un VPC de votre choix.
Étape 1 : Examiner les exigences de l'hôte
Assurez-vous que l'hôte exécutant le logiciel agent Console respecte les exigences en matière de système d'exploitation, de RAM et de ports.
Remarque L'agent de console réserve la plage UID et GID de 19 000 à 19 200. Cette plage est fixe et ne peut pas être modifiée. Si un logiciel tiers sur votre hôte utilise des UID ou des GID dans cette plage, l'installation de l'agent échouera. NetApp recommande d'utiliser un hôte exempt de logiciels tiers pour éviter les conflits.
Hôte dédié
L'agent Console nécessite un hôte dédié. Toute architecture est prise en charge si elle répond aux exigences de taille suivantes :
  • CPU : 8 cœurs ou 8 vCPU
  • RAM : 32 Go
  • Espace disque : 165 Go sont recommandés pour l’hôte, avec les exigences de partition suivantes :
    • /opt: 120 Go d'espace doivent être disponibles
      L'agent utilise /opt pour installer le /opt/application/netapp répertoire et son contenu.
    • /var: 40 Go d'espace doivent être disponibles
      L'agent Console requiert cet espace dans /var car Podman ou Docker est conçu pour créer les conteneurs dans ce répertoire. Plus précisément, ils créeront des conteneurs dans le répertoire /var/lib/containers/storage et /var/lib/docker pour Docker. Les montages externes ou les liens symboliques ne fonctionnent pas pour cet espace.
Type d'instance AWS EC2
Un type d’instance qui répond aux exigences de CPU et de RAM. NetApp recommande t3.2xlarge.
Hyperviseur
Un hyperviseur bare metal ou hébergé certifié pour exécuter un système d'exploitation pris en charge est requis.
Exigences relatives au système d'exploitation et aux conteneurs
L'agent de console est pris en charge avec les systèmes d'exploitation suivants lors de l'utilisation de la console en mode standard ou en mode restreint. Un outil d’orchestration de conteneurs est requis avant d’installer l’agent.
Système opérateur Versions de systèmes d'exploitation prises en charge Versions d'agent prises en charge Outil de conteneur requis SELinux
Red Hat Enterprise Linux
9,6
  • Versions en langue anglaise uniquement.
  • L'hôte doit être enregistré auprès de Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, l'hôte ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour le logiciel tiers requis lors de l'installation de l'agent.
4.0.0 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint
Podman version 5.4.0 avec podman-compose 1.5.0.
Pris en charge en mode d'application ou en mode permissif
9,1 à 9,4
3.9.50 ou version ultérieure avec la console en mode standard ou en mode restreint
Podman version 4.9.4 avec podman-compose 1.5.0.
8,6 à 8,10
Podman version 4.6.1 ou 4.9.4 avec podman-compose 1.0.6.
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou version ultérieure avec la NetApp Console en mode standard ou en mode restreint
Docker Engine 23.0.6 à 28.0.0.
Non pris en charge
22,04 LTS
Paire de clés
Lorsque vous créez l'agent de console, vous devez sélectionner une paire de clés EC2 à utiliser avec l'instance.
Limite de saut de réponse PUT lors de l'utilisation d'IMDSv2
Si IMDSv2 est activé (paramètre par défaut pour les nouvelles instances EC2), définissez la limite de sauts de réponse PUT sur 3. Sinon, le système affichera une erreur d'initialisation de l'interface utilisateur lors de la configuration de l'agent.
Étape 2 : installer Podman ou Docker Engine
Selon votre système d'exploitation, Podman ou Docker Engine est requis avant l'installation de l'agent.
Exemple 1. Étapes
Podman
Suivez ces étapes pour installer et configurer Podman :
  • Activer et démarrer le service podman.socket
  • Installer Python 3
  • Installez le paquet podman-compose (varie selon la version de Red Hat)
  • Ajoutez podman-compose à la variable d'environnement PATH
  • Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux, vérifiez que votre version Podman utilise Netavark Aardvark DNS au lieu de CNI
Remarque Ajustez le port aardvark-dns (par défaut : 53) après l’installation de l’agent pour éviter les conflits de port DNS. Suivez les instructions pour configurer le port.
Étapes
  1. Supprimez le package podman-docker s'il est installé sur l'hôte.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Installez Podman.
    Vous pouvez obtenir Podman à partir des référentiels officiels de Red Hat Enterprise Linux.
    1. Pour Red Hat Enterprise Linux 9,6 :
      sudo dnf install podman-5:<version>
      Où <version> est la version prise en charge de Podman que vous installez. Afficher les versions de Podman prises en charge .
    2. Pour Red Hat Enterprise Linux 9.1 à 9.4 :
      sudo dnf install podman-4:<version>
    3. Pour Red Hat Enterprise Linux 8 :
  3. Activez et démarrez le service podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Installez python3.
    sudo dnf install python3
  5. Installez le package de référentiel EPEL s'il n'est pas déjà disponible sur votre système.
    Cette étape est nécessaire car podman-compose est disponible dans le référentiel Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
  6. Si vous utilisez Red Hat Enterprise 9 :
    1. Installez le paquetage du dépôt EPEL.
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    1. Installez le package podman-compose 1.5.0.
      sudo dnf install podman-compose-1.5.0
  7. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8 :
      sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
    2. Installez le package podman-compose 1.0.6.
      sudo dnf install podman-compose-1.0.6
      Remarque En utilisant le dnf install la commande répond à l'exigence d'ajout de podman-compose à la variable d'environnement PATH. La commande d'installation ajoute podman-compose à /usr/bin, qui est déjà inclus dans le secure_path option sur l'hôte.
    3. Si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux 8, vérifiez que votre version Podman utilise NetAvark avec Aardvark DNS au lieu de CNI.
      1. Vérifiez si votre networkBackend est défini sur CNI en exécutant la commande suivante :
        podman info | grep networkBackend
      2. Si le networkBackend est défini sur CNI , vous devrez le changer en netavark .
      3. Installer netavark et aardvark-dns en utilisant la commande suivante :
        dnf install aardvark-dns netavark
      4. Ouvrez le /etc/containers/containers.conf fichier et modifiez l'option network_backend pour utiliser « netavark » au lieu de « cni ».
        Si /etc/containers/containers.conf n'existe pas, effectuez les modifications de configuration pour /usr/share/containers/containers.conf .
      5. Redémarrez podman.
        systemctl restart podman
      6. Confirmez que networkBackend est désormais modifié en « netavark » à l'aide de la commande suivante :
  8. Si vous associez cet agent à un système Cloud Volumes ONTAP, envisagez d’augmenter le nombre de threads associés à l’agent afin d’améliorer les performances. "Découvrez comment augmenter la limite de threads du conteneur de l'agent".
Moteur Docker
Suivez la documentation de Docker pour installer Docker Engine.
Étapes
  1. "Afficher les instructions d'installation depuis Docker"
    Suivez les étapes pour installer une version de Docker Engine prise en charge. N'installez pas la dernière version, car elle n'est pas prise en charge par la console.
  2. Vérifiez que Docker est activé et en cours d’exécution.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Étape 3 : Configurer le réseau
Assurez-vous que l'emplacement réseau réponde aux exigences suivantes afin que l'agent de la console puisse gérer les ressources de votre cloud hybride.
Connexions aux réseaux cibles
L'agent de console nécessite une connexion réseau à l'emplacement où vous prévoyez de créer et de gérer des systèmes. Par exemple, le réseau sur lequel vous prévoyez de créer des systèmes Cloud Volumes ONTAP ou un système de stockage dans votre environnement local.
Accès Internet sortant
L’emplacement réseau où vous déployez l’agent de console doit disposer d’une connexion Internet sortante pour contacter des points de terminaison spécifiques.
Points de terminaison contactés à partir d'ordinateurs lors de l'utilisation de la NetApp Console
Les ordinateurs qui accèdent à la Console depuis un navigateur Web doivent pouvoir contacter plusieurs points de terminaison.
Points de terminaison contactés depuis l'agent de la console
L'agent de console nécessite un accès Internet sortant pour contacter les points de terminaison suivants afin de gérer les ressources et les processus au sein de votre environnement de cloud public pour les opérations quotidiennes.
Les points de terminaison répertoriés ci-dessous sont tous des entrées CNAME.
Points de terminaison But
Services AWS (amazonaws.com) :
  • CloudFormation
  • Cloud de calcul élastique (EC2)
  • Gestion des identités et des accès (IAM)
  • Service de gestion des clés (KMS)
  • Service de jetons de sécurité (STS)
  • Service de stockage simple (S3)
Pour gérer les ressources AWS. Le point de terminaison dépend de votre région AWS. "Consultez la documentation AWS pour plus de détails"
Amazon FSx for NetApp ONTAP :
  • api.workloads.netapp.com
La console Web contacte ce point de terminaison pour interagir avec les API Workload Factory afin de gérer et d'exploiter les charges de travail basées sur FSx pour ONTAP.
Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp.
Pour mettre à jour les informations d'identification du site de support NetApp (NSS) ou pour ajouter de nouvelles informations d'identification NSS à la NetApp Console.
Pour obtenir des informations sur les licences et envoyer des messages AutoSupport au support NetApp, ainsi que pour recevoir les mises à jour logicielles de Cloud Volumes ONTAP.
Pour fournir des fonctionnalités et des services au sein de la NetApp Console.
Pour obtenir les images nécessaires au déploiement et aux mises à niveau de l'agent Console.
Serveur proxy
NetApp prend en charge les configurations de proxy explicites et transparentes. Si vous utilisez un proxy transparent, vous devez uniquement fournir le certificat du serveur proxy. Si vous utilisez un proxy explicite, vous aurez également besoin de l'adresse IP et des informations d'identification.
  • adresse IP
  • Informations d'identification
  • Certificat HTTPS
Ports
Aucun trafic entrant n'est reçu par l'agent Console, sauf si vous l'initiez ou s'il est utilisé comme proxy pour envoyer des messages AutoSupport de Cloud Volumes ONTAP au support NetApp.
  • HTTP (80) et HTTPS (443) donnent accès à l'interface utilisateur locale, que vous utiliserez dans de rares circonstances.
  • SSH (22) n'est nécessaire que si vous devez vous connecter à l'hôte pour le dépannage.
  • Les connexions entrantes via le port 3128 sont requises si vous déployez des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans un sous-réseau où une connexion Internet sortante n'est pas disponible.
    Si les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne disposent pas d'une connexion Internet sortante pour envoyer des messages AutoSupport , la console configure automatiquement ces systèmes pour utiliser un serveur proxy inclus avec l'agent de la console. La seule exigence est de s’assurer que le groupe de sécurité de l’agent de console autorise les connexions entrantes sur le port 3128. Vous devrez ouvrir ce port après avoir déployé l’agent de console.
Activer NTP
Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Data Classification pour analyser vos sources de données d'entreprise, vous devez activer un service Network Time Protocol (NTP) à la fois sur l'agent de la Console et sur le système NetApp Data Classification afin que l'heure soit synchronisée entre les systèmes. "En savoir plus sur NetApp Data Classification"
Étape 4 : configurer les autorisations AWS pour la console
Accordez les autorisations AWS à la NetApp Console en utilisant l'une de ces options :
  • Option 1 : créez des stratégies IAM et attachez-les à un rôle IAM que vous pouvez associer à l’instance EC2.
  • Option 2 : fournissez à la console la clé d’accès AWS pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises.
Suivez les étapes pour préparer les autorisations pour la console.
Rôle IAM
Étapes
  1. Connectez-vous à la console AWS et accédez au service IAM.
  2. Créer une politique:
    1. Sélectionnez Politiques > Créer une politique.
    2. Sélectionnez JSON et copiez et collez le contenu du"Politique IAM pour l'agent de console" .
    3. Terminez les étapes restantes pour créer la politique.
      Selon les NetApp data services que vous prévoyez d'utiliser, vous devrez peut-être créer une deuxième stratégie. Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux stratégies. Deux stratégies sont nécessaires en raison de la limite de taille maximale des caractères pour les stratégies gérées dans AWS. "En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console".
  3. Créer un rôle IAM :
    1. Sélectionnez Rôles > Créer un rôle.
    2. Sélectionnez Service AWS > EC2.
    3. Ajoutez des autorisations en joignant la politique que vous venez de créer.
    4. Terminez les étapes restantes pour créer le rôle.
Résultat
Vous disposez désormais d’un rôle IAM que vous pouvez associer à l’instance EC2 après avoir installé l’agent de console.
Clé d'accès AWS
Étapes
      Selon les services de données NetApp que vous prévoyez d’utiliser, vous devrez peut-être créer une deuxième stratégie.
    Pour les régions standard, les autorisations sont réparties sur deux politiques. Deux politiques sont requises en raison d'une limite de taille maximale de caractères pour les politiques gérées dans AWS. "En savoir plus sur les stratégies IAM pour l'agent de console" .
  3. Attachez les politiques à un utilisateur IAM.
  4. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une clé d'accès que vous pouvez ajouter à la NetApp Console après avoir installé l'agent de console.
Résultat
Vous disposez désormais d’un utilisateur IAM disposant des autorisations requises et d’une clé d’accès que vous pouvez fournir à la console.
Étape 5 : Installer l’agent de console
Une fois les prérequis remplis, installez manuellement le logiciel sur votre hôte Linux.
Avant de commencer
Vous devriez avoir les éléments suivants :
  • Privilèges root pour installer l'agent de la console.
  • Détails sur un serveur proxy, si un proxy est requis pour l'accès Internet à partir de l'agent de la console.
    Vous avez la possibilité de configurer un serveur proxy après l'installation, mais cela nécessite le redémarrage de l'agent Console.
  • Un certificat signé par une autorité de certification, si le serveur proxy utilise HTTPS ou si le proxy est un proxy d'interception.
Remarque Vous ne pouvez pas définir de certificat pour un serveur proxy transparent lors de l'installation manuelle de l'agent de console. Si vous devez définir un certificat pour un serveur proxy transparent, vous devez utiliser la console de maintenance après l'installation. En savoir plus sur le"Console de maintenance des agents" .
À propos de cette tâche
Après l'installation, l'agent de la console se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.
Étapes
  1. Si les variables système http_proxy ou https_proxy sont définies sur l'hôte, supprimez-les :
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Si vous ne supprimez pas ces variables système, l'installation échoue.
  2. Téléchargez le logiciel agent Console puis copiez-le sur l'hôte Linux. Vous pouvez le télécharger soit depuis la NetApp Console , soit depuis le site d'assistance NetApp .
    • NetApp Console : Accédez à Agents > Gestion > Déployer l’agent > Sur site > Installation manuelle.
      Choisissez de télécharger les fichiers d'installation de l'agent ou une URL vers ces fichiers.
    • "Site de support NetApp" (nécessaire si vous n'avez pas déjà accès à la NetApp Console).
      Remarque Téléchargez le programme d'installation de l'agent « online » conçu pour une utilisation sur votre réseau ou dans le cloud. Un programme d'installation « offline » distinct est disponible pour l'agent Console, mais il n'est pris en charge qu'avec les déploiements en mode privé.
    • NetApp Support Site (nécessaire si vous n'avez pas déjà accès à la Console) "Site de support NetApp".
  3. Attribuer des autorisations pour exécuter le script.
    chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
    Où <version> est la version de l’agent de console que vous avez téléchargé.
  4. Si vous effectuez l'installation dans un environnement Government Cloud, désactivez les vérifications de configuration."Découvrez comment désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles."
  5. Exécutez le script d'installation.
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Vous devrez ajouter les informations de proxy si votre réseau nécessite un proxy pour accéder à Internet. Vous pouvez ajouter un proxy explicite lors de l'installation. Les --proxy et --cacert paramètres sont facultatifs et il ne vous sera pas demandé de les ajouter. Si vous avez un serveur proxy explicite, vous devrez saisir les paramètres comme indiqué.
    Remarque Si vous souhaitez configurer un proxy transparent, vous pouvez le faire après l'installation. "Découvrez la console de maintenance des agents".
    Voici un exemple de configuration d'un serveur proxy explicite avec un certificat signé par une autorité de certification :
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    --proxy configure l'agent de la Console pour utiliser un serveur proxy HTTP ou HTTPS en utilisant l'un des formats suivants :
    • http://adresse:port
    • http://nom-d'utilisateur:mot-de-passe@adresse:port
    • http://nom-de-domaine%92nom-d'utilisateur:mot-de-passe@adresse:port
    • https://adresse:port
    • https://nom-d'utilisateur:mot-de-passe@adresse:port
    • https://nom-de-domaine%92nom-d'utilisateur:mot-de-passe@adresse:port
      Notez ce qui suit :
      • L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur de domaine.
      • Pour un utilisateur de domaine, vous devez utiliser le code ASCII pour un \ comme indiqué ci-dessus.
      • L'agent Console ne prend pas en charge les noms d'utilisateur ou les mots de passe contenant le caractère @.
      • Si le mot de passe inclut l'un des caractères spéciaux suivants, vous devez échapper ce caractère spécial en le préfixant d'une barre oblique inverse : & ou !
        Par exemple:
    http://bxpproxyuser:netapp1\!@adresse:3128
  6. Si vous avez utilisé Podman, vous devrez ajuster le port aardvark-dns.
    1. Connectez-vous en SSH à la machine virtuelle de l'agent de console.
    2. Ouvrez le fichier podman /usr/share/containers/containers.conf et modifiez le port choisi pour le service DNS Aardvark. Par exemple, changez-le en 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      Par exemple:
    # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
    # mode and dns enabled.
    # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
    # run on the machine.
    dns_bind_port = 54
    1. Redémarrez la machine virtuelle de l’agent de console.
  7. Attendez que l'installation soit terminée.
    À la fin de l'installation, le service de l'agent de console (occm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.
    Remarque Si l'installation échoue, vous pouvez consulter le rapport d'installation et les journaux pour vous aider à résoudre les problèmes."Découvrez comment résoudre les problèmes d’installation."
  8. Ouvrez un navigateur Web à partir d’un hôte disposant d’une connexion à la machine virtuelle de l’agent de console et entrez l’URL suivante :
  9. Après vous être connecté, configurez l’agent de la console :
    1. Spécifiez l’organisation à associer à l’agent de la console.
    2. Entrez un nom pour le système.
    3. Sous Exécutez-vous dans un environnement sécurisé ?, gardez le mode restreint désactivé.
      Vous devez garder le mode restreint désactivé car ces étapes décrivent comment utiliser la console en mode standard. Vous devez activer le mode restreint uniquement si vous disposez d'un environnement sécurisé et souhaitez déconnecter ce compte des services backend. Si c'est le cas,"suivez les étapes pour démarrer avec la NetApp Console en mode restreint" .
    4. Sélectionnez Commençons.
Si vous avez des compartiments Amazon S3 dans le même compte AWS que celui où vous avez créé l'agent Console, un système de stockage Amazon S3 apparaîtra automatiquement sur la page Systèmes. "Apprenez à gérer les buckets S3 depuis la NetApp Console"
Étape 6 : Accorder des autorisations à la NetApp Console
Après avoir installé l'agent Console, accordez-lui les autorisations AWS que vous avez configurées afin qu'il puisse gérer vos données et votre infrastructure de stockage sur AWS.
Rôle IAM
Associez le rôle IAM que vous créez à l'instance EC2 de l'agent de console.
Étapes
  1. Accédez à la console Amazon EC2.
  2. Sélectionnez Instances.
  3. Sélectionnez l’instance de l’agent de console.
  4. Sélectionnez Actions > Sécurité > Modifier le rôle IAM.
  5. Sélectionnez le rôle IAM et sélectionnez Mettre à jour le rôle IAM.
Aller à la "NetApp Console" pour commencer à utiliser l'agent de console.
Clé d'accès AWS
Fournissez à la console la clé d’accès AWS pour un utilisateur IAM disposant des autorisations requises.
Étapes
  1. Assurez-vous que l’agent de console correct est actuellement sélectionné dans la console.
  2. Sélectionnez Administration > Informations d'identification.
  3. Sélectionnez Informations d'identification de l'organisation.
  4. Sélectionnez Ajouter des informations d’identification et suivez les étapes de l’assistant.
    1. Emplacement des informations d'identification : Sélectionnez Amazon Web Services > Agent.
    2. Définir les informations d'identification : saisissez une clé d'accès AWS et une clé secrète.
    3. Abonnement Marketplace : Associez un abonnement Marketplace à ces informations d'identification en vous abonnant maintenant ou en sélectionnant un abonnement existant.
    4. Révision : Confirmez les détails des nouvelles informations d'identification et sélectionnez Ajouter.
