Converged Systems Advisor
Rapport de validation de déploiement pour les partenaires
Contributeurs netapp-rlithman
Les partenaires NetApp peuvent valider le déploiement pour vérifier qu'une infrastructure convergée FlexPod est correctement configurée. Les partenaires peuvent ensuite communiquer le rapport aux clients.
Étapes
  1. Connectez-vous au "Portail Converged Systems Advisor".
  2. Développez la configuration du client à partir de la liste des clients.
    Présente trois infrastructures convergées pour un client.
  3. Sous Rapport de validation de déploiement, cliquez sur generate.
  4. Choisissez d'afficher le rapport dans votre navigateur, au format PDF ou par e-mail.
  5. Passez en revue le rapport et corrigez tous les problèmes d'interopérabilité et les erreurs de validation du déploiement.
    Exemple
    Dans cet exemple de configuration, les versions de firmware des commutateurs Nexus ne sont pas prises en charge :
    La présente la section interopérabilité du rapport de validation du déploiement. Il inclut deux commutateurs avec des versions de micrologiciel non prises en charge.
    Quatre règles de validation ont également échoué en raison de problèmes de connectivité du commutateur :
    La présente la section erreurs du rapport de validation du déploiement. L'interconnexion de structure ne fait pas de liaison ascendante dans la structure Nexus Fibre Channel correspondante.
    La mise à niveau du micrologiciel peut corriger l'interopérabilité de la configuration et l'ajout de liens peut corriger les règles de validation ayant échoué.
  6. Après avoir corrigé les problèmes, collectez les données pour que Converged Systems Advisor dispose des données de configuration les plus récentes :
    1. Sélectionnez l'infrastructure convergée.
    2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur collect.
      La montre le bouton collecter situé en haut à droite de l'écran, disponible après la sélection d'une infrastructure convergée.
  7. Générez à nouveau le rapport pour vérifier que vous avez corrigé les problèmes.
  8. Envoyez le rapport final de validation du déploiement à votre client.
Résultat
L'infrastructure convergée est désormais configurée selon les meilleures pratiques.
