Data Infrastructure Insights
Exigences relatives à l'unité d'acquisition
Contributeurs netapp-alavoie netapp-chunge
Vous devez installer une unité d'acquisition (AU) afin d'acquérir des informations à partir des collecteurs de données de votre infrastructure (stockage, VM, port, EC2, etc.). Avant d'installer l'unité d'acquisition, vous devez vous assurer que votre locataire répond aux exigences du système d'exploitation, du processeur, de la mémoire et de l'espace disque.
Exigences
Composant
Exigences Linux
Configuration requise pour Windows
Système opérateur
Un ordinateur exécutant une version sous licence de l'un des éléments suivants :
  • AlmaLinux 9.5, 10
  • Centos (64 bits) : Stream 9
  • Debian (64-bit) : 11 à 13
  • OpenSUSE Leap 15.2 à 15.6, 16
  • Oracle Enterprise Linux (64-bit) : 8.10, 9.2, 9.4, 9.6, 10
  • Red Hat (64-bit) : 8.10, 9.2, 9.4, 9.6, 10
  • Rocky 9.2 à 9.6
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 à 15 SP7, 16
  • Ubuntu Server : 20.04, 22.04, 24.04 LTS
  • SELinux sur les plateformes ci-dessus
Aucun autre logiciel applicatif ne doit être exécuté sur cet ordinateur. Un serveur dédié est recommandé.
Si vous utilisez SELinux, il est recommandé d'exécuter les commandes suivantes sur le système de l'unité d'acquisition :
sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?"
sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2025
processeur
2 cœurs de processeur
Même
Mémoire
8 Go de RAM
Même
Espace disque disponible
50 Go (100 Go recommandés)
Sous Linux, l'espace disque doit être alloué de la manière suivante :
  • /opt/netapp 10 Go (20 Go pour les grands environnements)
  • /var/log/netapp 40 Go (80 Go pour les grands environnements)
  • /tmp au moins 1 Go disponible lors de l'installation
Votre système de fichiers peut utiliser de l'espace pour son fonctionnement interne. Voici les espaces minimums qui doivent être avant l'installation.
50 Go
Réseau
Une connexion Ethernet de 100 Mbps/1 Gbps, une adresse IP statique et une connectivité de port 80 ou 443 (sortante) de l'unité d'acquisition vers *.cloudinsights.netapp.com ou votre locataire Data Infrastructure Insights (c.-à-d. https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com) sont requises. Pour connaître les exigences entre l'unité d'acquisition et chaque collecteur de données, veuillez vous référer aux instructions du"Collecteur de données" . Si votre organisation nécessite l'utilisation d'un proxy pour l'accès à Internet, vous devrez peut-être comprendre le comportement du proxy de votre organisation et rechercher certaines exceptions pour que Data Infrastructure Insights fonctionne. Par exemple, votre organisation bloque-t-elle l’accès par défaut et autorise-t-elle uniquement l’accès à des sites Web/domaines spécifiques par exception ? Si tel est le cas, vous devrez ajouter le domaine suivant à la liste des exceptions : *.cloudinsights.netapp.com. Pour plus d’informations, consultez la documentation sur les proxys."ici (Linux)" ou"ici (Windows)" .
Même
Autorisations
Autorisations Sudo sur le serveur de l'unité d'acquisition. /tmp doit être monté avec des capacités exécutives.
Autorisations d'administrateur sur le serveur de l'unité d'acquisition
Analyse antivirus
Lors de l'installation, vous devez désactiver complètement tous les antivirus. Après l'installation, les chemins utilisés par le logiciel de l'unité d'acquisition doivent être exclus de l'analyse antivirus.
Recommandations supplémentaires
  • Pour un audit et des rapports de données précis, il est fortement recommandé de synchroniser l'heure sur la machine de l'unité d'acquisition à l'aide du Network Time Protocol (NTP) ou du Simple Network Time Protocol (SNTP).
Concernant le dimensionnement
Vous pouvez démarrer avec une unité d'acquisition Data Infrastructure Insights avec seulement 8 Go de mémoire et 50 Go d'espace disque. Cependant, pour les environnements plus grands, vous devez vous poser les questions suivantes :
Vous attendez-vous à :
  • Découvrez plus de 2500 machines virtuelles ou 10 grands clusters ONTAP (> 2 nœuds), Symmetrix ou baies HDS/HPE VSP/XP sur cette unité d'acquisition ?
  • Déployer 75 collecteurs de données ou plus au total sur cette unité d’acquisition ?
Pour chaque réponse « Oui » ci-dessus, il est recommandé d'ajouter 8 Go de mémoire et 50 Go d'espace disque à l'AU. Ainsi, par exemple, si vous avez répondu « Oui » aux deux questions, vous devez déployer un système de mémoire de 24 Go avec 150 Go ou plus d’espace disque. Sous Linux, l'espace disque à ajouter à l'emplacement du journal.
Pour des questions supplémentaires sur le dimensionnement, contactez le support NetApp .
