Data Infrastructure Insights
Collecteur de données Couchbase
Contributeurs netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights utilise ce collecteur de données pour collecter des métriques à partir de Couchbase.
Remarque Ce collector est obsolète. Il ne sera plus disponible à partir de janvier 2027.
Installation
  1. Depuis Observabilité > Collecteurs, cliquez sur +Collecteur de données. Choisissez Couchbase.
    Sélectionnez le système d’exploitation ou la plate-forme sur laquelle l’agent Telegraf est installé.
  2. Si vous n'avez pas encore installé d'agent pour la collecte, ou si vous souhaitez installer un agent pour un autre système d'exploitation ou une autre plate-forme, cliquez sur Afficher les instructions pour développer le"Installation de l'agent" instructions.
  3. Sélectionnez la clé d’accès de l’agent à utiliser avec ce collecteur de données. Vous pouvez ajouter une nouvelle clé d'accès d'agent en cliquant sur le bouton + Clé d'accès d'agent. Meilleure pratique : utilisez une clé d’accès d’agent différente uniquement lorsque vous souhaitez regrouper des collecteurs de données, par exemple par système d’exploitation/plateforme.
  4. Suivez les étapes de configuration pour configurer le collecteur de données. Les instructions varient en fonction du type de système d’exploitation ou de plate-forme que vous utilisez pour collecter des données.
Configuration de Couchbase
Installation
Des informations peuvent être trouvées dans le"Documentation de Couchbase" .
Objets et compteurs
Les objets suivants et leurs compteurs sont collectés :
Objet: Identifiants : Attributs: Points de données :
Nœud Couchbase
Espace de noms Cluster Couchbase Node Nom d'hôte
Nom du nœud IP du nœud
Mémoire libre Mémoire totale
Seau Couchbase
Cluster de compartiments d'espace de noms
Données utilisées Récupérations de données Disque utilisé Nombre d'éléments Mémoire utilisée Opérations par seconde Quota utilisé
Dépannage
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page.
