Collecteur de données CouchDB
Data Infrastructure Insights utilise ce collecteur de données pour collecter des métriques à partir de CouchDB.
Ce collector est obsolète. Il ne sera plus disponible à partir de janvier 2027. |
Installation
Depuis Observabilité > Collecteurs, cliquez sur +Collecteur de données. Choisissez CouchDB.
Sélectionnez le système d’exploitation ou la plate-forme sur laquelle l’agent Telegraf est installé.
Si vous n'avez pas encore installé d'agent pour la collecte, ou si vous souhaitez installer un agent pour un autre système d'exploitation ou une autre plate-forme, cliquez sur Afficher les instructions pour développer le"Installation de l'agent" instructions.
Sélectionnez la clé d’accès de l’agent à utiliser avec ce collecteur de données. Vous pouvez ajouter une nouvelle clé d'accès d'agent en cliquant sur le bouton + Clé d'accès d'agent. Meilleure pratique : utilisez une clé d’accès d’agent différente uniquement lorsque vous souhaitez regrouper des collecteurs de données, par exemple par système d’exploitation/plateforme.
Suivez les étapes de configuration pour configurer le collecteur de données. Les instructions varient en fonction du type de système d’exploitation ou de plate-forme que vous utilisez pour collecter des données.
Installation
Des informations peuvent être trouvées dans le"Documentation de CouchDB" .
Objets et compteurs
Les objets suivants et leurs compteurs sont collectés :
| Objet: | Identifiants : | Attributs: | Points de données : |
CouchDB |
Serveur d'espace de noms |
Nom du nœud IP du nœud |
Authentification Cache Hits Authentification Cache Miss Lectures de base de données Écritures de base de données Bases de données Ouvrir Ouvrir Fichiers OS Durée maximale de la requête Durée minimale de la requête Méthodes de requête HTTP Copier Méthodes de requête HTTP Supprimer Méthodes de requête HTTP Obtenir Méthodes de requête HTTP En-tête Méthodes de requête HTTP Publier Méthodes de requête HTTP Mettre Codes d'état 200 Codes d'état 201 Codes d'état 202 Codes d'état 301 Codes d'état 304 Codes d'état 400 Codes d'état 401 Codes d'état 403 Codes d'état 404 Codes d'état 405 Codes d'état 409 Codes d'état 412 Codes d'état 500 |
Dépannage
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page.
