Collecteur de données JVM
Data Infrastructure Insights utilise ce collecteur de données pour collecter des métriques à partir de JVM.
Ce collector est obsolète. Il ne sera plus disponible à partir de janvier 2027. |
Installation
Depuis Observabilité > Collecteurs, cliquez sur +Collecteur de données. Choisissez JVM.
Sélectionnez le système d’exploitation ou la plate-forme sur laquelle l’agent Telegraf est installé.
Si vous n'avez pas encore installé d'agent pour la collecte, ou si vous souhaitez installer un agent pour un autre système d'exploitation ou une autre plate-forme, cliquez sur Afficher les instructions pour développer le"Installation de l'agent" instructions.
Sélectionnez la clé d’accès de l’agent à utiliser avec ce collecteur de données. Vous pouvez ajouter une nouvelle clé d'accès d'agent en cliquant sur le bouton + Clé d'accès d'agent. Meilleure pratique : utilisez une clé d’accès d’agent différente uniquement lorsque vous souhaitez regrouper des collecteurs de données, par exemple par système d’exploitation/plateforme.
Suivez les étapes de configuration pour configurer le collecteur de données. Les instructions varient en fonction du type de système d’exploitation ou de plate-forme que vous utilisez pour collecter des données.
Installation
Des informations peuvent être trouvées dans"Documentation JVM" .
Objets et compteurs
Les objets suivants et leurs compteurs sont collectés :
| Objet: | Identifiants : | Attributs: | Points de données : |
JVM |
Espace de noms JVM |
Architecture du système d'exploitation Nom du système d'exploitation Version du système d'exploitation Spécification d'exécution Fournisseur de spécifications d'exécution Version de spécification d'exécution Temps de disponibilité Nom de la machine virtuelle d'exécution Fournisseur de la machine virtuelle d'exécution Version de la machine virtuelle d'exécution Nom du nœud IP du nœud |
Classe chargée Classe chargée Classe totale déchargée Tas de mémoire Mémoire engagée Tas de mémoire d'initialisation Mémoire utilisée maximale du tas de mémoire utilisée Mémoire non engagée Mémoire non engagée Mémoire non utilisée du tas Mémoire maximale non utilisée du tas Objets en attente de finalisation Processeurs du système d'exploitation disponibles Taille de la mémoire virtuelle engagée du système d'exploitation Taille de la mémoire physique libre du système d'exploitation Taille de l'espace d'échange libre du système d'exploitation Nombre maximal de descripteurs de fichiers du système d'exploitation Nombre de descripteurs de fichiers ouverts du système d'exploitation Charge CPU du processeur du système d'exploitation Temps CPU du processeur du système d'exploitation Charge CPU système du système d'exploitation Charge moyenne du système d'exploitation Taille totale de la mémoire physique du système d'exploitation Taille totale de l'espace d'échange du système d'exploitation Nombre de démons de threads Nombre de pics de threads Nombre de threads Nombre total de threads démarrés Nombre de copies de collecte du ramasse-miettes Heure de collecte des copies du ramasse-miettes Nombre de collectes de marquage-balayage du ramasse-miettes Heure de collecte du marquage-balayage du ramasse-miettes Nombre de collectes de l'ancienne génération G1 du ramasse-miettes Heure de collecte de l'ancienne génération G1 du ramasse-miettes Nombre de collectes de la jeune génération G1 du ramasse-miettes Heure de collecte du marquage-balayage du ramasse-miettes Collecteur de miettes simultané Nombre de collectes de marquage-balayage du ramasse-miettes Collecteur de miettes simultané Temps de collecte par balayage et marquage Nombre de collectes parallèles par le garbage collector Temps de collecte par balayage et marquage Nombre de collectes parallèles par le garbage collector Temps de collecte par balayage et marquage Nombre de collectes parallèles par le garbage collector Temps de collecte par balayage et marquage |
Dépannage
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page.
