Collecteur de données Zookeeper
Data Infrastructure Insights utilise ce collecteur de données pour collecter des métriques d'Apache Zookeeper.
Ce collector est obsolète. Il ne sera plus disponible à partir de janvier 2027. |
Installation
Depuis Admin > Collecteurs de données, cliquez sur +Collecteur de données. Choisissez Apache Zookeeper.
Sélectionnez le système d’exploitation ou la plate-forme sur laquelle l’agent Telegraf est installé.
Si vous n'avez pas encore installé d'agent pour la collecte, ou si vous souhaitez installer un agent pour un autre système d'exploitation ou une autre plate-forme, cliquez sur Afficher les instructions pour développer le"Installation de l'agent" instructions.
Sélectionnez la clé d’accès de l’agent à utiliser avec ce collecteur de données. Vous pouvez ajouter une nouvelle clé d'accès d'agent en cliquant sur le bouton + Clé d'accès d'agent. Meilleure pratique : utilisez une clé d’accès d’agent différente uniquement lorsque vous souhaitez regrouper des collecteurs de données, par exemple par système d’exploitation/plateforme.
Suivez les étapes de configuration pour configurer le collecteur de données. Les instructions varient en fonction du type de système d’exploitation ou de plate-forme que vous utilisez pour collecter des données.
Installation
Au minimum, vous devez autoriser les commandes du serveur Zookeeper à quatre lettres mntr, srvr et stat. Vous pouvez activer ces commandes en utilisant le format suivant : 4lw.commands.whitelist=mntr, srvr, stat dans le fichier zoo.cfg. Il se peut que d'autres commandes de quatre lettres soient requises dans votre configuration. Voir le"Gardien de zoo" documentation pour plus d'informations.
Objets et compteurs
Les objets suivants et leurs compteurs sont collectés :
| Objet: | Identifiants : | Attributs: | Points de données : |
Gardien de zoo |
Serveur d'espace de noms |
État Nœud IP Nom du nœud Port |
Taille approximative des données Latence moyenne Nombre d'éphémères Nombre maximal de descripteurs de fichiers Latence maximale Latence minimale Nombre de connexions actives Nombre de descripteurs de fichiers ouverts Requêtes en attente Nombre de surveillance Nombre de nœuds Z |
Dépannage
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page.
