Collecteur de données REST Dell EMC Isilon / PowerScale
Data Infrastructure Insights utilise le collecteur de données REST Dell EMC Isilon / PowerScale pour acquérir des données d'inventaire et de performances à partir du stockage Dell EMC Isilon ou PowerScale. Ce collecteur prend en charge les tableaux exécutant OneFS 8.0.0+.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d’inventaire suivantes auprès de ce collecteur de données. Pour chaque type d’actif acquis par Data Infrastructure Insights, la terminologie la plus courante utilisée pour cet actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
| Terme du fournisseur/modèle | Data Infrastructure Insights |
Conduire |
Disque |
Cluster |
Stockage |
Nœud |
Nœud de stockage |
Système de fichiers OneFS |
Volume interne |
Piscine de stockage |
Qtree |
Qtree |
Remarque : il s’agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Exigences
Vous avez besoin des informations suivantes pour configurer ce collecteur de données :
Un compte utilisateur et un mot de passe. Ce compte n'a PAS besoin d'être administrateur/root, mais vous DEVEZ accorder un nombre substantiel de privilèges en lecture seule à votre compte de service - voir le tableau ci-dessous
Adresse IP / Nom de domaine complet du cluster Dell EMC Isilon / PowerScale
Accès HTTPS au port 8080
Cluster Isilon / PowerScale exécutant OneFS 8.0.0 ou supérieur
| Nom du privilège | Description | r(lecture) ou rw (lecture+écriture) |
ISI_PRIV_LOGIN_PAPI |
API de la plateforme |
r |
ISI_PRIV_SYS_TIME |
Durée |
r |
ISI_PRIV_AUTH |
Authentification |
r |
RÔLE_PRIV_ISI |
Privilège |
r |
APPAREILS_PRIVÉS_ISI |
Appareils |
r |
ISI_PRIV_EVENT |
Événement |
r |
ISI_PRIV_HDFS |
HDFS |
r |
ISI_PRIV_NDMP |
NDMP |
r |
RÉSEAU_PRIVÉ_ISI |
Réseau |
r |
ISI_PRIV_NFS |
NFS |
r |
ISI_PRIV_PAPI_CONFIG |
Configurer l'API de la plateforme |
r |
ISI_PRIV_QUOTA |
Quota |
r |
Piscines intelligentes privées ISI |
Piscines intelligentes |
r |
ISI_PRIV_SMB |
PME |
r |
STATISTIQUES_PRIV_ISI |
Statistiques |
r |
ISI_PRIV_SWIFT |
Rapide |
r |
MOTEUR DE TRAVAIL ISI_PRIV |
Moteur d'emploi |
r |
Configuration
| Champ | Description |
Adresse IP d'Isilon |
L'adresse IP ou le nom de domaine complet du stockage Isilon |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur pour Isilon |
Mot de passe |
Mot de passe utilisé pour l'Isilon |
Configuration avancée
Port HTTPS |
La valeur par défaut est 8080. |
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min) |
Intervalle entre les sondages d'inventaire. La valeur par défaut est 20. |
Intervalle d'interrogation des performances (sec) |
Intervalle entre les sondages de performance. La valeur par défaut est 300. |
Dépannage
Quelques éléments à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
| Problème: | Essayez ceci: |
« Informations de connexion non valides » avec le message d'erreur « Les commandes non activées pour l'administration basée sur les rôles nécessitent un accès utilisateur root » |
* Vérifiez que l'utilisateur dispose des autorisations nécessaires pour exécuter les commandes suivantes sur le périphérique : > isi version osrelease > isi status -q > isi status -n > isi devices -d %s > isi license * Vérifiez que les informations d'identification utilisées dans l'assistant correspondent aux informations d'identification du périphérique |
« Erreur interne » avec les messages d'erreur « L'exécution de la commande <Votre commande> a échoué avec l'autorisation : <Votre autorisation actuelle>. Problème d'autorisation d'exécution de la commande Sudo » |
Vérifiez que l'utilisateur dispose des autorisations sudo pour exécuter la commande suivante sur l'appareil |
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
