Configuration du collecteur de données EMC VNXe
Le collecteur de données Dell EMC VNXe assure la prise en charge de l'inventaire des baies de stockage unifié VNXe. Data Infrastructure Insights prend actuellement en charge les protocoles iSCSI et NAS.
De formation
Le collecteur de données VNXe est basé sur la CLI ; vous devez installer la CLI Unisphere for VNXe (uemcli.exe) sur l'unité d'acquisition où réside votre collecteur de données VNXe.
La version uemcli.exe utilise HTTPS comme protocole de transport. L'unité d'acquisition doit donc pouvoir lancer des connexions HTTPS avec le VNXe.
Adresse IP ou nom de domaine complet du périphérique VNXe
Vous devez disposer d'au moins un utilisateur en lecture seule à utiliser par le collecteur de données.
Adresse IP du serveur d'activation de solutions de gestion.
HTTPS pour le port 443 est requis
Le collecteur de données EMC VNXe prend en charge les protocoles NAS et iSCSI pour l'inventaire ; les volumes Fibre Channel seront découverts, mais Data Infrastructure Insights ne fournit pas de rapports sur le mappage FC, le masquage ou les ports de stockage.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d'inventaire suivantes à partir du collecteur de données VNXe. Pour chaque type de ressource acquis par Data Infrastructure Insights, la terminologie la plus courante est indiquée. Lors de l'affichage ou du dépannage de ce collecteur de données, gardez la terminologie suivante à l'esprit :
Terme du fournisseur/modèle | Terme informations exploitables sur l'infrastructure de données |
Disque |
Disque |
Baie de stockage |
Stockage |
Processeur |
Nœud de stockage |
Pool de stockage |
Pool de stockage |
Informations générales sur les blocs iSCSI, VMware VMFS |
Partagez |
Réplication du système distant |
Synchronisation |
Nœud iSCSI |
Nœud cible iSCSI |
Initiateur iSCSI |
Initiateur cible iSCSI |
Remarque : il s'agit uniquement de mappages terminologiques courants et peuvent ne pas représenter tous les cas pour cette source de données.
Configuration
Champ | Description |
Stockage VNXe |
Adresse IP ou nom de domaine complet du périphérique VNXe |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur du périphérique VNXe |
Mot de passe |
Mot de passe du périphérique VNXe |
Configuration avancée
Intervalle d'interrogation des stocks (min) |
Intervalle entre les sondages d'inventaire. La valeur par défaut est 40 minutes |
Port CLI |
Port utilisé pour l'interface de ligne de commande de VNXe |
Intervalle d'interrogation des performances (s) |
La valeur par défaut est 300. |
Dépannage
Certaines choses à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
Problème : | Essayer : |
« Impossible d'exécuter l'utilitaire externe » avec les messages d'erreur « Impossible de trouver le fichier exécutable Unisphere uemcli ». |
* Vérifiez que l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects * Vérifiez que la CLI Unisphere est installée sur l'unité d'acquisition Data Infrastructure Insights * Vérifiez que le répertoire d'installation de la CLI Unisphere est correct dans la configuration de la source de données * Vérifiez que l'adresse IP du VNXe est correcte dans la configuration de la source de données. Dans l'unité d'acquisition Data Infrastructure Insights, ouvrez un CMD et passez au répertoire d'installation configuré : ${INSTALLDIR. Essayez d'établir une connexion avec le périphérique VNXe en tapant : uemcli -d <votre IP> -u <votre ID> /sys/General show |
Des informations supplémentaires sont disponibles sur la "Assistance" page ou dans le "Matrice de prise en charge du Data Collector".
