Collecteur de données HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage
Data Infrastructure Insights utilise le collecteur de données HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (anciennement 3PAR) pour découvrir l'inventaire et les performances.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d’inventaire suivantes auprès de ce collecteur de données. Pour chaque type d’actif acquis par Data Infrastructure Insights, la terminologie la plus courante utilisée pour cet actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
| Champ | Description |
Disque physique |
Disque |
Système de stockage |
Stockage |
Nœud contrôleur |
Nœud de stockage |
Groupe de provisionnement commun |
Piscine de stockage |
Volume virtuel |
Volume |
Remarque : il s’agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Exigences
Les éléments suivants sont requis pour configurer ce collecteur de données :
Adresse IP ou FQDN du cluster InServ
Pour l'inventaire, nom d'utilisateur et mot de passe en lecture seule pour le serveur StoreServ
Pour des performances optimales, lisez et écrivez le nom d'utilisateur et le mot de passe sur le serveur StoreServ.
Configuration requise pour les ports : 22 (collecte d’inventaire), 5988 ou 5989 (collecte de performances) [Remarque : les performances sont prises en charge pour StoreServ OS 3.x+]
Pour la collecte des performances, confirmez que SMI-S est activé en vous connectant à la baie via SSH.
Configuration
Adresse IP de stockage |
Adresse IP de stockage ou nom de domaine complet du cluster StoreServ |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur pour le serveur StoreServ |
Mot de passe |
Mot de passe utilisé pour le serveur StoreServ |
Nom d'utilisateur SMI-S |
Nom d'utilisateur pour l'hôte du fournisseur SMI-S |
Mot de passe SMI-S |
Mot de passe utilisé pour l'hôte du fournisseur SMI-S |
Configuration avancée
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min) |
Intervalle entre les sondages d'inventaire. La valeur par défaut est de 40 minutes. |
Connectivité SMI-S |
Protocole utilisé pour se connecter au fournisseur SMI-S |
Remplacer le port par défaut SMI-S |
Si vide, utilisez le port par défaut de SMI-S Connectivity, sinon entrez le port de connexion à utiliser |
Intervalle d'interrogation des performances (sec) |
Intervalle entre les sondages de performance. La valeur par défaut est de 300 secondes. |
Dépannage
Quelques éléments à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
| Problème: | Essayez ceci: |
La commande « showsys » ne renvoie aucun résultat. |
Exécutez « showsys » et « showversion -a » à partir de la ligne de commande et vérifiez si la version est prise en charge par la baie. |
Performances
Échec de la connexion ou de l'ouverture de session. L'initialisation du fournisseur a échoué. |
Un nom de tableau entièrement numérique peut entraîner des problèmes avec le serveur SMI-S. Essayez de changer le nom du tableau. |
L'utilisateur SMI-S configuré n'a aucun domaine |
Accorder les privilèges de domaine appropriés à l'utilisateur SMI-S configuré |
Data Infrastructure Insights indique qu'il ne peut pas se connecter/se connecter au service SMI-S. |
Confirmez qu'il n'y a pas de pare-feu entre le CI AU et la baie qui empêcherait le CI AU d'établir des connexions TCP vers 5988 ou 5989. Une fois cela fait, et si vous avez confirmé qu'il n'y a pas de pare-feu, vous devez vous connecter en SSH à la baie et utiliser la commande « showcim » pour confirmer. Vérifiez que : * Le service est activé * HTTPS est activé * Le port HTTPS doit être 5989 Si tout cela est le cas, vous pouvez essayer de faire « stopcim » puis « startcim » pour redémarrer le CIM (c'est-à-dire le service SMI-S). |
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
