Collecteur de données IBM System Storage DS8000 Series
Le collecteur de données IBM DS (CLI) prend en charge l'acquisition de données d'inventaire et de performances pour les périphériques DS6xxx et DS8xxx.
Les périphériques DS3xxx, DS4xxx et DS5xxx sont pris en charge par le"Collecteur de données NetApp E-Series" . Vous devez vous référer à la matrice de support de Data Infrastructure Insights pour connaître les modèles et les versions de micrologiciels pris en charge.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d'inventaire suivantes auprès du collecteur de données IBM DS. Pour chaque type d’actif acquis par Data Infrastructure Insights, la terminologie la plus courante utilisée pour cet actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
| Terme du fournisseur/modèle | Data Infrastructure Insights |
Module de lecteur de disque |
Disque |
Image de stockage |
Stockage |
Piscine étendue |
Nœud de stockage |
Volume de bloc fixe |
Volume |
Initiateur FC hôte (mappé) |
Masque de volume |
Remarque : il s’agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Exigences
Vous avez besoin des éléments suivants pour configurer ce collecteur de données :
Adresse IP de chaque baie DS
Nom d'utilisateur et mot de passe en lecture seule sur chaque baie DS
Logiciel tiers installé sur l'AU Data Infrastructure Insights : IBM dscli
Validation d'accès : exécutez les commandes dscli en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe
Exigences portuaires : 80, 443 et 1 750
Configuration
| Champ | Description |
Stockage DS |
Adresse IP ou nom de domaine complet de l'appareil DS |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur pour la DS CLI |
Mot de passe |
Mot de passe pour la DS CLI |
chemin exécutable dscli |
Chemin complet vers l'exécutable dscli |
Configuration avancée
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min) |
Intervalle entre les sondages d'inventaire (min). La valeur par défaut est 40. |
Nom d'affichage du stockage |
Nom de la baie de stockage IBM DS |
Appareils exclus de l'inventaire |
Liste séparée par des virgules des numéros de série des appareils à exclure de la collecte d'inventaire |
Intervalle d'interrogation des performances (sec) |
La valeur par défaut est 300. |
Type de filtre de performance |
Inclure : données collectées uniquement à partir des appareils de la liste. Exclure : aucune donnée de ces appareils n'est collectée |
Liste des périphériques de filtrage des performances |
Liste séparée par des virgules des identifiants d'appareils à inclure ou à exclure de la collecte des performances |
Dépannage
Quelques éléments à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
| Problème: | Essayez ceci: |
Erreur contenant : CMUC00192E, CMUC00191E ou CMUC00190E |
* Vérifiez les informations d'identification et l'adresse IP saisie. * Essayez de communiquer avec la baie via la console de gestion Web https://<ip>:8452/DS8000/Console. Remplacez <ip> par l'adresse IP configurée du collecteur de données. |
Erreur : * Impossible d'exécuter le programme * Erreur lors de l'exécution de la commande |
* Depuis l'unité d'acquisition Data Infrastructure Insights, ouvrez un CMD * Ouvrez le fichier CLI.CFG dans le répertoire/lib de base de la CLI et vérifiez la propriété JAVA_INSTALL, modifiez la valeur pour qu'elle corresponde à votre environnement * Affichez la version Java installée sur cette machine en tapant : « java -version » * Envoyez une requête ping à l'adresse IP du périphérique de stockage IBM spécifié dans la commande CLI émise. * Si tout ce qui précède a fonctionné correctement, exécutez manuellement une commande CLI |
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
