Configuration du collecteur de données IBM XIV/A9000
Le collecteur de données IBM XIV et A9000 (CLI) utilise l'interface de ligne de commande XIV pour collecter les données d'inventaire tandis que la collecte des performances est réalisée en effectuant des appels SMI-S vers la matrice XIV/A9000, qui exécute un fournisseur SMI-S sur le port 7778.
Terminologie
| Terme du fournisseur/modèle | Data Infrastructure Insights |
Disque |
Disque |
Système de stockage |
Stockage |
Piscine de stockage |
Volume |
Volume |
Exigences
Les exigences suivantes doivent être remplies pour configurer et utiliser ce collecteur de données :
Exigence de port : port TCP 7778
Nom d'utilisateur et mot de passe en lecture seule
La CLI XIV doit être installée sur l'AU
Exigences de performance
Les exigences suivantes sont requises pour la collecte des performances :
Agent SMI-S 1.4 ou supérieur
Service CIM compatible SMI-S exécuté sur une baie. La plupart des baies XIV ont un CIMServer installé par défaut.
La connexion utilisateur doit être fournie pour le CIMServer. La connexion doit avoir un accès en lecture complète à la configuration et aux propriétés du tableau.
Espace de noms SMI-S. La valeur par défaut est root/ibm. Ceci est configurable dans le CIMServer.
Exigences de port : 5988 pour HTTP, 5989 pour HTTPS.
Consultez le lien suivant pour savoir comment créer un compte pour la collecte des performances SMI-S : https://www.ibm.com/docs/en/products?topic=/com.ibm.tpc_V41.doc/fqz0_t_adding_cim_agent.html
Configuration
| Champ | Description |
XIV Adresse IP |
Adresse IP ou nom de domaine complet du stockage XIV |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur pour le stockage XIV |
Mot de passe |
Mot de passe pour le stockage XIV |
Chemin d'accès complet au répertoire XIV CLI |
Chemin complet vers le dossier contenant la CLI XIV |
Adresse IP de l'hôte SMI-S |
Configuration avancée
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min) |
Intervalle entre les sondages d'inventaire. La valeur par défaut est de 40 minutes. |
Protocole SMI-S |
Protocole utilisé pour se connecter au fournisseur SMI-S. Affiche également le port par défaut. |
Remplacer le port SMI-S |
Si vide, utilisez le port par défaut dans le champ Type de connexion, sinon entrez le port de connexion à utiliser |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur pour l'hôte du fournisseur SMI-S |
Mot de passe |
Mot de passe pour l'hôte du fournisseur SMI-S |
Intervalle d'interrogation des performances (sec) |
Intervalle entre les sondages de performance. La valeur par défaut est de 300 secondes. |
Dépannage
Des informations complémentaires sur ce collecteur de données peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
