Configuration du collecteur de données de calcul Azure
Data Infrastructure Insights utilise le collecteur de données de calcul Azure pour acquérir des données d’inventaire et de performances à partir d’instances de calcul Azure.
Exigences
Vous avez besoin des informations suivantes pour configurer ce collecteur de données.
Exigence de port : 443 HTTPS
URI de redirection Azure OAuth 2.0 (login.microsoftonline.com)
IP REST de gestion Azure (management.azure.com)
Adresse IP du gestionnaire de ressources Azure (management.core.windows.net)
ID d'application du principal de service Azure (client) (rôle de lecteur requis)
Clé d'authentification du principal du service Azure (mot de passe utilisateur)
Vous devez configurer un compte Azure pour la découverte de Data Infrastructure Insights .
Une fois le compte correctement configuré et l’application enregistrée dans Azure, vous disposerez des informations d’identification requises pour découvrir l’instance Azure avec Data Infrastructure Insights. Le lien suivant décrit comment configurer le compte pour la découverte.https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal[]
Configuration
Saisissez les données dans les champs du collecteur de données conformément au tableau ci-dessous :
| Champ | Description |
ID d'application du principal de service Azure (client) (rôle de lecteur requis) |
ID de connexion à Azure. Nécessite un accès au rôle de lecteur. |
ID de locataire Azure |
ID de locataire Microsoft |
Clé d'authentification du principal du service Azure |
Clé d'authentification de connexion |
Je comprends que Microsoft me facture les demandes d'API |
Cochez cette case pour vérifier que vous avez bien compris que Microsoft vous facture les demandes d’API effectuées par le sondage Insight. |
Configuration avancée
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min) |
La valeur par défaut est 60 |
Choisissez « Exclure » ou « Inclure » pour appliquer le filtre aux machines virtuelles par balises |
Spécifiez s'il faut inclure ou exclure les machines virtuelles par balises lors de la collecte de données. Si « Inclure » est sélectionné, le champ Clé de balise ne peut pas être vide. |
Clés et valeurs de balises sur lesquelles filtrer les machines virtuelles |
Cliquez sur + Filtrer la balise pour choisir les machines virtuelles (et les disques associés) à inclure/exclure en filtrant les clés et les valeurs qui correspondent aux clés et aux valeurs des balises sur la machine virtuelle. La clé de balise est obligatoire, la valeur de balise est facultative. Lorsque la valeur de balise est vide, la machine virtuelle est filtrée tant qu'elle correspond à la clé de balise. |
Intervalle d'interrogation des performances (sec) |
La valeur par défaut est 300 |
Dépannage
Des informations complémentaires sur ce collecteur de données peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
