Collecteur de données Microsoft Hyper-V
Le collecteur de données Microsoft Hyper-V acquiert les données d’inventaire et de performances de l’environnement informatique du serveur virtualisé. Ce collecteur de données peut découvrir un hôte Hyper-V autonome ou un cluster entier : créez un collecteur par hôte ou cluster autonome.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d’inventaire suivantes à partir de Microsoft Hyper-V (WMI). Pour chaque type d’actif acquis par Data Infrastructure Insights, la terminologie la plus courante utilisée pour cet actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
| Terme du fournisseur/modèle | Data Infrastructure Insights |
Disque dur virtuel |
Disque virtuel |
Hôte |
Hôte |
Machine virtuelle |
Machine virtuelle |
Volumes partagés en cluster (CSV), volume de partition |
Magasin de données |
Périphérique SCSI Internet, LUN SCSI multi-chemins |
LUN |
Port Fibre Channel |
Port |
Remarque : il s’agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Exigences
Les éléments suivants sont requis pour configurer ce collecteur de données :
Hyper-V nécessite que le port 5985 soit ouvert pour la collecte de données et l'accès/la gestion à distance.
Adresse IP ou FQDN du cluster ou de l'hyperviseur autonome. L’utilisation du nom d’hôte ou de l’adresse IP du cluster flottant est probablement l’approche la plus fiable par rapport au fait de pointer le collecteur vers un seul nœud spécifique d’un cluster.
Compte utilisateur de niveau administratif qui fonctionne sur tous les hyperviseurs du cluster.
WinRM doit être activé et à l'écoute sur tous les hyperviseurs
Configuration requise pour le port : port 135 via WMI et ports TCP dynamiques attribués 1024-65535 pour Windows 2003 et versions antérieures et 49152-65535 pour Windows 2008.
La résolution DNS doit réussir, même si le collecteur de données est dirigé uniquement vers une adresse IP
Chaque hyperviseur Hyper-V doit avoir la « Mesure des ressources » activée pour chaque machine virtuelle, sur chaque hôte. Cela permet à chaque hyperviseur de disposer de plus de données disponibles pour Data Infrastructure Insights sur chaque invité. Si cette option n'est pas définie, moins de mesures de performances sont acquises pour chaque invité. Vous trouverez plus d'informations sur la mesure des ressources dans la documentation Microsoft :
Le collecteur de données Hyper-V nécessite une unité d’acquisition Windows. |
Configuration
| Champ | Description |
Adresse IP du cluster ou nom de domaine complet du cluster flottant |
L'adresse IP ou le nom de domaine complet du cluster, ou d'un hyperviseur autonome non clusterisé |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur administrateur de l'hyperviseur |
Mot de passe |
Mot de passe pour l'hyperviseur |
Suffixe de domaine DNS |
Le suffixe du nom d'hôte qui se combine avec le nom d'hôte simple pour restituer le FQDN d'un hyperviseur |
Configuration avancée
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min) |
La valeur par défaut est de 20 minutes. |
Dépannage
Des informations complémentaires sur ce collecteur de données peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
