Configuration du collecteur de données du serveur de gestion NetApp HCI
Le collecteur de données du serveur de gestion NetApp HCI collecte les informations de l'hôte NetApp HCI et requiert des privilèges en lecture seule sur tous les objets du serveur de gestion.
Ce collecteur de données acquiert uniquement auprès du * serveur de gestion NetApp HCI *. Pour collecter des données à partir du système de stockage, vous devez également configurer le"NetApp SolidFire" collecteur de données.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d’inventaire suivantes auprès de ce collecteur de données. Pour chaque type d’actif acquis, la terminologie la plus courante utilisée pour l’actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
| Terme du fournisseur/modèle | Data Infrastructure Insights |
Disque virtuel |
Disque |
Hôte |
Hôte |
Machine virtuelle |
Machine virtuelle |
Magasin de données |
LUN |
Volume |
Port Fibre Channel |
Port |
Il s'agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Exigences
Les informations suivantes sont requises pour configurer ce collecteur de données :
Adresse IP du serveur de gestion NetApp HCI
Nom d'utilisateur et mot de passe en lecture seule pour le serveur de gestion NetApp HCI
Privilèges en lecture seule sur tous les objets du serveur de gestion NetApp HCI .
Accès au SDK sur le serveur de gestion NetApp HCI – normalement déjà configuré.
Exigences de port : http-80 https-443
Valider l'accès :
Connectez-vous au serveur de gestion NetApp HCI à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe ci-dessus
Vérifier que le SDK est activé : telnet <vc_ip> 443
Installation et connexion
| Champ | Description |
Nom |
Nom unique pour le collecteur de données |
Unité d'acquisition |
Nom de l'unité d'acquisition |
Configuration
Cluster de stockage NetApp HCI MVIP |
Adresse IP virtuelle de gestion |
Nœud de gestion SolidFire (mNode) |
Adresse IP du nœud de gestion |
Nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur utilisé pour accéder au serveur de gestion NetApp HCI |
Mot de passe |
Mot de passe utilisé pour accéder au serveur de gestion NetApp HCI |
Nom d'utilisateur VCenter |
Nom d'utilisateur pour VCenter |
Mot de passe VCenter |
Mot de passe pour VCenter |
Configuration avancée
Dans l'écran de configuration avancée, cochez la case Performances VM pour collecter les données de performances. La collecte d'inventaire est activée par défaut. Les champs suivants peuvent être configurés :
Intervalle d'interrogation de l'inventaire (min) |
Sourd a 20 ans |
Filtrer les machines virtuelles par |
Sélectionnez CLUSTER, DATACENTER ou ESX HOST |
Choisissez « Exclure » ou « Inclure » pour spécifier une liste |
Spécifier s'il faut inclure ou exclure les machines virtuelles |
Filtrer la liste des appareils |
Liste des machines virtuelles à filtrer (séparées par des virgules ou des points-virgules si une virgule est utilisée dans la valeur) pour le filtrage par ESX_HOST, CLUSTER et DATACENTER uniquement |
Intervalle d'interrogation des performances (sec) |
La valeur par défaut est 300 |
Dépannage
Quelques éléments à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
| Problème: | Essayez ceci: |
Erreur : la liste d'inclusion pour filtrer les machines virtuelles ne peut pas être vide |
Si l'option Inclure la liste est sélectionnée, veuillez répertorier les noms de centre de données, de cluster ou d'hôte valides pour filtrer les machines virtuelles. |
Erreur : échec de l'instanciation d'une connexion à VirtualCenter à l'adresse IP |
Solutions possibles : * Vérifier les informations d’identification et l’adresse IP saisies. * Essayez de communiquer avec Virtual Center à l'aide du client d'infrastructure. * Essayez de communiquer avec Virtual Center à l'aide du navigateur d'objets gérés (par exemple MOB). |
Erreur : VirtualCenter sur IP possède un certificat non conforme requis par JVM |
Solutions possibles : * Recommandé : régénérez le certificat pour Virtual Center en utilisant une clé RSA plus forte (par exemple 1 024 bits). * Non recommandé : modifiez la configuration java.security de la JVM pour exploiter la contrainte jdk.certpath.disabledAlgorithms afin d'autoriser la clé RSA 512 bits. Consultez les notes de publication de la mise à jour 40 du JDK 7 sur"http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html" |
Des informations complémentaires peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
