Data Infrastructure Insights
Collecteur de données REST NetApp E-Series
Contributeurs netapp-alavoie ostiguy
Le collecteur de données REST NetApp E-Series collecte les données d'inventaire, de journaux et de performances. Le collecteur prend en charge le firmware 7.x+ en utilisant les mêmes configurations et en signalant les mêmes données. Le collecteur REST surveille l'état de chiffrement des pools de stockage, des disques et des volumes, l'utilisation du processeur du nœud de stockage ainsi que les fonctionnalités de journaux non fournies dans l'ancien collecteur SANtricity E-Series.
Terminologie
Data Infrastructure Insights acquiert les informations d'inventaire suivantes auprès de NetApp E-Series, à l'aide de REST. Pour chaque type d’actif acquis, la terminologie la plus courante utilisée pour cet actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
Terme du fournisseur/modèle Data Infrastructure Insights
Disque
Disque
Groupe de volumes
Groupe de disques
Baie de stockage
Stockage
Contrôleur
Nœud de stockage
Groupe de volumes
Piscine de stockage
Volume
Volume
Remarque : il s’agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Exigences
  • L'adresse IP de chaque contrôleur de la baie
  • Ce collecteur prend uniquement en charge les tableaux de modèles de la série E avec des capacités API REST natives. L'organisation E-Series fournit une distribution d'API REST installable hors tableau pour les anciennes baies E-Series : ce collecteur ne prend pas en charge ce scénario. Les utilisateurs disposant d'anciennes baies doivent continuer à utiliser Data Infrastructure Insights."API SANtricity série E" collectionneur.
  • Le champ « Adresses IP du contrôleur série E » prend en charge une chaîne délimitée par des virgules de 2 IP/noms d'hôte ; le collecteur essaiera intelligemment la deuxième IP/nom d'hôte si la première est inaccessible.
  • Port HTTPS : la valeur par défaut est 8443.
Configuration
Champ Description
Adresses IP des contrôleurs de la série E
adresses IP séparées par des virgules et/ou noms de domaine complets pour les contrôleurs de baie
Configuration avancée
Champ Description
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min)
La valeur par défaut est de 30 minutes
Intervalle d'interrogation des performances jusqu'à 3 600 secondes
La valeur par défaut est de 300 secondes
Terminologie de la série E (page de destination)
Les conditions suivantes s'appliquent aux objets ou références que vous pourriez trouver sur les pages de destination des ressources NetApp E-Series. Bon nombre de ces termes s’appliquent également à d’autres collecteurs de données.
Stockage
  • Modèle – nom du modèle de l’appareil.
  • Fournisseur – même nom de fournisseur que vous verriez si vous configuriez une nouvelle source de données
  • Numéro de série – Le numéro de série de la matrice. Sur les systèmes de stockage à architecture cluster comme NetApp Clustered Data Ontap, ce numéro de série peut être moins utile que les numéros de série individuels des « nœuds de stockage ».
  • IP – il s’agira généralement de l’adresse IP ou du nom d’hôte tel que configuré dans la source de données
  • Version du microcode – firmware
  • Capacité brute – somme de base 2 de tous les disques physiques du système, quel que soit leur rôle
  • Latence – une représentation de ce que subissent les charges de travail de l'hôte, à la fois en lecture et en écriture. Idéalement, Data Infrastructure Insights s’approvisionne directement en valeur, mais ce n’est souvent pas le cas. Au lieu que le tableau propose cela, Data Infrastructure Insights effectue généralement un calcul pondéré par les IOP dérivé des statistiques des volumes individuels.
  • Débit – débit total de la baie orienté hôte. Idéalement, provenant directement de la baie, si elle n'est pas disponible, Data Infrastructure Insights additionne le débit des volumes pour dériver cette valeur
  • Gestion – cela peut contenir un lien hypertexte vers l’interface de gestion de l’appareil. Créé par programmation par la source de données Data Infrastructure Insights dans le cadre du rapport d'inventaire  
Piscine de stockage
  • Stockage – sur quelle baie de stockage ce pool réside. Obligatoire
  • Type – une valeur descriptive issue d’une liste énumérée de possibilités. Le plus souvent, il s'agira de « Thin Provisioning » ou de « RAID Group »
  • Nœud – si l'architecture de cette baie de stockage est telle que les pools appartiennent à un nœud de stockage spécifique, son nom sera vu ici comme un lien hypertexte vers sa propre page de destination
  • Utilise Flash Pool – Valeur Oui/Non
  • Redondance – Niveau RAID ou schéma de protection. La série E signale « RAID 7 » pour les pools DDP
  • Capacité – les valeurs ici sont la capacité logique utilisée, la capacité utilisable et la capacité logique totale, ainsi que le pourcentage utilisé sur ces valeurs. Ces valeurs incluent toutes deux la capacité de « conservation » de la série E, ce qui donne des chiffres et un pourcentage supérieurs à ce que l'interface utilisateur de la série E peut afficher.
  • Capacité surengagée – Si, grâce à des technologies d'efficacité, vous avez alloué une somme totale de capacités de volume ou de volume interne supérieure à la capacité logique du pool de stockage, la valeur de pourcentage ici sera supérieure à 0 %.
  • Instantané – capacités d'instantané utilisées et totales, si votre architecture de pool de stockage consacre une partie de sa capacité aux zones de segments exclusivement pour les instantanés
  • Utilisation – une valeur en pourcentage indiquant le pourcentage d'occupation de disque le plus élevé de tout disque contribuant à la capacité de ce pool de stockage. L'utilisation du disque n'a pas nécessairement une forte corrélation avec les performances de la baie : l'utilisation peut être élevée en raison des reconstructions de disque, des activités de déduplication, etc. en l'absence de charges de travail pilotées par l'hôte. De plus, de nombreuses implémentations de réplication de baies peuvent entraîner une utilisation accrue du disque sans apparaître comme une charge de travail de volume.
  • IOPS – la somme des IOPS de tous les disques contribuant à la capacité de ce pool de stockage. Si les E/S par seconde (IOPS) du disque ne sont pas disponibles sur une plate-forme donnée, cette valeur sera extraite de la somme des E/S par seconde (IOPS) du volume pour tous les volumes situés sur ce pool de stockage.
  • Débit – le débit total de tous les disques contribuant à la capacité de ce pool de stockage. Si le débit du disque n'est pas disponible sur une plate-forme donnée, cette valeur sera extraite de la somme du volume pour tous les volumes situés sur ce pool de stockage.
Nœud de stockage
  • Stockage – à quelle baie de stockage ce nœud fait partie. Obligatoire
  • Partenaire HA – sur les plateformes où un nœud bascule vers un et un seul autre nœud, il sera généralement vu ici
  • État – santé du nœud. Disponible uniquement lorsque le tableau est suffisamment sain pour être inventorié par une source de données
  • Modèle – nom du modèle du nœud
  • Version – nom de la version de l’appareil.
  • Numéro de série – Le numéro de série du nœud
  • Mémoire – mémoire de base 2 si disponible
  • Utilisation – Généralement un numéro d’utilisation du processeur ou, dans le cas de NetApp Ontap, un indice de stress du contrôleur. L'utilisation n'est actuellement pas disponible pour NetApp E-Series
  • IOPS – un nombre représentant les IOPS pilotées par l'hôte sur ce contrôleur. Idéalement, il provient directement de la baie. S'il n'est pas disponible, il sera calculé en additionnant tous les IOP pour les volumes appartenant exclusivement à ce nœud.
  • Latence – un nombre représentant la latence ou le temps de réponse typique de l’hôte sur ce contrôleur. Idéalement, il provient directement du réseau. S'il n'est pas disponible, il sera calculé en effectuant un calcul pondéré des IOP à partir des volumes appartenant exclusivement à ce nœud.
  • Débit – un nombre représentant le débit piloté par l’hôte sur ce contrôleur. Idéalement, il provient directement de la baie. S'il n'est pas disponible, il sera calculé en additionnant tout le débit des volumes appartenant exclusivement à ce nœud.
  • Processeurs – Nombre de CPU
Dépannage
Des informations complémentaires sur ce collecteur de données peuvent être trouvées à partir du"Support" page ou dans le"Matrice de support du collecteur de données" .
