Résolution du périphérique Fibre Channel
L'écran d'identification Fibre Channel affiche le WWN et le WWPN des périphériques Fibre Channel dont les hôtes n'ont pas été identifiés par la résolution automatique des périphériques. L'écran affiche également tous les périphériques qui ont été résolus par résolution manuelle.
Les périphériques qui ont été résolus par résolution manuelle contiennent un statut OK et identifient la règle utilisée pour identifier le périphérique. Les appareils manquants ont le statut Non identifié. Les appareils spécifiquement exclus de l'identification ont le statut Exclus. La couverture totale pour l'identification des appareils est répertoriée sur cette page.
Vous effectuez des actions groupées en sélectionnant plusieurs périphériques sur le côté gauche de l'écran d'identification Fibre Channel. Les actions peuvent être effectuées sur un seul appareil en survolant un appareil et en sélectionnant les boutons Identifier ou Désidentifier à l'extrême droite de la liste.
Le lien Couverture totale affiche une liste du nombre d'appareils identifiés/nombre d'appareils disponibles pour votre configuration :
Alias SRM
Alias de stockage
Changer d'alias
Zones
Défini par l'utilisateur
Ajout manuel d'un périphérique Fibre Channel
Vous pouvez ajouter manuellement un périphérique Fibre Channel à Data Infrastructure Insights à l'aide de la fonctionnalité Ajout manuel disponible dans l'onglet Identification Fibre Channel de résolution de périphérique. Ce processus peut être utilisé pour la pré-identification d’un dispositif qui devrait être découvert dans le futur.
Pour ajouter avec succès une identification de périphérique au système, vous devez connaître l'adresse WWN ou IP et le nom de l'appareil.
Vous pouvez ajouter manuellement un hôte, un stockage, une bande ou un périphérique Fibre Channel inconnu.
Connectez-vous à l'interface Web de Data Infrastructure Insights
Cliquez sur Gérer > Résolution du périphérique
Cliquez sur l'onglet Identification Fibre Channel.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter un périphérique s'affiche
Saisissez l'adresse WWN ou IP, le nom de l'appareil et sélectionnez le type d'appareil.
Le périphérique que vous saisissez est ajouté à la liste des périphériques dans l’onglet Identification Fibre Channel. La règle est identifiée comme Manuel.
Importation de l'identification du périphérique Fibre Channel à partir d'un fichier .CSV
Vous pouvez importer manuellement l'identification du périphérique Fibre Channel dans la résolution de périphérique Data Infrastructure Insights à l'aide d'une liste de périphériques dans un fichier .CSV.
Avant de commencer
Vous devez disposer d'un fichier .CSV correctement formaté pour pouvoir importer les identifications des appareils directement dans la résolution de l'appareil. Le fichier .CSV pour les périphériques Fibre Channel nécessite les informations suivantes :
WWN |
propriété intellectuelle |
Nom |
Type |
Les champs de données doivent être placés entre guillemets, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
"WWN","IP","Name","Type" "WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST" "WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST" "WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
En tant que meilleure pratique, il est recommandé d'exporter d'abord les informations d'identification de Fibre Channel vers un fichier .CSV, d'apporter les modifications souhaitées dans ce fichier, puis de réimporter le fichier dans Fibre Channel Identify. Cela garantit que les colonnes attendues sont présentes et dans le bon ordre. |
Pour importer les informations d’identification Fibre Channel :
Connectez-vous à l'interface Web de Data Infrastructure Insights .
Sélectionnez l'onglet Identification Fibre Channel.
Cliquez sur le bouton Identifier > Identifier à partir du fichier.
Accédez au dossier contenant vos fichiers .CSV à importer et sélectionnez le fichier souhaité.
Les périphériques que vous saisissez sont ajoutés à la liste des périphériques dans l’onglet Identification Fibre Channel. La « Règle » est identifiée comme Manuel.
Exportation des identifications de périphériques Fibre Channel vers un fichier .CSV
Vous pouvez exporter les identifications de périphériques Fibre Channel existantes vers un fichier .CSV à partir de la fonctionnalité de résolution de périphériques Data Infrastructure Insights . Vous souhaiterez peut-être exporter une identification d'appareil afin de pouvoir la modifier, puis la réimporter dans Data Infrastructure Insights où elle sera ensuite utilisée pour identifier les appareils similaires à ceux correspondant à l'origine à l'identification exportée.
Ce scénario peut être utilisé lorsque les appareils ont des attributs similaires qui peuvent être facilement modifiés dans le fichier .CSV, puis réimportés dans le système.
Lorsque vous exportez une identification de périphérique Fibre Channel vers un fichier .CSV, le fichier contient les informations suivantes dans l'ordre indiqué :
WWN |
Nom |
Type |
Sélectionnez le ou les périphériques Fibre Channel dont vous souhaitez exporter l’identification.
Cliquez sur *Exporter*
bouton.Sélectionnez si vous souhaitez ouvrir le fichier .CSV ou enregistrer le fichier.
