Résolution du périphérique IP
L'écran d'identification IP affiche tous les partages iSCSI et CIFS ou NFS qui ont été identifiés par une résolution automatique ou manuelle du périphérique. Des appareils non identifiés sont également affichés. L'écran inclut l'adresse IP, le nom, l'état, le nœud iSCSI et le nom de partage des périphériques. Le pourcentage d’appareils qui ont été identifiés avec succès est également affiché.
Ajout manuel de périphériques IP
Vous pouvez ajouter manuellement un périphérique IP à Data Infrastructure Insights à l'aide de la fonction d'ajout manuel disponible dans l'écran Identification IP.
Connectez-vous à l'interface Web de Data Infrastructure Insights .
Cliquez sur Gérer > Résolution de l'appareil
Cliquez sur l'onglet Identification de l'adresse IP.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter un périphérique s'affiche
Saisissez l’adresse, l’adresse IP et un nom d’appareil unique.
L'appareil que vous saisissez est ajouté à la liste des appareils dans l'onglet Identification de l'adresse IP.
Importation de l'identification du périphérique IP à partir d'un fichier .CSV
Vous pouvez importer manuellement les identifications de périphériques IP dans la fonction Résolution de périphérique à l'aide d'une liste d'identifications de périphériques dans un fichier .CSV.
Avant de commencer
Vous devez disposer d'un fichier .CSV correctement formaté pour pouvoir importer les identifications des appareils directement dans la fonction Résolution des appareils. Le fichier .CSV pour les périphériques IP nécessite les informations suivantes :
Adresse |
propriété intellectuelle |
Nom |
Les champs de données doivent être placés entre guillemets, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
"Address","IP","Name" "ADDRESS6447","IP6447","NAME-6447" "ADDRESS3211","IP3211","NAME-3211" "ADDRESS593","IP593","NAME-593"
En tant que meilleure pratique, il est recommandé d'exporter d'abord les informations d'identification de l'adresse IP vers un fichier .CSV, d'apporter les modifications souhaitées dans ce fichier, puis de réimporter le fichier dans l'identification de l'adresse IP. Cela garantit que les colonnes attendues sont présentes et dans le bon ordre. |
Exportation de l'identification du périphérique IP vers un fichier .CSV
Vous pouvez exporter les identifications de périphériques IP existantes vers un fichier .CSV à partir de la fonctionnalité de résolution de périphérique de Data Infrastructure Insights . Vous souhaiterez peut-être exporter une identification d'appareil afin de pouvoir la modifier, puis la réimporter dans Data Infrastructure Insights où elle sera ensuite utilisée pour identifier les appareils similaires à ceux correspondant à l'origine à l'identification exportée.
Ce scénario peut être utilisé lorsque les appareils ont des attributs similaires qui peuvent être facilement modifiés dans le fichier .CSV, puis réimportés dans le système.
Lorsque vous exportez une identification de périphérique IP vers un fichier .CSV, le fichier contient les informations suivantes dans l'ordre indiqué :
Adresse |
Nom |
Cliquez sur Gérer > Résolution du périphérique
Sélectionnez l'onglet Identification de l'adresse IP.
Sélectionnez le ou les périphériques IP dont vous souhaitez exporter l'identification.
Cliquez sur *Exporter*
bouton.Sélectionnez si vous souhaitez ouvrir le fichier .CSV ou enregistrer le fichier.
