Data Infrastructure Insights
Options de configuration de l'opérateur de surveillance Kubernetes
Contributeurs netapp-alavoie
Le "Opérateur de surveillance Kubernetes" Offre de nombreuses options de personnalisation via le fichier AgentConfiguration. Vous pouvez configurer les limites de ressources, les intervalles de collecte, les paramètres de proxy, les tolérances et les paramètres spécifiques aux composants afin d'optimiser la surveillance de votre environnement Kubernetes. Utilisez ces options pour personnaliser Telegraf, Kube-State-Metrics, la collecte des journaux, le mappage des charges de travail, la gestion des modifications et d'autres composants de surveillance.
Exemple de fichier AgentConfiguration
Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier AgentConfiguration, avec la description de chaque option.
apiVersion: monitoring.netapp.com/v1alpha1
kind: AgentConfiguration
metadata:
  namespace: "netapp-monitoring"
  labels:
    installed-by: nkmo-netapp-monitoring
spec:
  ## One can modify the following settings to configure and customize the operator.
  ## Optional settings are commented out with their default values for reference.
  ## To update them, uncomment the line, change the value, and apply the updated AgentConfiguration.
  agent:
    ## [REQUIRED FIELD]
    ## A uniquely identifiable user-friendly cluster name
    ## The cluster name must be unique across all clusters in your Data Infrastructure Insights (DII) environment.
    clusterName: "<my_cluster>"
    ## Proxy settings
    ## If applicable, specify the proxy through which the operator should communicate with DII.
    ## Refer to additional documentation here:
    ## https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#configuring-proxy-support
    # proxy:
    #   server:
    #   port:
    #   noproxy:
    #   username:
    #   password:
    #   isTelegrafProxyEnabled:
    #   isFluentbitProxyEnabled:
    #   isCollectorsProxyEnabled:
    ## [REQUIRED FIELD]
    ## Repository from which the operator pulls the required images
    ## By default, the operator pulls from the DII repository. To use a private repository, set this field to the
    ## applicable repository name. Refer to additional documentation here:
    ## https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#using-a-custom-or-private-docker-repository
    dockerRepo: '<my_docker_repository>'
    ## [REQUIRED FIELD]
    ## Name of the imagePullSecret required for dockerRepo
    ## When using a private repository, set this field to the applicable secret name.
    dockerImagePullSecret: 'netapp-ci-docker'
    ## Automatic expiring API key rotation settings
    ## Allow the operator to automatically rotate its expiring API key, generating a new API key and
    ## using it to replace the expiring one. The expiring API key itself must support auto rotation.
    # tokenRotationEnabled: 'true'
    ## Threshold (number of days before expiration) at which the operator should trigger rotation.
    ## The threshold must be less than the total duration of the API key.
    # tokenRotationThresholdDays: '30'
    ## Sets the minimum TLS version for the operator and all collectors
    # minimumTLSVersion: 'TLS13'
  push-button-upgrades:
    ## Allow the operator to be upgraded using the Data Infrastructure Insights (DII) UI
    # enabled: 'true'
    ## Frequency at which the operator polls and checks for upgrade requests from DII
    # polltimeSeconds: '60'
    ## Allow operator upgrade to proceed even if new images are not present
    # ignoreImageNotPresent: 'false'
    ## Allow operator upgrade to proceed even if image signature verification fails
    ## Warning: Enabling this setting is dangerous!
    # ignoreImageSignatureFailure: 'false'
    # ignoreYAMLSignatureFailure: 'false'
    ## Use dockerImagePullSecret to access the image repository and verify the existence of the new images
    # imageValidationUseSecret: 'true'
    ## Time allowed for the old operator pod to shutdown before reporting an upgrade failure to DII
    # upgradesShutdownTime: '240'
    ## Time allowed for the new operator pod to startup before reporting an upgrade failure to DII
    # upgradesStartupTime: '600'
  locally-managed-collectors:
    ## Enable local management of optional plugins.
    ## When enabled, the operator will not request plugin configuration from DII and will instead
    ## manage the enabled plugins. This allows automated/git-based
    ## deployments to control plugin enablement without requiring UI interaction.
    # enabled: 'false'
    ## Enable Fluent Bit event collection plugin
    # fluentbit: 'true'
    ## Enable Change Observer plugin
    # change-observer: 'true'
    ## Enable Network Observer (workload map) plugin
    # net-observer: 'false'
    collectorEnvironment: 'dev'
  telegraf:
    ## Frequency at which telegraf collects data
    ## The frequency should not exceed 60s.
    # collectionInterval: '60s'
    ## Maximum number of metrics per batch
    ## Telegraf sends metrics to outputs in batches. This controls the size of those writes.
    # batchSize: '10000'
    ## Maximum number of unwritten metrics per output
    ## Telegraf caches metrics until they are successfully written by the output. This controls how many metrics
    ## can be cached. Once the buffer is filled, the oldest metrics will get dropped.
    # bufferLimit: '150000'
    ## Rounds collection interval to collectionInterval
    ## If collectionInterval is 60s, collection will occur on-the-minute
    # roundInterval: 'true'
    ## Jitter between plugins on collection
    ## Each input plugin sleeps a random amount of time within jitter before collecting. This can be used to prevent
    ## multiple input plugins from querying the same resources at the same time. The maximum collection interval would
    ## be collectionInterval + collectionJitter.
    # collectionJitter: '0s'
    ## Precision to which collected metrics are rounded
    ## When set to "0s", precision will be set by the units specified by collectionInterval.
    # precision: '0s'
    ## Frequency at which telegraf flushes and writes data
    ## Frequency should not exceed collectionInterval.
    # flushInterval: '60s'
    ## Jitter between plugins on writes
    ## Each output plugin sleeps a random amount of time within jitter before flushing. This can be used to prevent
    ## multiple output plugins from writing the same resources at the same time, and causing large spikes. The maximum
    ## flush interval would be flushInterval + flushJitter.
    # flushJitter: '0s'
    ## Timeout for HTTP output plugins
    ## Time allowed for http output plugins to successfully writing before failing.
    # outputTimeout: '5s'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet (telegraf-init)
    # dsInitCpuLimit: '50m'
    # dsInitMemLimit: '20Mi'
    # dsInitCpuRequest: '10m'
    # dsInitMemRequest: '10Mi'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet (telegraf-mountstats-poller)
    # dsPollerCpuLimit: '50m'
    # dsPollerMemLimit: '20Mi'
    # dsPollerCpuRequest: '10m'
    # dsPollerMemRequest: '10Mi'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet (telegraf)
    # dsCpuLimit: '750m'
    # dsMemLimit: '800Mi'
    # dsCpuRequest: '100m'
    # dsMemRequest: '500Mi'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-telegraf-rs ReplicaSet (telegraf-rs-init)
    # rsInitCpuLimit: '50m'
    # rsInitMemLimit: '20Mi'
    # rsInitCpuRequest: '10m'
    # rsInitMemRequest: '10Mi'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-telegraf-rs ReplicaSet (telegraf-rs)
    # rsCpuLimit: '3'
    # rsMemLimit: '4Gi'
    # rsCpuRequest: '100m'
    # rsMemRequest: '500Mi'
    ## telegraf runs through the processor plugins a second time after the aggregators plugins, by default. Use this
    ## option to skip the second run.
    # skipProcessorsAfterAggregators: 'false'
    ## Time aggregation settings for kubernetes metrics
    ## aggregationInterval controls the period over which metrics are aggregated before being sent.
    ## aggregationGrace is the additional time to wait for late-arriving metrics before emitting aggregated values.
    # aggregationInterval: '300s'
    # aggregationGrace: '60s'
    ## Set to true to use the deprecated broad merge aggregator instead of the new
    ## basicstats-based aggregation. This is a failsafe in case the new implementation causes issues.
    # useDeprecatedMerge: false
    ## Additional tolerations for netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet and netapp-ci-telegraf-rs ReplicaSet
    ## Inspect the netapp-ci-telegraf-rs ReplicaSet and netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet to view the default tolerations.
    ## If additional tolerations are needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    ## Example: '{key: taint1, operator: Exists, effect: NoSchedule},{key: taint2, operator: Exists, effect: NoExecute}'
    # dsTolerations: ''
    # rsTolerations: ''
    ## Additional node selector terms for netapp-ci-telegraf-rs ReplicaSet
    ## Inspect the netapp-ci-telegraf-rs ReplicaSet to view the default node selectors terms. If additional node
    ## selector terms are needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    ## Example: '{"key": "myLabel1","operator": "In","values": ["myVal1"]},{"key": "myLabel2","operator": "In","values": ["myVal2"]}'
    ## These additional node selector terms will be AND'd with the default ones via matchExpressions.
    # rsNodeSelectorTerms: ''
    ## telegraf uses lockable memory to protect secrets in memory. If telegraf issues warnings about insufficient
    ## lockable memory, try increasing the limit of lockable memory on the applicable nodes. If increasing this limit
    ## is not an option for the given environment, set unprotected to true so telegraf does not attempt to use
    ## lockable memory.
    # unprotected: 'false'
    ## Run the netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet's telegraf-mountstats-poller container in privileged mode
    ## The telegraf-mountstats-poller container needs read-only access to system files such as those in /proc/ (i.e. to
    ## monitor NFS IO metrics, etc.). Some environments impose restricts that prevent the container from reading these
    ## system files. Unless those restrictions are lifted, users may need to run this container in privileged mode.
    # runPrivileged: 'false'
    ## Run the netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet's telegraf container in privileged mode
    ## The telegraf container needs read-only access to system files such as those in /dev/ (i.e. for the telegraf
    ## diskio input plugin to retrieve disk metrics). Some environments impose restricts that prevent the container from
    ## accessing these system files. Unless those restrictions are lifted, users may need to run this container in
    ## privileged mode.
    # runDsPrivileged: 'false'
    ## Allow the netapp-ci-telegraf-ds DaemonSet's telegraf, telegraf-init, and telegraf-mountstats-poller containers
    ## to run with escalation privilege. This is needed to access/read root-protected files (node UUID,
    ## /proc/1/mountstats, etc.). Allowing escalation privilege should negate the need to run these containers in
    ## privileged mode.
    # allowDsPrivilegeEscalation: 'false'
    ## Allow the netapp-ci-telegraf-rs DaemonSet's telegraf-rs and telegraf-rs-init containers
    ## etcd credentials when applicable, etc.). Allowing escalation privilege should negate the need to run these
    ## containers in privileged mode.
    # allowRsPrivilegeEscalation: 'false'
    ## Enable collection of block IO metrics (kubernetes.pod_to_storage)
    # dsBlockIOEnabled: 'true'
    ## Enable collection of NFS IO metrics (kubernetes.pod_to_storage)
    # dsNfsIOEnabled: 'true'
    ## Enable collection of system-specific objects/metrics for managed k8s clusters
    ## This consists of k8s objects within the kube-system and cattle-system namespaces for managed k8s clusters
    ## (i.e. EKS, AKS, GKE, managed Rancher, etc.).
    # managedK8sSystemMetricCollectionEnabled: 'false'
    ## Enable collection of pod ephemeral storage metrics (kubernetes.pod_volume)
    # podVolumeMetricCollectionEnabled: 'false'
    ## Comma-separated list of volume names for which to collect kubernetes.pod_volume metrics
    ## If list is empty, metrics will be collected for all volumes.  If list is set, metrics will be collected
    ## for the specified volume names only (i.e. "myVol1,myVol2"); all others will be ignored/dropped.
    # podVolumeIncludeList: ''
    ## Collect kubernetes.pod_volume metrics for volumes with used_bytes greater than that specified
    ## If kubernetes.pod_volume.used_bytes is less than that specified, metrics for that pod volume
    ## will be ignored/dropped.
    # podVolumeMinUsedBytes: '1048576'
    ## Declare Rancher cluster is managed
    ## Rancher can be deployed in managed or on-premise environments. The operator contains logic to try to determine
    ## which type of environment Rancher is running in (i.e. to factor into managedK8sSystemMetricCollectionEnabled).
    ## If the operator logic misidentifies whether Rancher is running in a managed environment or not, use this option
    ## to declare Rancher is managed.
    # isManagedRancher: 'false'
    ## Locations for the etcd certificate and key files
    ## The operator looks at well-known locations for the etcd certificate and key files. If this cannot find these
    ## files, the applicable telegraf input plugin will fail. Use this option to specify the complete filepath to these
    ## files on the nodes.
    # rsHostEtcdCrt: ''
    # rsHostEtcdKey: ''
    ## Allow operator/telegraf communications with k8s without TLS verification
    ## In some environments, TLS verification will not succeed (i.e. certificates lack IP SANs). To skip the
    ## verification, use this option.
    # insecureK8sSkipVerify: 'false'
    ## telegraf-ds security context, selinux options type
    ## If SELinux is enabled, it may be configured to prevent containers from accessing system-owned directories or
    ## files (i.e. /proc/1/mountstats, etc.).  When this happens, telegraf-ds may fail to function properly, erroring
    ## on permission denials.  Users may need to circumvent the SELinux restriction by setting the context as needed.
    ## For example, dsSeLinuxOptionsType: 'spc_t'
    # dsSeLinuxOptionsType: ''
    ## Host path for kubelet pod directories on the node
    ## The telegraf-mountstats-poller container mounts this path to collect nfs metrics.
    ## Override when kubelet stores pods in a non-default location.
    # dsHostNodePodDir: '/var/lib/kubelet/pods'
    ## telegraf-rs security context, selinux options type
    ## files (i.e. /sys/class/dmi/id/product_uuid, etc.).  When this happens, telegraf-rs may fail to function
    ## properly, erroring on permission denials.  Users may need to circumvent the SELinux restriction by setting the
    ## context as needed.
    ## For example, rsSeLinuxOptionsType: 'spc_t'
    # rsSeLinuxOptionsType: ''
    ## Enable collection of etcd metrics
    ## Collection of etcd metrics requires access to etcd credential files.  The well-known locations for these files
    ## are typically root-protected. Therefore, when enableEtcdCollection is set to true, users will typically
    ## also need to set allowRsPrivilegeEscalation to true as well.  Users opposed to allowing privilege escalation
    ## may instead place the etcd credential files in a non-root-accessible location and specify that location through
    ## the rsHostEtcdCrt and rsHostEtcdKey options.
    # enableEtcdCollection: 'false'
  kube-state-metrics:
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-kube-state-metrics StatefulSet
    # cpuLimit: '500m'
    # memLimit: '1Gi'
    # cpuRequest: '100m'
    # memRequest: '500Mi'
    ## Comma-separated list of k8s resources for which to collect metrics
    ## Refer to the kube-state-metrics --resources CLI option
    # resources: 'cronjobs,daemonsets,deployments,horizontalpodautoscalers,namespaces,nodes,persistentvolumeclaims,persistentvolumes,pods,replicasets,resourcequotas,services,statefulsets'
    ## Comma-separated list of k8s metrics to collect
    ## Refer to the kube-state-metrics --metric-allowlist CLI option
    # metrics: 'kube_cronjob_created,kube_cronjob_status_active,kube_cronjob_labels,kube_daemonset_created,kube_daemonset_status_current_number_scheduled,kube_daemonset_status_desired_number_scheduled,kube_daemonset_status_number_available,kube_daemonset_status_number_misscheduled,kube_daemonset_status_number_ready,kube_daemonset_status_number_unavailable,kube_daemonset_status_observed_generation,kube_daemonset_status_updated_number_scheduled,kube_daemonset_metadata_generation,kube_daemonset_labels,kube_deployment_status_replicas,kube_deployment_status_replicas_available,kube_deployment_status_replicas_unavailable,kube_deployment_status_replicas_updated,kube_deployment_status_observed_generation,kube_deployment_spec_replicas,kube_deployment_spec_paused,kube_deployment_spec_strategy_rollingupdate_max_unavailable,kube_deployment_spec_strategy_rollingupdate_max_surge,kube_deployment_metadata_generation,kube_deployment_labels,kube_deployment_created,kube_namespace_created,kube_namespace_labels,kube_namespace_status_phase,kube_node_info,kube_node_labels,kube_node_role,kube_node_spec_unschedulable,kube_node_created,kube_persistentvolume_capacity_bytes,kube_persistentvolume_status_phase,kube_persistentvolume_labels,kube_persistentvolume_info,kube_persistentvolume_claim_ref,kube_persistentvolumeclaim_access_mode,kube_persistentvolumeclaim_info,kube_persistentvolumeclaim_labels,kube_persistentvolumeclaim_resource_requests_storage_bytes,kube_persistentvolumeclaim_status_phase,kube_pod_info,kube_pod_start_time,kube_pod_completion_time,kube_pod_owner,kube_pod_labels,kube_pod_status_phase,kube_pod_status_ready,kube_pod_status_scheduled,kube_pod_container_info,kube_pod_container_status_waiting,kube_pod_container_status_waiting_reason,kube_pod_container_status_running,kube_pod_container_state_started,kube_pod_container_status_terminated,kube_pod_container_status_terminated_reason,kube_pod_container_status_last_terminated_reason,kube_pod_container_status_ready,kube_pod_container_status_restarts_total,kube_pod_overhead_cpu_cores,kube_pod_overhead_memory_bytes,kube_pod_created,kube_pod_deletion_timestamp,kube_pod_init_container_info,kube_pod_init_container_status_waiting,kube_pod_init_container_status_waiting_reason,kube_pod_init_container_status_running,kube_pod_init_container_status_terminated,kube_pod_init_container_status_terminated_reason,kube_pod_init_container_status_last_terminated_reason,kube_pod_init_container_status_ready,kube_pod_init_container_status_restarts_total,kube_pod_status_scheduled_time,kube_pod_status_unschedulable,kube_pod_spec_volumes_persistentvolumeclaims_readonly,kube_pod_container_resource_requests_cpu_cores,kube_pod_container_resource_requests_memory_bytes,kube_pod_container_resource_requests_storage_bytes,kube_pod_container_resource_requests_ephemeral_storage_bytes,kube_pod_container_resource_limits_cpu_cores,kube_pod_container_resource_limits_memory_bytes,kube_pod_container_resource_limits_storage_bytes,kube_pod_container_resource_limits_ephemeral_storage_bytes,kube_pod_init_container_resource_limits_cpu_cores,kube_pod_init_container_resource_limits_memory_bytes,kube_pod_init_container_resource_limits_storage_bytes,kube_pod_init_container_resource_limits_ephemeral_storage_bytes,kube_pod_init_container_resource_requests_cpu_cores,kube_pod_init_container_resource_requests_memory_bytes,kube_pod_init_container_resource_requests_storage_bytes,kube_pod_init_container_resource_requests_ephemeral_storage_bytes,kube_replicaset_status_replicas,kube_replicaset_status_ready_replicas,kube_replicaset_status_observed_generation,kube_replicaset_spec_replicas,kube_replicaset_metadata_generation,kube_replicaset_labels,kube_replicaset_created,kube_replicaset_owner,kube_resourcequota,kube_resourcequota_created,kube_service_info,kube_service_labels,kube_service_created,kube_service_spec_type,kube_statefulset_status_replicas,kube_statefulset_status_replicas_current,kube_statefulset_status_replicas_ready,kube_statefulset_status_replicas_updated,kube_statefulset_status_observed_generation,kube_statefulset_replicas,kube_statefulset_metadata_generation,kube_statefulset_created,kube_statefulset_labels,kube_statefulset_status_current_revision,kube_statefulset_status_update_revision,kube_node_status_capacity,kube_node_status_allocatable,kube_node_status_condition,kube_pod_container_resource_requests,kube_pod_container_resource_limits,kube_pod_init_container_resource_limits,kube_pod_init_container_resource_requests,kube_horizontalpodautoscaler_spec_max_replicas,kube_horizontalpodautoscaler_spec_min_replicas,kube_horizontalpodautoscaler_status_condition,kube_horizontalpodautoscaler_status_current_replicas,kube_horizontalpodautoscaler_status_desired_replicas'
    ## Comma-separated list of k8s label keys that will be used to determine which labels to export/collect
    ## Refer to the kube-state-metrics --metric-labels-allowlist CLI option
    # labels: 'cronjobs=[*],daemonsets=[*],deployments=[*],horizontalpodautoscalers=[*],namespaces=[*],nodes=[*],persistentvolumeclaims=[*],persistentvolumes=[*],pods=[*],replicasets=[*],resourcequotas=[*],services=[*],statefulsets=[*]'
    ## Additional tolerations for netapp-ci-kube-state-metrics StatefulSet
    ## Inspect the netapp-ci-kube-state-metrics StatefulSet to view the default tolerations. If additional
    ## tolerations are needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    # tolerations: ''
    ## Additional node selector terms for netapp-ci-kube-state-metrics StatefulSet
    ## Inspect the kube-state-metrics StatefulSet to view the default node selectors terms. If additional node selector
    ## terms are needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    # nodeSelectorTerms: ''
    ## Number of kube-state-metrics shards
    ## For large clusters, kube-state-metrics may be overwhelmed with collecting and exporting the amount of metrics
    ## generated. This can lead to collection timeouts for the netapp-ci-telegraf-rs pod. If this is observed, use this
    ## option to increase the number of kube-state-metrics shards to redistribute the workload.
    # shards: '2'
  logs:
    ## Allow the netapp-ci-fluent-bit-ds DaemonSet's fluent-bit container to run with escalation privilege.
    # fluent-bit-allowPrivilegeEscalation: 'false'
    ## Read content from the head of the file, not the tail
    # readFromHead: "true"
    ## Network protocol for DNS (i.e. UDP, TCP, etc.)
    # dnsMode: "UDP"
    ## DNS resolver (i.e. LEGACY, ASYNC, etc.)
    # fluentBitDNSResolver: "LEGACY"
    ## Additional tolerations for netapp-ci-fluent-bit-rs ReplicaSet
    ## Inspect the netapp-ci-fluent-bit-rs ReplicaSet to view the default tolerations. If additional tolerations are
    ## needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    # fluent-bit-tolerations: ''
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-fluent-bit-rs ReplicaSet (fluent-bit-init)
    # fluent-bit-init-cpuLimit: '50m'
    # fluent-bit-init-memLimit: '20Mi'
    # fluent-bit-init-cpuRequest: '10m'
    # fluent-bit-init-memRequest: '10Mi'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-fluent-bit-rs ReplicaSet (logrotate)
    # fluent-bit-rotate-cpuLimit: '50m'
    # fluent-bit-rotate-memLimit: '20Mi'
    # fluent-bit-rotate-cpuRequest: '10m'
    # fluent-bit-rotate-memRequest: '10Mi'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-fluent-bit-rs ReplicaSet (fluent-bit)
    # fluent-bit-cpuLimit: '500m'
    # fluent-bit-memLimit: '1Gi'
    # fluent-bit-cpuRequest: '50m'
    # fluent-bit-memRequest: '100Mi'
    ## TTL for deduping of k8s events
    # fluent-bit-k8s-event-ttl-seconds: '3600'
  workload-map:
    ## Run workload-map container with escalation privilege to coordinate memlocks
    ## Allow the netapp-ci-net-observer-l4-ds DaemonSet's net-observer container to run with escalation privilege.
    ## This is needed to coordinate memlocks.
    # allowPrivilegeEscalation: 'true'
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-net-observer-l4-ds DaemonSet
    # cpuLimit: '500m'
    # memLimit: '500Mi'
    ## Metric aggregation interval (in seconds)
    ## Set metricAggregationInterval between 30 and 120
    # metricAggregationInterval: '60'
    ## Interval for bpf polling
    ## Set bpfPollInterval between 3 and 15
    # bpfPollInterval: '8'
    ## Enable reverse DNS lookups on observed IPs
    # enableDNSLookup: 'true'
    ## Additional tolerations for netapp-ci-net-observer-l4-ds DaemonSet
    ## Inspect the netapp-ci-net-observer-l4-ds DaemonSet to view the default tolerations. If additional tolerations
    ## are needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    # l4-tolerations: ''
    ## Run the netapp-ci-net-observer-l4-ds DaemonSet's net-observer container in privileged mode
    ## Some environments impose restricts that prevent the net-observer container from running.
    ## Unless those restrictions are lifted, users may need to run this container in privileged mode.
    ## net-observer-l4-ds security context, selinux options type
    ## files (i.e. /sys/kernel, etc.).  When this happens, net-observer-l4-ds may fail to function
    ## For example, seLinuxOptionsType: 'spc_t'
    # seLinuxOptionsType: ''
  change-management:
    ## CPU/Mem limits and requests for netapp-ci-change-observer-watch-rs ReplicaSet
    # cpuLimit: '1'
    # memLimit: '1Gi'
    # cpuRequest: '500m'
    ## Interval (in seconds) after which a non-successful deployment of a workload will be marked as failed
    # workloadFailureDeclarationIntervalSeconds: '30'
    ## Frequency (in seconds) at which workload deployments are combined and sent
    # workloadDeployAggrIntervalSeconds: '300'
    ## Frequency (in seconds) at which non-workload deployments are combined and sent
    # nonWorkloadDeployAggrIntervalSeconds: '15'
    ## Set of regular expressions used in env names and data maps whose value will be redacted
    # termsToRedact: '"pwd", "password", "token", "apikey", "api-key", "api_key", "jwt", "accesskey", "access_key", "access-key", "ca-file", "key-file", "cert", "cafile", "keyfile", "tls", "crt", "salt", ".dockerconfigjson", "auth", "secret"'
    ## Additional node selector terms for netapp-ci-change-observer-watch-rs ReplicaSet
    ## Inspect the netapp-ci-change-observer-watch-rs ReplicaSet to view the default node selectors terms. If additional
    ## node selector terms are needed, specify them here using the following abbreviated single line format:
    ## Comma-separated list of additional kinds to watch
    ## Each kind should be prefixed by its API group. This list in addition to the default set of kinds watched by the
    ## collector.
    ## Note: Kubernetes secrets are not watched by default. To enable secret change tracking, add "secrets" here
    ## and grant secrets RBAC permissions via additional-permissions.yaml.
    ## Example: '"authorization.k8s.io.subjectaccessreviews"'
    # additionalKindsToWatch: ''
    ## Comma-separated list of additional field paths whose diff is ignored as part of change analytics
    ## This list in addition to the default set of field paths ignored by the collector.
    ## Example: '"metadata.specTime", "data.status"'
    # additionalFieldsDiffToIgnore: ''
    ## Comma-separated list of kinds to ignore from watching from the default set of kinds watched by the collector
    ## Example: '"networking.k8s.io.networkpolicies,batch.jobs", "authorization.k8s.io.subjectaccessreviews"'
    # kindsToIgnoreFromWatch: ''
    ## Frequency with which log records are sent to DII from the collector
    # logRecordAggrIntervalSeconds: '20'
    ## Additional tolerations for netapp-ci-change-observer-watch-rs ReplicaSet
    ## Inspect the netapp-ci-change-observer-watch-rs ReplicaSet to view the default tolerations. If additional
    # watch-tolerations: ''
