Gérez les paramètres avancés de sauvegarde vers objet dans NetApp Backup and Recovery
Utilisez la page Paramètres avancés pour modifier les paramètres de sauvegarde vers le stockage objet au niveau du cluster pour chaque système ONTAP après avoir activé NetApp Backup and Recovery. Vous pouvez ajuster la bande passante, l’exportation des instantanés historiques, la suppression annuelle des instantanés et les paramètres d’analyse anti-ransomware.
Ces paramètres concernent uniquement la sauvegarde sur stockage objet. Aucun de ces paramètres n'affecte vos paramètres de snapshot ou de réplication. |
Pour basculer vers et depuis les charges de travail NetApp Backup and Recovery , reportez-vous à"Basculer vers différentes charges de travail de NetApp Backup and Recovery" . |
Vous pouvez modifier les options suivantes dans la page Paramètres avancés :
Modifier les clés de stockage qui autorisent votre système ONTAP à accéder au stockage d'objets
Modification de l'espace IP ONTAP connecté au stockage d'objets
Modification de la bande passante réseau allouée au chargement des sauvegardes vers le stockage d'objets à l'aide de l'option Taux de transfert maximal
Modification de la façon dont les instantanés historiques sont exportés ou non en tant que fichiers de sauvegarde et inclus dans vos fichiers de sauvegarde de référence initiaux pour les volumes futurs
Modifier si les instantanés « annuels » sont supprimés du système source
Activation ou désactivation des analyses de ransomware pour un système, y compris les analyses planifiées
Afficher les paramètres de sauvegarde au niveau du cluster
Vous pouvez consulter les paramètres système au niveau du cluster et les paramètres du fournisseur pour chaque système.
Dans le menu de la console, sélectionnez Protection > Sauvegarde et récupération.
Dans l’onglet Volumes, sélectionnez Paramètres de sauvegarde.
Depuis la page Paramètres de sauvegarde, sélectionnez
pour le système et sélectionnez Configurer les paramètres avancés > Paramètres système pour afficher les paramètres système et Configurer les paramètres avancés > Paramètres du fournisseur pour afficher les paramètres du fournisseur.La page qui s'affiche présente les paramètres actuels de ce système. Lorsque vous consultez les paramètres du fournisseur, les paramètres affichés concernent le compartiment que vous sélectionnez en haut de la page.
Notez que certaines options ne sont pas disponibles en fonction de la version d' ONTAP sur le cluster source et du fournisseur de cloud de destination où se trouvent les sauvegardes.
Modifier la bande passante réseau disponible pour télécharger des sauvegardes vers le stockage d'objets
Lorsque vous activez NetApp Backup and Recovery pour un système, par défaut, ONTAP peut utiliser une quantité illimitée de bande passante pour transférer les données de sauvegarde des volumes du système vers le stockage d'objets. Si vous remarquez que le trafic de sauvegarde affecte les charges de travail normales des utilisateurs, vous pouvez limiter la quantité de bande passante réseau utilisée pendant le transfert à l'aide de l'option Taux de transfert maximal dans la page Paramètres avancés.
pour le système et choisissez Configurer les paramètres avancés > Paramètres système. -
Dans la page Paramètres avancés, développez la section Taux de transfert maximal.
Choisissez une valeur comprise entre 1 et 1 000 Mbps comme débit de transfert maximal.
Sélectionnez le bouton radio Limité et entrez la bande passante maximale pouvant être utilisée, ou sélectionnez Illimité pour indiquer qu'il n'y a pas de limite.
Sélectionnez Appliquer.
Ce paramètre n’affecte pas la bande passante allouée à d’autres relations de réplication pouvant être configurées pour les volumes du système.
Modifiez si les instantanés historiques sont exportés en tant que fichiers de sauvegarde
S'il existe des instantanés locaux pour les volumes qui correspondent à l'étiquette de planification de sauvegarde que vous utilisez dans ce système (par exemple, quotidien, hebdomadaire, etc.), vous pouvez exporter ces instantanés historiques vers le stockage d'objets en tant que fichiers de sauvegarde. Cela vous permet d'initialiser vos sauvegardes dans le cloud en déplaçant les anciens instantanés dans la copie de sauvegarde de base.
Notez que cette option s'applique uniquement aux nouveaux fichiers de sauvegarde pour les nouveaux volumes de lecture/écriture et qu'elle n'est pas prise en charge avec les volumes de protection des données (DP).
Dans la page Paramètres avancés, développez la section Exporter les copies d'instantanés existantes.
Indiquez si vous souhaitez exporter les instantanés existants.
Lorsque vous sélectionnez l'étiquette de sauvegarde « annuelle » pour une stratégie de sauvegarde de l'un de vos volumes, l'instantané créé est très volumineux. Par défaut, ces instantanés annuels sont supprimés automatiquement du système source après avoir été transférés vers le stockage d'objets. Vous pouvez modifier ce comportement par défaut à partir de la section Suppression des instantanés annuels.
Dans la page Paramètres avancés, développez la section Suppression des instantanés annuels.
Sélectionnez Désactivé pour conserver les instantanés annuels sur le système source.
Activer ou désactiver les analyses de ransomware
La protection contre les ransomwares est activée par défaut. Par défaut, les analyses sont effectuées tous les 7 jours. L'analyse porte uniquement sur le dernier instantané.
Pour plus de détails sur DataLock et les options de protection contre les ransomwares, veuillez consulter "Options de protection DataLock et Ransomware".
Vous pouvez modifier cette programmation pour un certain nombre de jours ou de semaines, ou la désactiver pour réaliser des économies.
L'activation des analyses de ransomware entraînera des frais supplémentaires en fonction du fournisseur de cloud. |
Si les analyses de ransomware planifiées sont désactivées, vous pouvez toujours effectuer des analyses à la demande et l'analyse pendant une opération de restauration se produira toujours.
Se référer à"Gérer les politiques" pour plus de détails sur la gestion des politiques qui mettent en œuvre la détection des ransomwares.
Activer ou désactiver les analyses de ransomware pour un système
Vous pouvez activer ou désactiver les analyses de ransomware pour un cluster.
Sur la page qui s'affiche, développez la section Analyse des logiciels de ransomware.
Activer ou désactiver l'analyse Ransomware.
Sélectionnez Analyse de ransomware programmée.
Vous pouvez également modifier l'analyse par défaut hebdomadaire en jours ou en semaines.
Définissez la fréquence en jours ou en semaines à laquelle l'analyse doit être exécutée.
Activer ou désactiver les analyses de ransomware pour un fournisseur
Vous pouvez activer ou désactiver les analyses de ransomware au niveau du fournisseur via la page des paramètres du fournisseur. Les paramètres affichés sur cette page concernent le compartiment que vous sélectionnez en haut de la page.
pour le système et choisissez Configurer les paramètres avancés > Paramètres du fournisseur. -
En haut de la page qui s'affiche, sélectionnez le compartiment dont vous souhaitez modifier les paramètres.
Développez la section Analyse des logiciels de ransomware.
Passer à l'authentification Microsoft Entra ID pour une configuration de stockage d'objets Azure
Vous pouvez passer à l’authentification Microsoft Entra ID pour le stockage objet Azure lors de la modification d’une configuration de compartiment Azure existante si vous ne souhaitez pas utiliser la clé d’accès du compte de stockage pour l’authentification Azure. Cette option est prise en charge pour Cloud Volumes ONTAP dans les systèmes Azure exécutant ONTAP 9.16.1 ou une version ultérieure.
Assurez-vous que votre environnement répond aux "exigences"exigences relatives à l’utilisation d’Entra ID.
Développez la section Méthode d'authentification.
Sélectionnez Entra ID (identité gérée).
