SANtricity commands
Créer un volume RAID (sélection basée sur une extension libre) - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le create volume commande crée un volume dans l'espace libre d'un groupe de volumes.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Syntaxe
create volume volumeGroup="volumeGroupName"
userLabel="volumeName"
[freeCapacityArea=freeCapacityIndexNumber]
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[blockSize=blockSizeValue]
Paramètres
Paramètre Description
volumeGroup
Nom d'un groupe de volumes spécifique dans votre matrice de stockage. Placez le nom du groupe de volumes entre guillemets (" ").
userLabel
Nom à attribuer au nouveau volume. Placez le nouveau nom du volume entre guillemets (" ").
Remarque
Ce paramètre est obligatoire.
Remarque La limite de caractères pour les noms de volumes standard et minces est de 60 caractères. Le nom du volume peut contenir n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de tiret bas (_), de trait d'union (-) et de dièse (#).
freeCapacityArea
Numéro d'index de l'espace libre dans un groupe de volumes existant que vous souhaitez utiliser pour créer le nouveau volume. La capacité libre est définie comme la capacité libre entre les volumes existants d'un groupe de volumes. Par exemple, un groupe de volumes peut disposer des éléments suivants : volume 1, capacité libre, volume 2, capacité libre, volume 3, capacité libre. Pour utiliser la capacité libre suivante volume 2, entrez ce numéro d'index :
freeCapacityArea=2
Remarque
Exécutez le show volumeGroup commande pour déterminer si la zone de capacité libre existe.
Remarque
Si ce paramètre n'est pas spécifié, le volume est créé dans la zone de capacité disponible la plus petite avec une capacité suffisante pour le volume.
capacity
Taille du volume que vous ajoutez à la matrice de stockage. La taille est définie en unités de bytes, KB, MB, GB, ou TB.
owner
Contrôleur qui détient le volume. Les identifiants de contrôleur valides sont a ou b, où a Est le contrôleur dans le slot A, et b Est le contrôleur associé au slot B. Si vous ne spécifiez pas de propriétaire, le micrologiciel du contrôleur détermine le propriétaire.
cacheReadPrefetch
Paramètre permettant d'activer ou de désactiver la lecture préalable du cache. Pour activer la lecture préalable du cache, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour désactiver la lecture préalable du cache, définissez ce paramètre sur FALSE.
segmentSize
Quantité de données (en Ko) que le contrôleur écrit sur un seul disque du volume avant d'écrire les données sur le disque suivant. Les valeurs valides sont 8, 16, 32, 64, 128, 256, ou 512.
usageHint
Les paramètres pour les deux cacheReadPrefetch paramètre et le segmentSize paramètre devant être des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont basées sur le modèle d'utilisation d'E/S type de l'application qui utilise le volume. Les valeurs valides sont fileSystem, dataBase, ou multiMedia.
dssPreAllocate
Paramètre permettant de s'assurer que la capacité de réserve est allouée pour la taille de segment future augmente. La valeur par défaut est TRUE.
securityType
Paramètre permettant de spécifier le niveau de sécurité lors de la création des groupes de volumes et de tous les volumes associés. Ces paramètres sont valides :
none — le groupe de volumes et les volumes ne sont pas sécurisés.
capable — le groupe de volumes et les volumes sont capables d'avoir la sécurité définie, mais la sécurité n'a pas été activée.
enabled — la sécurité est activée pour le groupe de volumes et les volumes.
mapping
Ce paramètre vous permet de mapper le volume à un hôte. Si vous souhaitez mapper ultérieurement, définissez ce paramètre sur none. Si vous souhaitez mapper maintenant, définissez ce paramètre sur default. Le volume est mappé à tous les hôtes ayant accès au pool de stockage. La valeur par défaut est none.
blockSize
Ce paramètre définit la taille de bloc du volume en cours de création. La valeur 0 ou le paramètre non défini utilise la taille de bloc par défaut.
Remarques
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de tirets et de traits de soulignement pour les noms. Les noms des volumes standard et minces peuvent comporter jusqu'à 60 caractères ; tous les autres noms de composants peuvent comporter jusqu'à 30 caractères.
Le owner le paramètre définit quel contrôleur détient le volume. La propriété de contrôleur préférée d'un volume est le contrôleur qui est actuellement propriétaire du groupe de volumes.
Si vous ne spécifiez pas de capacité à l'aide de l' capacity paramètre, toute la capacité disponible dans la zone de capacité libre du groupe de volumes est utilisée. Si vous ne spécifiez pas d'unités de capacité, bytes est utilisé comme valeur par défaut.
Taille du segment
La taille d'un segment détermine le nombre de blocs de données que le contrôleur écrit sur un seul disque du volume avant d'écrire des données sur le disque suivant. Chaque bloc de données stocke 512 octets de données. Le bloc de données est la plus petite unité de stockage. La taille d'un segment détermine le nombre de blocs de données qu'il contient. Par exemple, un segment de 8 Ko contient 16 blocs de données. Un segment de 64 Ko contient 128 blocs de données.
Lorsque vous entrez une valeur pour la taille du segment, la valeur est vérifiée par rapport aux valeurs prises en charge fournies par le contrôleur au moment de l'exécution. Si la valeur saisie n'est pas valide, le contrôleur renvoie une liste de valeurs valides. L'utilisation d'un lecteur unique pour une seule demande laisse les autres lecteurs disponibles pour traiter simultanément d'autres demandes. Si le volume se trouve dans un environnement où un utilisateur unique transfère de grandes unités de données (comme le multimédia), les performances sont optimisées lorsqu'une seule demande de transfert de données est traitée avec une seule bande de données. (Une bande de données est la taille du segment multipliée par le nombre de disques du groupe de volumes utilisés pour le transfert de données.) Dans ce cas, plusieurs disques sont utilisés pour la même demande, mais chaque disque n'est accessible qu'une seule fois.
Pour des performances optimales dans une base de données multi-utilisateurs ou un environnement de stockage de système de fichiers, définissez la taille de votre segment afin de minimiser le nombre de lecteurs requis pour répondre à une demande de transfert de données.
Conseils d'utilisation
Remarque
Il n'est pas nécessaire de saisir une valeur pour le cacheReadPrefetch ou le segmentSize paramètre. Si vous ne saisissez aucune valeur, le micrologiciel du contrôleur utilise le usageHint paramètre avec fileSystem comme valeur par défaut. Saisie d'une valeur pour le usageHint et une valeur pour le cacheReadPrefetch ou une valeur pour le segmentSize le paramètre n'entraîne pas d'erreur. La valeur que vous saisissez pour le cacheReadPrefetch ou le segmentSize le paramètre prend priorité sur la valeur de usageHint paramètre. La taille du segment et les paramètres de lecture préalable en cache pour différents conseils d'utilisation sont indiqués dans le tableau suivant :
Indice d'utilisation Réglage de la taille du segment Paramètre de préextraction de lecture dynamique du cache
Système de fichiers
128 KO
Activé
Base de données
128 KO
Activé
Multimédia
256 KO
Activé
Préextraction de lecture du cache
La lecture préalable en cache permet au contrôleur de copier des blocs de données supplémentaires dans le cache pendant que le contrôleur lit et copie les blocs de données requis par l'hôte depuis le disque vers le cache. Cette action augmente le risque d'une future demande de données à partir du cache. Le préchargement de lecture du cache est important pour les applications multimédia qui utilisent des transferts de données séquentiels. Valeurs valides pour le cacheReadPrefetch les paramètres sont TRUE ou FALSE. La valeur par défaut est TRUE.
Type de sécurité
Utilisez le securityType paramètre pour spécifier les paramètres de sécurité de la matrice de stockage.
Avant de pouvoir régler le securityType paramètre à enabled, vous devez créer une clé de sécurité de la matrice de stockage. Utilisez le create storageArray securityKey commande permettant de créer une clé de sécurité de la matrice de stockage. Ces commandes sont liées à la clé de sécurité :
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Niveau minimal de firmware
7.10 ajoute le dssPreAllocate paramètre.
7.50 ajoute le securityType paramètre.
7.75 ajoute le dataAssurance paramètre.
11.70 ajoute le blockSize paramètre.
